TP zwingend notwendig für Sub?
equiinferno
#1 erstellt: 11. Jan 2007, 10:20
ich möchte einen passiven Subwoofer (LOEWE L 13 SW) an meinen Yamaha DSP-A 970 anschliessen.
Dieser hat einen (laut Anleitung) unverstärkten Subwoofer Ausgang. Wenn ich da meinen passiven Sub ohne zusätzliche Verstärkung anschliessen würde, wäre wohl der Pegel viel zu gering oder?
Daher will ich den Sub einfach an einen (unbenutzten) Center-Ausgang legen.
Muss ich zwingenderweise einen Tiefpass zwischenschalten?
Von der Bauart her hat doch so wie ich das verstehe ein Tieftöner sowieso bandbegrenzendes Verhalten, d.h. zu hohe Frequenzen werden einfach nicht wiedergegeben.
Oder liege ich falsch und der Sub würde grässlich scheppern oder sogar kaputt gehen wenn ich ihn mit zu hohen frequenzen anrege?
[Ich hab den LOEWE L 13 SW über ebay erstanden, ohne gebrauchsanleitung und ich finde auch keine im internet, und weiss daher nicht, ob er einen TP integriert hat.]
Ich habe die "Thema: Der Subwoofer" FAQ durchgeschaut aber eine antwort auf meine frage habe ich leider nicht gefunden.
vielen dank!
Poison_Nuke
#2 erstellt: 11. Jan 2007, 10:39
wenn du den Subwoofer an den Centerkanal anschließt, fehlt dir der gesamte wichtige Bassanteil, weil der nämlich nur über den Subwooferausgang rauskommt.
D.h. du brauchst eine Endstufe für deinen Subwoofer, diese Endstufe kannst du dann an den Subwooferausgang anschließen.
Und ein Tiefpass ist schon empfehlenswert, weil der Sub wird schön scheppern wenn da keiner davor ist
Ergo wäre ein Subwoofermodul sinnvoll.
Nur dazu müsstest du mal prüfen, wie stark dein Subwoofer nominal belastbar ist. Dann suchst du dafür ein passendes Aktivmodul aus.
Z.B. ein Mivoc AM 120 würde bis zu 200W Belastbarkeit des Subwoofers sinnvoll sein
equiinferno
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 13:43
danke poison!
allerdings steht in der bedienungsanleitung meines verstärkers, dass auch aus dem center 20 bis 20k rauskommen, und aus dem TP ausgang kommt das signal des centers raus, natürlich allerdings mit einer cut-off frq von 200 Hz.
d.h. würde ich keine endstufe brauchen.
ein TP wäre aber sicherlich trotzdem sinnvoll. reicht es wohl aus wenn ich mir in handarbeit einen TP höherer ordnung aus ein paar R's und C's zusammenlöte?
ich muss dringend erwähnen, dass meine hifi-ambitionen sehr beschränkt sind.
meine anlage bestehend aus verstärker, grossen hauptlautsprechern sowie center und effektboxen und eben sub hat mich bisher genau 15 € gekostet - und zwar 15 € für den sub bei ebay.
d.h. ich will einfach nur ordentlichen sound, so dass king kong eindrucksvoll brüllt, aber da allein schon die größe meines zimmers keine wirklich vernünftige lautsprecherpositionierung zulässt, sind meine anforderungen nicht wirklich hoch. hauptsache der sub scheppert sich nicht kaputt.
equiinferno
#4 erstellt: 18. Jan 2007, 23:28
anyone??
equiinferno
#5 erstellt: 30. Jan 2007, 09:32
gibt es günstigere alternativen zum Mivoc AM 120 ?
so ein einfacher mini-verstärker, der einfach ein bisschen power ins signal pumpt wäre vollkommen ausreichend. so im 30€ bereich oder so...
Subwoofer notwendig?
JoeJoe am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  9 Beiträge
Sind Resonanzdämpfer oder Spikes notwendig?
Slaesch am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer zwingend?
xenokles am 27.06.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  11 Beiträge
Subwoofer unbedingt notwendig?
sithius am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer notwendig oder doch nicht?
Dean am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  17 Beiträge
Anti-mode: Teurer Luxus oder notwendig
k!su am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  49 Beiträge
Welcher Sub passt zu meinen Boxen?
Nebukadnezar am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
Sub einmessen
heavyrok am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  2 Beiträge
Passiven Sub & Monoverstärker?
BarFly am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 10.01.2008  –  2 Beiträge
Sub passend zu Elac EL110
$$$Quale$$$ am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.434
