Harman Kardon SUB TS 7 schaltet ab
Streussel78
#1 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:46
ich besitze einen Harman Kardon AVR 130 und das dazugehörige 5.1 System HKTS 7
Seit kurzem tritt beim Sub folgendes Problem auf:
Die LED am Sub leuchtet nach dem einschalten blau, also bereit. Zu beginn spielt er auch gut mit aber irgendwann schaltet er einfach ab. Die LED bleibt jedoch blau.
Dreh ich nun etwas am Level des Subwoofers springt er wieder an, solang bis er sich wieder abschaltet.
Ich habe schonmal etwas an den Einstellungen im Receiver vorgenommen (Level erhöht) aber das bringt nichts.
Der Schalter an der Rückseite steht auf ON.
Ist des ein Zeichen dafür das er langsam seinen Geist aufgibt oder verbirgt sich hier evtl. nur ein kleiner defekt?
Ich sage schonmal Danke.
ichbindanijel
#2 erstellt: 17. Jan 2022, 05:45
hey,
Für alle die, die Googlen und sich grade wie ich damals fragen, "ist mein sub jetzt hin?" ... Nein, ist er nicht wirklich.
Meine WG und ich haben gestern den Sub auch gekauft, haben dann mal einen Test gemacht.
Vorab, wir haben ihn erworben, um ihn zu schrotten, wir wollten nämlich mal schauen, ob hk in der Lage ist, auch vernünftige Technik zu bauen. Spoiler, mit diesem Modell jedenfalls nicht, sonst würd ich ja nicht hier antworten, wo es um Probleme geht...
Wenn ihr nicht gerne Lesen wollt, hier die Zusammenfassung, wenn ihr die Details haben möchtet, unten weiterlesen.
Wir haben gleichen Fehler bei dem hk-ts7 Sub reproduzieren können, es klingt nach einer Lötstelle, die nicht mehr richtig leitet, bzw. zeitweise Übergangswiederstände auftreten. Je länger man den sw benutzt, umso schlimmer wirds. Dreht man am Regler, gibts nen Plop, weil man das Eingangssignal erhöht, kurze Zeit später knackt es wieder und das Teil ist wieder aus. Man kann aber noch leichte Schwingungen der Membrane erkennen, also wirklich aus ist er nicht, das Relais hat ja auch nicht geschaltet und die Lampe ist blau. Dreht man an der Vorstufe hoch, und hat einen Bass-lastigen Titel, knallt es und der Sub ist immer mal wieder da, und dann mal wieder nicht. Macht man das zu lange, kommt auch dann kein eingangs Signal mehr an.
demnach, ja, die Endstufe geht kaputt.
unklar ist, ob es tatsächlich eine Lötstelle ist, oder es irgendeine andere Verbindung ist, welche bei wärme nicht funktioniert. Für fazit und Ersatzendstufen-empfehlung unten weiterlesen
Und nun die detailreichere Version.
Der Flop des hkts11 hat uns sehr glücklich gemacht, haben wir schließlich einen Sub + 5 Lautsprecher für 60€ bekommen... nur weil die Endstufe hin gewesen war. Nach einem Austausch der Endstufe durch eine andere läuft der sw bis heute seit nun vier Jahren. Für weitere Informationen gerne "hkts11 Sub ts11 Plopp" oder "Endstufe defekt" googlen, gibt genügend Videos und Foren Beiträge, bestimmt auch hier, die dem Fehler auf den Grund gehen.
Dieses Mal, bei dem ts7, war die Endstufe aber noch ganz.
Gesammtkosten für alle ls beliefen sich hier auf 106€
Wir haben deshalb mal gestern, nach allen Klausuren, den neuen sub und die laufenden ls ins System integriert und mal ordentlich aufgedreht, schließlich war die Klausur vorbei, dass muss gefeiert werden! Gut, vielleicht wollte ich auch probieren, ob ich den Fehler der ts11 reihe reproduzieren kann oder ob die Kühlrippen auf der Rückseite das Problem behoben haben.
