HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Merde ==> zuviel vom Sub erwartet ? | |
Merde ==> zuviel vom Sub erwartet ?+A -A |
sebo4
#1 erstellt: 24. Feb 2007, 18:14 | |
Ich habe mir jetzt einen Sub von Quadral Modell Signo Sub 250 geholt. Angeschlossen ist er über den Pre-Out des AVR (Onkyo TX SR 504) mit der beigelegenen "Cinch-Peitsche". Ansonsten hängen Front- und Center-LS (beide Heco Vitas 300) über normale Kabelstrippen direkt am AVR. Bei dem Testton vom AVR auf etwaig angeschlossene LS gibt er auch einen tieffrequenten Brummton von sich. Die Übernahme-Frequenz habe ich am Sub auf dem voreingestellten Wert von 100Hz belassen. Im Setup am AVR im sog. "crossover" steht ebenfalls 100Hz. Nun könnte man eigtl. eine deutlich hörbare Veränderung gerade im Bassverhalten erwarten. Aber irgendwie passiert nicht wirklich was. Der Sub reagiert zwar bei sehr tieffrequenten Tönen, er lässt sich auch direkt am Gerät hörbar lauter stellen, aber ansonsten hält er sich zurück. Ich hatte erwartet, dass insg. der Sound voller im Sinne von voluminöser wird u. dass er auch die nicht ganz so tiefen Bässe von den Front-LS's übernimmt. Nun gibt es laut Bedienungsanleitung des Sub eine Anschlussvariante bei der man vom AVR erstmal die Front-LS-Kabel an den Sub anschliesst und von diesem dann wiederum an die Front-LS. Dazu liegen auch dem Sub die entsprechenden Kabel bei. Das entsprechende Anschlussfeld am Sub heißt auch "High Level Input". Bevor ich jetzt die ganze Kabelaktion starte, bringt das was ? Lässt sich dann das Klangverhalten vom Setup des AVR aus überhaupt noch verändern (Distanz, grundsätzliche Lautstärke von front, rear, center, usw.)? Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los die 260 (t)euros für den Sub zum Fenster rausgeschmissen zu haben. Vielleicht wäre die Kohle auch für qualitativ hochwertigere Front-LS mit kräftigem Bass besser angelegt gewesen. Der Hörraum hat übrigens 30qm, die Rear-LS fehlen noch, der Sub ist vom Prinzip ein Bodenstrahler. So, schnauf, das ist's erstmal. Wäre euch dankbar für Tipps ! |
Forghorn
#2 erstellt: 24. Feb 2007, 21:19 | |
Hi, also über High Level würde ich nur anschließen wenn ich keinen Sub Pre-Out am AVR hätte. Du könntest es allerdings testen. Ich denke mal, dass es reine Einstellungssache ist oder der SUB vielleicht mit den 30 qm überfordert ist. Könnte aber auch sein, dass der SUB einfach an der falschen Stelle im Raum steht und du somit im Bassloch sitzt. Also am besten erstmal den Platz wechseln und eventuell nen bissel durchs Zimmer krabbeln um den idealen Platz rauszufinden |
Andi1987
#3 erstellt: 26. Feb 2007, 22:03 | |
so mal ganz von vorne: 1. der sub bleibt via chinch am subpreout des AVR 2. der crossover am sub selbst wird auf die maximal moegliche frequenz eingestellt (sollten um die 200hz sein), da sonst anteile des LFE kanals verloren gehen und das will ja keiner 3. wechsele deinen subwoofer standort. ich nehme an, dass du in einem bassloch sitzt und somit der bass voellig verschwindet. |
sebo4
#4 erstellt: 03. Mrz 2007, 11:03 | |
Danke erstmal für Eure Hilfe :-) Um den Vorschlag von Andi1987 aufzugreifen: Am SUB kann am Drehregler "Frequency" max. 150Hz eingestellt werden. Dagegen am AVR im Setup-Menue "Subwoofer-Crossover" bis max. 200Hz. Ich habe jetzt einfach mal beide Einstellungen auf 150Hz gesetzt. Irgendwo stand mal, das für eine korrekte Übernahme an SUB und AVR beide Einstellungen gleich sein müssen. Das mit dem Bassloch stimmt übrigens, nach Umstellen des SUB hat sich das Bassfundament deutlich angehoben. Da nun aber bei tiefen Frequenzen ein unschönes Dröhnen kommt, werde ich den SUB wohl vom (Laminat-)Boden entkoppeln müssen, mit Spikes und/oder Steinplatte. |
Toni78
#5 erstellt: 03. Mrz 2007, 11:24 | |
-Sub am Sub Pre-Out des AVR anschliessen -Du stellst am Sub die max Crossover (150Hz?) ein. -Die eigentl. gewünschte Crossoverfrequenz stellst du am Receiver ein. Hier würde ich, wenn Deine Lautsprecher nicht allzu klein sind, nicht höher als 100Hz wählen damit die Bässe nicht ortbar werden. -Die Fronts und Center stellst Du auf "small" und den "Bass-Out" auf "Subwoofer". Wenn das alles nichts hilft, dann wirst Du wohl den Sub anders aufstellen müssen. Eine recht gute Methode: Den Sub an die Hörposition stellen und im Zimmer "rumkriechen" und höhren wo der Bass am besten klingt. An dieser Stelle dann wäre der beste Ort zur Aufstellung des Subs. Ich tippe einfach mal darauf das hier eine schlechte Auf- und die falsche Einstellung am AVR zusammenkommen. ODER (ich keine weder deinen Sub, noch deine Fronts noch den AVR) Du hast tatsächlich falsche Erwartungen an Dein System gestellt. Gute Fronts sind IMMER eine gute Investition. Wenn viel Musik gehört wird würde ich immer lieber in gute (vollwertige) Fronts investieren. Ein Sub kann dann zur Not auch später angeschafft werden oder evtl. ganz verzichtet werden. Bei Filmen ist mit einem Sub-/Satsystem günstiger ein eindrucksvolles und stimmiges Ergebnis zu erziehlen. [Beitrag von Toni78 am 03. Mrz 2007, 11:26 bearbeitet] |
HILFE!!! leistet sub zuviel? b3nn1_@_PA am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 4 Beiträge |
Wieviel Subwoofer ist zuviel? 7benson7 am 27.08.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 49 Beiträge |
2ter Subwoofer, was erwartet mich? Master-IF am 30.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 4 Beiträge |
Canton Ergo 650 zuviel Bass! Dröhnen! eselwald am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2017 – 55 Beiträge |
Positionierung vom Sub ! Robbi1608 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 14.11.2006 – 6 Beiträge |
Sub vom Boden entkoppeln cheslaw am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
Dröhnen vom Sub Friday_13th am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 17 Beiträge |
Sub vom Parketboden entkoppeln wie? altlysersvunnethen am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 6 Beiträge |
welligen Frequenzgang vom Sub ausgleichen stifler77 am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 5 Beiträge |
Enttäuscht vom Victa Sub 25a xvaderx am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTomtom115
- Gesamtzahl an Themen1.557.988
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.406
