Bin fast am verzweifeln - bekomme Subwoofer nicht zum laufen
stefages
#1 erstellt: 13. Feb 2004, 02:02
Ich bin wirklich fast am verzweifeln. Seit ca. 2 Wochen habe ich nun schon das Teufel Concept E Magnum und irgendwie bekomme ich es nicht richtig angeschlossen.
1. Versuch: Pioneer VSX 100 plus Teufelset. Alles ging bis auf den Subwoofer. Habe alle Einstellungen durchprobiert und dann vermutet, dass es am Subwoofer Out des Pioneer liegt.
2. Versuch: Onkyo DR-L 50 plus Teufelset. Ich bin voller Erwartungen und habe das gleiche Problem wieder. Alles geht nur Sobwoofer des Magnumsets gibt keinen Ton von sich.
Habe folgende Einstellungen probiert:
-Lautsprecher auf Small
-Sub auf "On" plus Hochreglung dessen Laustärke
Mail an Teufel hat folgende Antwort gebracht:
"Bitte ziehen Sie das Subwooferkabel aus dem Av-Receiver und tippen mit
der Fingerspitze gegen das metallische Kabelende, wenn der Subwoofer
jetzt ein wenig brummt liegt es an den Einstellungen des Av-Receivers.
Andernfalls achten Sie bitte darauf, das der Subwoofer eingeschaltet
ist."
Beides trifft bei mir zu. Der Sub ist natürlich eingeschaltet und er brummt auch beim Tippen gegen das Kabelende.
Aber mit keinem Receiver hat er bisher bei mir funktioniert. Bin ich wirklich so doof, dass ich die Einstellungen nicht hinbekomme? Aber irgendwie habe ich nahezu alles schon durchprobiert.
Bin über jeden Tipp dankbar. Sonst muss ich mir wohl so ein Komplettsystem holen, dann ist wenigstens Ruhe...
lucasleister
Gesperrt
#2 erstellt: 13. Feb 2004, 11:23
Tip von mir:
Sub umtauschen!
Vielleicht hat ein Kumpel von dir einen Sub oder du fragst dort wo du den Receiver her hast nach einem, vielleicht leihen sie dir einen. Probiere es dann mit einem anderen Sub, denn das gibt es doch nicht, dass das Ding an zwei AV´s nicht funzt.
Hast du mal das Kabel überprüft, wechsle mal das Sub-Kabel!
stefages
#3 erstellt: 13. Feb 2004, 11:48
Habe es mit einem schwarzen Mono Chinchkabel angeschlossen und zum test mit einem standartmäßigen roten Chinchkabel (sind die farbigen dafür überhaupt geeignet?).
Hinweis: Der Sub funktioniert einwandfrei, wenn man ihn über die eingebauten Endstufen betreibt, ebenso wenn ich gegen das Subwooferkabel tipp (so wie in der Email von TEufel beschrieben). Ich verstehe das echt nicht mehr.
[Beitrag von stefages am 13. Feb 2004, 11:49 bearbeitet]
Chameo
#4 erstellt: 13. Feb 2004, 12:37
@stefages
Du hast den Subwoofer an seinem Front rechts/AUX Eingang angeschlossen (siehe Bedienungsanleitung S.5 oben)? Und den Automatikschalter in Mittelstellung?
Welche Quelle nutzt Du zum Testen? Hast Du den Testton des Receivers probiert?
chrlook
#5 erstellt: 13. Feb 2004, 12:46
Hmh...schließe ich aus Deiner Aussage richtig, daß Du den Sub ohne die eingebaute Endstufe betrieben willst, quasi passiv? a) warum? b)...geht das bei einem Aktivsub denn? Das weiß ich jetzt selbst nicht, aber es bringt mich zu grübeln...
Ich glaube nämlich, wenn ich meinen Aktivsub aus lasse, dann ist er auch tot...
dresi70
#6 erstellt: 13. Feb 2004, 13:07
hi stefages,
versuch mal mit ner kupplung (1auf2) und dann an den pre out des receivers und in aux und front des sub!
betreibe meinen sub auch so! ist aber allerdings keine teufel sondern ein "sherwood" (zumindest bilde ich mir ein das meiner so mehr (druck) hat)
:.und dann leg mal was mit "BASS" ein und nicht nur streichinstrumente dann erwacht der sub auch zum leben;)
stefages
#7 erstellt: 13. Feb 2004, 13:23
Das hab ich alles schon probiert, Suboofer mit Kupplungsstück am Eingang Sub und Front sowie Links und Rechts angeschlossen - ohne Wirkung.
Testton bei beiden Receivern gibt auf Stellung "Sub" nichts von sich.