Ich habe immer darauf geachtet, dass keine der Endstufen übersteuert oder überlastungserscheinungen aufzeigt. Ich bin immer extra deutlich weiter unter der Belastungsgrenze geblieben, mir war ja klar, dass was passieren könnte, und es bei hk wahrscheinlicher ist. Nach 8 Stunden und überraschend wenig Wärmeentwicklung auf der Außenseite wurde die Party beendet. Durchgehalten? Ich war positiv überrascht. Haben die anderen etwa alle mit ihren SW’s übertrieben und HK ist eigentlich doch gut?
Morgens, um 11, tritt der Fehler bei diesem sw auf, wie der, den der te beschreibt. Der sw geht hierbei aber nicht in Stand-by, das Relais schaltet nicht und die Lampe bleibt blau, es klingt eher so wie ein Übergangswiederstand, so als ob eine Lötstelle sich gelöst hätte. Das Signal kommt mal an, mal nicht und gibt man ordentlich Dampf drauf, erinnert es etwas daran, wie es klingt, wenn wegen Überlastung die Zentrierspinne versagt hat und der Treiber nicht mehr frei schwingen kann.
Wenn man den sw abkühlen lässt, läufts auch wieder eine Zeit lang, inzwischen nur wenige Sekunden. Das passt auch, da der TE ja gesagt hatte, dass die Lampe blau bleibt und der sw nach ein paar Zeiteinheiten ab Kühlzeit wieder für ebenfalls ein paar Zeiteinheiten funktioniert.
Es muss also etwas mit Wärmeentwicklung und Ausdehnung zu tun haben, leider weiß ich aber nicht, welche der unzähligen Lötstellen sich gelöst haben könnte. (ööm, kalt geworden ist? sagt man das so?)
Beabsichtigt habe ich nicht auf die Temperatur geachtet, denn die darf ja sehr hoch sein, ohne dass etwas passiert. Der normale Benutzer schraubt vermutlich auch seine Endstufe nicht aus dem Sub raus, um die Temperatur zu überwachen
Das System war nicht annähernd an der Belastungsgrenze, und die in unserer WG wollten noch viel viel mehr bass haben, vor allem zu fortgeschrittener Stunde. Ich wollte eigentlich jetzt noch testen, ob der Überlastungs und überhitzungsschutz gegriffen hättte, aber bei HK versagen die Endstufen ja schon bei normaler Benutzung.
Jetzt kommt da ein Gelhard GXV500S rein, der läuft im anderen sub schon sehr gut und der sub läuft nach Umtausch durch eines aus der neuen Generation ohne 30 hz boost fast noch besser, die 50 w extra werden es vermutlich nicht sein, aber der fehlende subsonic-filter könnte, da ich ja dann über die Vorstufe einen eigenen setzen kann, was damit zu tun haben. Dann kriegt die WG ihren ach so geliebten bass. ^^
[Beitrag von ichbindanijel am 17. Jan 2022, 06:15 bearbeitet]
Harman & Kardon Sub-TS 11
Nicronom am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  4 Beiträge
Harman Kardon SUB-TS 11 ploppt mit TRIGGER
eStone am 09.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  5 Beiträge
Probleme mit Harman Kardon HKTS 7 Subwoofer
Arnimcho am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
akt. Sub schaltet ab
laemer am 09.01.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2003  –  3 Beiträge
Sub schaltet ab
Robby2107 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Harman Kardon Sub-TS2BQ
#bangboomben# am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  2 Beiträge
Yam. Sub schaltet immer ab
GerhardK10 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  13 Beiträge
Infinity Primus Sub schaltet dauern von alleine ab...
Pyleshifter am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  5 Beiträge
Harman Kardon Sub Trigger Kabel
balti78 am 29.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.11.2009  –  7 Beiträge
Harman Kardon HKTS 220 - Probleme ?
beregg am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.576
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.706
