HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Concept E Magnum - Sub will nicht funktioni... | |
Teufel Concept E Magnum - Sub will nicht funktionieren+A -A |
stefages
#1 erstellt: 05. Feb 2004, 02:40 | |
Ich habe mir das Teufel Concept E Magnum geholt und heute den Receiver Pioneer VSX 100 bekommen. Ich habe dann heute Abend gleich alles angeschlossen und es funktioniert auch soweit gut. Nur der Subwoofer des Concept E Magnum will nicht so wiue ich will Also die 4 Satelliten plus Center sind über die Klemmanschlüsse direkt an den Receiver angeschlossen. Der Subwoofer ist über Chinch am Sub Ausgang des Pioneer Receivers mit dem Subwoofer verbunden. Problem: Der Subwoofer gibt keine Töne von sich. Er ist mit dem großen Netzschalter auf On gestellt und mit dem kleinen Schalter oben ebenfalls. In der Anleitung von Teufel steht, dass die Auto On Funktion nur geht, wenn deer AUX Chincheingang Front Rechts belegt ist. Subwooferchinch kann in diesem Fall unbelegt sein. So habe ich es dann ebenfalls angeschlossen und trotzdem kein Ton aus dem Sub. Wer weiß Rat? Ich habe alles mögliche schon probiert. Receiver wieder auf Standarteinstellungen zurück gestellt Netzstecker gezogen und neu probiert, immer das gleiche Problem |
DaeHNI
#2 erstellt: 05. Feb 2004, 11:32 | |
Hast du schon mal ne Mail an Teufel geschrieben, die werden sich mit ihren Produkten ja am Besten auskennen! |
stefages
#3 erstellt: 05. Feb 2004, 11:44 | |
Mail an Teufel ist raus. Ich vermute aber immernoch, dass ich ein Kleinigkeit übersehen habe. Vielleicht gibt es in den Optionen meines Receivers beispielsweise eine Option für Subwoofer "On/Off" - aber so etwas habe ich nicht gefunden. Irgend einen Grund muss es aber wohl geben. Kann es vielleicht am Kabeltyp liegen? Ist Chinchkabel = Chinchkabel oder muss man da verschiedene Typen unterscheiden für den Anschluss eines Subwoofers |
DaeHNI
#4 erstellt: 05. Feb 2004, 12:05 | |
Also, ich habe meinen Sub zu Hause auch über ein Y-Kabel an den Subwoofer- Ausgang des Verstärkers und dann halt auch über ganz billige Chinch Kabel! Also daran kann es eigentlich nicht liegen. Viel Glück noch weiterhin!!!!!!! |
stefages
#5 erstellt: 05. Feb 2004, 12:22 | |
Mit einem Y Kabel? Wieso mit einem Y Kabel? Ich habe ein ganz normales Audio Chinchkabel (schwarz gefärbt) genommen. Also nur ein Kabel, nicht 2 Kabel in Verbindung mit Y Adapter mit links rechts (rot weiß gefärbt). Ist das vielleicht der Fehler? Ich kenne mich wirklich gar nicht mit Anschlüssen und so aus, bin über jeden Tipp dankbar. |
DaeHNI
#6 erstellt: 05. Feb 2004, 12:39 | |
Das könnte dann natürlich sein! Also ein Y- Kabel führt zwei Chinch Anschlüsse (weiss, rot) auf einen. Du hast dann an deinem Sub einen Eingang, an den du ein ganz gewöhnliches Chinch Kabel anschliessen kannst. Dieses Chinch Kabel mit den beiden Steckern (rot, weiss) schliesst du jetzt an dein Y-Kabel an und du hast nur noch einen Stecker, den du an den Subwoofer Ausgang deines Receivers anschliesst. Ich hoffe, du kannst dir etwas darunter vorstellen. So´n Y-Kabel gibt es übrigens bei Media-Markt oder so recht billig von Vivanco oder so. Ich würde da aber in der Car HIFI Abteilung gucken. Wenn noch fragen sind, bitte fragen!!! |
stefages
#7 erstellt: 05. Feb 2004, 13:46 | |