Subwoofer habe ich mit Stellung "On" sowie "Auto On" probiert.
Quelle: Audio CD im DVD Player. Keine Klassik nur so Pop ( Dance.
Ich habe jetzt Teufel geschrieben, dass ich das Set zurück bringen will. Man bekommt ja sonst graue Haare wenn alles rumprobieren zu überhaupt keinem Ergebnis führt!
dresi70
#8 erstellt: 13. Feb 2004, 15:06
so long,
ich hätt mir versucht nen sub von nem kumpel auszuleihen! um wirklich deinen sub als fehlerquelle auszuschließen!
also dann: toi toit toi;)
Hansolo
#9 erstellt: 13. Feb 2004, 19:59
Hi
Ein Kollege von Mir hat auch nen Pioneer
Receiver,da funktioniert der Sub bei
Musik auch nicht ,nur bei 5.1 oder DTS Sound
leg ma ne DVD rein!!??
Gruß Hansolo
Coppy
#10 erstellt: 13. Feb 2004, 20:18
Hallo !
Ich weiß nicht wie das bei den Pioneer´s ist, aber bei meinem Yamaha kann ich den Sub generell mitlaufen lassen (both),deaktivieren (Main, Bass nur über front-ls) oder auf
SWFR, dann macht er für die Lautsprecher die auf "small" stehen den Bass.
Im Stereo-Betrieb läuft der Sub nur bei "Both" !
Bei der Einstellung "Main" läuft er gar nicht !
Und bei "SWFR" nur wenn ein Suround-Programm aktiviert ist und auch nur für die Lautsprecher die auf "Small" stehen.
Vielleicht ist das ganze ja nur eine Einstellungssache, wie gesagt ich weiß nicht wie das bei anderen Receivern ist.
Hoffe aber weitergeholfen zu haben.
Christian
hlk123
#11 erstellt: 13. Feb 2004, 23:07
Hallo
Hast Du folgendes probiert:
An Receiver: Sub out
An Subwoofer: rechts vorne
Mono Chinch zw. den beiden.
Ich habe auch seit 1 Mo. meinen Teufel Magnum. Probiert alles mögliche damit er läuft ... :-)
Viel Glück ...
hlk123
#12 erstellt: 13. Feb 2004, 23:37
Hallo
Nicht vergessen mit Hilfe der Fernbedienung die Lautstärke des Subwoofer genügend aufzudrehen.
Bei "On" umschalten.
Doohan
#13 erstellt: 15. Feb 2004, 14:09
Verstehe euer Problem nicht so richtig.
Hatte mal das Concept E, ist ja quasi dasselbe in grün.
Receiver war ein Marantz 4200. Sub an den LFE des Receivers, die Sats direkt an die Lautsprecherklemmen.
Bei Musik funzt der Sub nur, wenn ich am Receiver "Superstereo" einstelle. Bei "Stereo" gehen nur die 2 Frontspeaker. K.A. was Superstereo bei euren Receivern ist. Ob die Speaker auf small oder large stehen, spielt dabei keine Rolle.
hlk123
#14 erstellt: 15. Feb 2004, 14:46
Hallo
Mein Subwoofer ist in Stellung "On" ziemlich instabil.... die grüne Lampe leuchtet nicht. Die Automatikstellung funktioniert nicht immer.
Ich weiss nicht, wann der Subwoofer Signal bekommt!
Deswegen habe ich so eingestellt, dass auf jeden Fall der Subwoofer immer bereit ist.
Meine Yamaha RX-V440 hat "Superstereo" nicht.
Teufel Downfire Subwoofer - Bin bei der Aufstellung am verzweifeln!
Woasl am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  42 Beiträge
Hilfe bei Subwoofer Upgrade
LewisH44 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 01.10.2020  –  17 Beiträge
Subwoofer testen / evtl defekt
creek2k am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  3 Beiträge
Unterschied Canton As50/AS2 bin am Verzweifeln bei Sub-Suche
Martneck am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  45 Beiträge
Bitte um Hilfe Subwoofer mit 2.0 System zum Laufen bringen!
Huawei69_ am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  12 Beiträge
Fast kein Bass am Hörplatz
Bl4cKr4iN am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  9 Beiträge
Unterstützung durch Subwoofer bleibt erfolglos.
Deepflyer am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  8 Beiträge
Hilfeeeee. Ich krieg den Sub nicht zum Laufen!
Matschi-D3luxe am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.10.2011  –  10 Beiträge
Suche weissen Subwoofer mit ca. 300 mm Tieftonchassis
aquafoxnew am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2015  –  8 Beiträge
Aktiver Subwoofer fast kein Bass mehr
ziz33333 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgetitasa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.471
