HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aufrüstung | |
Aufrüstung+A -A |
crazyreini
#51 erstellt: 10. Jan 2007, 12:12 | |
2 Endstufen von der Alesis R-500 würden ja reichen, haben ja 2 Ausgänge, oder? Gruß Reini |
Poison_Nuke
#52 erstellt: 10. Jan 2007, 12:16 | |
genau, die RA-500 ist eine Stereoendstufen, und hat 2 Eingänge und 2 Ausgänge Ergo würdest dann mit 4 Kabeln zu den beiden RA-500 gehen und dann an je eine der Endstufen einen Sub anschließen |
crazyreini
#53 erstellt: 10. Jan 2007, 12:19 | |
Ich glaub jetzt ist alles klar.. Danke für deine sehr große Hilfe!!!! Gruß Reini |
crazyreini
#54 erstellt: 22. Jan 2007, 00:09 | |
Hallo! ich bins mal wieder :-) Bin mit der Planung schon weitergekommen. Hab viel gelesen über den Behringer DCX und da stand des öfteren das man den Pegel nicht anheben sondern nur absenken soll. Nur wie mach ich dann die Entzerrung des Tiefbasses? Ich muss ja 20 Hertz um einiges anheben.... Gruß Reini |
Poison_Nuke
#55 erstellt: 22. Jan 2007, 09:47 | |
senke erstmal die restlichen Frequenzen mit den PEQs ab. Und dann hebe einfach den Gesamtpegel über die Gainregler an. Vorteil dabei ist: die DCX kann ja nur bis maximal 20Hz hin arbeiten. Wenn man nun also bei 20Hz einen passenden PEQ einstellt, dann wird es meist nur bis wenige Hz darunter angehoben...wenn man hingegen die anderen Bänder absenkt, dann hat man einen viel flacheren Abfall nach unten im Frequenzgang und der Subwoofer spielt noch ein wenig tiefer (vorrausgesetzt er schafft es von der Membranfläche her). Falls du weitere Fragen zur DCX hast...ich habe zwei Stück von denen und in viel Kleinarbeit meinen Subwoofer mit den beiden konfiguriert |
crazyreini
#56 erstellt: 26. Jan 2007, 12:32 | |
Und die nächste Frage: Welche Variante wäre "besser": 1. Wie bisher besprochen als 4 Chassis direkt an der Stirnwand, jeweils 1/4 von den seitlichen und von der Decke/Boden entfernt 2. Jeweils 2 Chassis auf der linken und rechten Seite, 1/4 von der Rückwand UND Seitenwand entfernt, aber halt nur auf einer Ebene (1/4 vom Boden entfernt)... Das Volumen der Kisten wäre bei beiden gleich... Bei der ersten Variante wären die Quermoden egalisiert, bei der zweiten würden die Längsmoden nicht so sehr angeregt. Bei der 2.Variante wäre die Anordnung der 2 Chassis nur nicht ganz klar (sollen die dann direkt übereinander, oder nebeneinander angeordnet werden) Die 1. Quermode liegt bei ca. 77 Hz Welche Variante würdet ihr vorziehen? Gruß Reini |
Poison_Nuke
#57 erstellt: 26. Jan 2007, 18:49 | |
die zweite Variante check ich gerade nicht so recht. meinst ein SBA auf dem Boden? Also 4 Subs am Boden so verteilt, wie bei 1. an der Vorderwand? |
crazyreini
#58 erstellt: 26. Jan 2007, 19:00 | |
Nein, nur vorne.Aber jeweils 2 Chassis neben oder direktübereinander. von vorne: xx xx Gruß Reini |
Poison_Nuke
#59 erstellt: 26. Jan 2007, 22:21 | |
achso, na dass verhält sich dann exakt so wie deine beiden aktuellen Subs Wenn es man höher stellt, entsprechend weniger vertikale Mode. Wenn dann ist die erste Variante aber deutlich sinnvoller |
crazyreini
#60 erstellt: 26. Jan 2007, 22:28 | |
Auch wenn dadurch die Längsmoden sehr angeregt werden? Ok, dann mach ich so weiter. Bald hab ich das Geld zusammen :-) Gruß Reini |
Poison_Nuke
#61 erstellt: 26. Jan 2007, 22:52 | |
nunja ist von deinem Sitzplatz abhängig. Da man bei einem SBA aber kein Delay hat, kann man auch das gesamte SBA 1/4 in den Raum rücken, dann hast du kein Quermoden und zusätzlich eine geringe Anregung der Längsmode |
crazyreini
#62 erstellt: 26. Jan 2007, 22:57 | |
Nunja :-) Das ist dann wohl eher schwierig.... Ich mach das jetzt mit dem SBA an der Wand, hat ja auch den Vorteil das die Kisten verschwinden.... Gruß Reini |
Subwoofer in die Ecke stellen A_Koch am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
2 subwoofer aufstellen lumberg am 20.04.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofer Empfehlung Raum 50 m² Dommes am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer unter Bücherregal hanla am 31.05.2021 – Letzte Antwort am 31.05.2021 – 4 Beiträge |
Vier Subwoofer in der Front Volker#82 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 13 Beiträge |
4 Subwoofer - Aufstellung in Raum mit Dachschräge Scorsese am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Kigulu am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
Subwoofer zwischen Möbel stellen? der_mArKuZZZ am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer Herman5853 am 27.08.2022 – Letzte Antwort am 28.08.2022 – 4 Beiträge |
Frage zu Magnat Subwoofer + Center Boardfreak am 22.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 23 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.581