Ich habe es probiert, ohne Erfolg. Der Sub geht aber, habe ihn eben ohne Receiver mit dessen Verstärker benutzt - toller Sound, aber über den Pioneer klingt es sehr fade, da ohne sub. Ich bin jetzt echt ratlos, anscheinend gibt der Receiver kein Signal an den Subwooferausgang, aber warum? Übrigens, warum nimmst du diese Y Verbindung an Front Rechts links? Es sollte doch auch über den Subwoofereingang am Teufel Sub gehen, oder nicht? |
DaeHNI
#8 erstellt: 05. Feb 2004, 14:15 | |
Hm komisch! Ich habe bei mir das Chinch Kabel natürlich am Subeingang angeschlossen, habe ich wohl etwas undeutlich beschrieben! Naja vielleicht weiß Teufel ja weiter!!!!!! Viel Glück noch!!! |
OnkelHartmut
#9 erstellt: 18. Feb 2004, 10:47 | |
Hi stefages! Falls du immmer noch keine Lösung für dein Problem hast. Ich habe auch einen VSX c100 von Pioneer und es gibt eindeutig eine Funktion Subwoofer on/off. Diese ist allerdings nur wirksam, wenn die Fronts auf small eingestellt sind und nicht auf large. die Sats und der Center könnenn dann auch nur auf small gestellt werden. EInfach mal in die Bedienungsanleitung schauen, das sollte über die Setup-Taste laufen. Viele Grüße Oli |
chrlook
#10 erstellt: 18. Feb 2004, 11:28 | |
Funktioniert der Sub bei Filmen? Evtl. läuft der Sub bei Stereo nicht mit. Gibt hier schon so ein ähnliches Thema auch mit CME und nem Pio-Receiver... |
stefages
#11 erstellt: 18. Feb 2004, 11:34 | |
Ich habe noch immer das Problem. Ob der Sub bei Filmem läuft weiß ich nicht, da ich den DVD Player erst kaufen wollte, wenn ich wieder mehr Geld zur VErfügung habe. Ich habe am Pioneer natürlich Sub auf on und die kleinen auf Small und trotzdem keine Reaktion. Mit einem Receiver von Onky das selbe Bild. Lösung: Teufel System geht heute per Post zurück. Wenn man so lange keinen Erfolg hat und dann so viel Geld ausgibt ist man irgendwann frustiert. |
razfaz
#12 erstellt: 18. Feb 2004, 17:22 | |
Hallo, Also ein gutes KAbel nehmen das beim Receiver wenn er eine ! Buxe hat reinstecken.dann mit Y Kabel auf L+R beim Sub gehen. Und das menu im Receiver natührlich ordentlich einstellen Das Der Sub auch an ist. Und die übernahme Frequenz wenn möglich auch.Sonnst ist was kaputt irgendwo. |
chrlook
#13 erstellt: 19. Feb 2004, 01:59 | |
Naja, aber wenns am Pio lag, dann wirst Du auch mit einem anderen Sub/Sat-Sytem nicht glücklicher werden. Ich hätte es schon noch mal dem DVD-Player von einem Bekannten probiert... ...auch wenn ich Deinen Frust gut verstehen kann. "Neukauf-Freude-....und dann nix |
Teufel Concept E Magnum - Sub durchgebrannt?" Ziggla am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub vs. ? RealC am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Teufel Concept E Magnum Sub mufflon am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 12 Beiträge |
Concept e magnum + Holzfußboden domi198412 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 2 Beiträge |
Frage zum Teufel Concept E Magnum Unreal am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 07.02.2005 – 6 Beiträge |
defektes TEUFEL concept e magnum pe eisman321 am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub brummt (auswechseln?) Nightwar am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Sub tot! Dr.P am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 10 Beiträge |
Neue Endstufe für Concept E Magnum kruemel230286 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer modifizieren!? Delonch am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMobolos
- Gesamtzahl an Themen1.554.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.989
