2 Downfire-Subwoofer wie aufstellen ?
Denis-S
#1 erstellt: 21. Sep 2006, 19:14
Ja brauch da mal etwas hilfe nicht das sich die Subs gegenseitig auflösen !
Mein Heimkino ist 9m lang, 4,50m breit, und 2,35m hoch
Ringkerntransformator
#2 erstellt: 21. Sep 2006, 22:17
hallo,
wie man die jetzt richtig aufstellt das kann man so nicht sagen denn es kommt ja zum beispiel unteranderem auf die möbelstellung drauf an und hast du denn schon mal verschiedene varianten probiert?
mfg
Ringkern
[Beitrag von Ringkerntransformator am 21. Sep 2006, 22:18 bearbeitet]
Denis-S
#3 erstellt: 21. Sep 2006, 23:41
Nein, da das leider bei mir nicht so einfach ist da ich keine professionele Anlage habe, sondern "nur" ein design Hometheater HT-DS1100 von Samsung und da sind die Kabel vor der Anlage zum Subwoofer nur 2,5m lang.
Verlängern ist da auch nicht so einfach da die da nen ganz speziellen Stecker dran gemacht haben.
Das einfachste wäre wenn ich zwei vorne hinstelle einnn links und einen rechs von meiner Leinwand.
Weis aber nicht ob das gut ist, denn wenns nur was bringt wenn ich den 2ten Subwoofer hinten in den Raum stellen muss, dann lass ichs sein.
bulla
#4 erstellt: 22. Sep 2006, 00:32
Beide auf 1/4 Raumlänge/breite stellen.
Also 1.125 und 3.375 Raumbreite je einen stellen. Dazu ein bisserl von der Stirnwand weg (ideal 2.25m), weniger ginge aber auch, da dein Minisystem mit Sicherheit nicht bis 20hz geht...
[Beitrag von bulla am 22. Sep 2006, 00:32 bearbeitet]
Denis-S
#5 erstellt: 22. Sep 2006, 14:12
ui 2m von der Wand weg mhh das ist hart, da die Anlage direkt vorne an der Wand steht naja 20cm koennte ich mim Woofer von der Wand weg aber das ist warscheinlich viiiiiiiieeeeelll zu nah an der Wand
mm2knet
#6 erstellt: 22. Sep 2006, 14:20
also, ich könnte dir jetzt 100e von tipps geben, aber eigentlich hilft dir nur einer weiter:
Probier es aus. bei mir hat es sehr lange gedauert, bis ich eine geignete aufstellmöglichkeit gefunden habe, vor allem, weil ich mir jetzt 2 neue bauen werde. bei meinem 8", den ich jetzt hab, hat es am besetn geklungen, wenn ich ihn in die ecke stelle, so dass er von der einen wand ca. 80cm und von der anderen 20cm weit weg war. aber das kann sich auch shcon von raum zu ruam ändern, daher probieren geht hier definitiv über studieren.
auslöschen werden sich deine sub übrigens immer auf irgendeiner frequenz :p
Subwoofer, Downfire wo aufstellen ?
josch19 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.02.2012  –  2 Beiträge
2. Subwoofer aufstellen
Willi_7078 am 03.11.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  3 Beiträge
Wie 2 Subwoofer aufstellen!
Marcel2008 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  8 Beiträge
2 subwoofer aufstellen
lumberg am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  11 Beiträge
Hilfe! Wie 2 Subwoofer aufstellen!
Siddy am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  4 Beiträge
Downfire Subwoofer
finklerm am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 02.02.2008  –  10 Beiträge
Aufstellen von Downfire Sub. auf Holzboden + Laminat
soi-pis am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  3 Beiträge
Subwoofer neben dem Sofa aufstellen
Philipp23 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
subwoofer wummert! / wie aufstellen?
f@llo am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer neben Sofa aufstellen?
tsment am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  9 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.913
