HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Welche Art Verstärker für grossen Passivsub ? | |
Welche Art Verstärker für grossen Passivsub ?+A -A |
Cpt._Nemo
#1 erstellt: 30. Mrz 2007, 00:26 | |
Hallo, Seit ich Surround habe, machen Dolby Digitalfilme mit extremen Tiefbasseffekten vermutlich ein Upgrade meines Sub-Verstärkers erforderlich. Es ist ein alter Passivsub, 38cm WHD Papmembran, breite Gummisicke, Stereoplay Selbstbau von 1988. Dazu eine Alps Aktivweiche mit allen möglichen Einstellungen. Damals ein Exot, anständige Subs kosteten mind. 2500 DM (Heute... naja, aber warum auf den Sperrmüll stellen, mit Vogelaugenahorn selbst furniert...). Derzeit läuft ein umgebauter (=aufgetrennter) Harman PM 640 im 1 Kanalbetrieb als Endstufe (60 Watt!!). Die Performance ist bei Mäßigen pegeln fast nicht von einem kleinen Aktivsub wie dem AR 30 zu unterscheiden. Allerdings ist das Impulsverhalten etwas schwammig und bei höheren Pegeln gerät die Memban ausser Kontrolle (hohe unkontrollierte Auslenkungen, Plopp-Geräusche). Ich vermute dass es am Amp liegt, was meint Ihr --> alles wegwerfen + Sub neu kjaufen ? (AR 30 kostet nur noch 180 EUR) --> Amp aufrüsten - wenn ja, welcher Typ: Ich denke vor allem ist ein hoher Dämpfungsfaktor erforderlich. Wieviel Watt sind da nötig - reicht z.B: ein Marantz MA 500 mit 120-150 Watt ? Die Satelliten sind Dynaudio Contour mit Audience als Center/Surround. Danke für Antworten ! |
tss
#2 erstellt: 30. Mrz 2007, 12:31 | |
warum ein neuer avr? eine externe endstufe für den sub würde doch ausreichen. diesbezüglich könntest du vielleicht mal im selbstbauunterforum posten. |
L-Sound_Support
#3 erstellt: 30. Mrz 2007, 14:38 | |
Hi Cpt. Nemo, wenn du noch nachlesen kannst, bis zu welchem Leistungslimit der Woofer angegeben war, dann nimm das x 1.5, dann weißt du welche Leistung der Amp haben sollte. Bei einem 38er Chassis würde ich aus dem Gefühl heraus mit einem 200W RMS Verstärker anfangen. Meine Subwoofer sind bei einem 30er Langhub Chassis mit 500W versorgt. Da dein Chassis wohl keinen allzu tiefen Hub haben wird, kommst du mit etwas weniger zurecht. |
Cpt._Nemo
#4 erstellt: 30. Mrz 2007, 17:34 | |
Zu dem Sub habe ich keine Unterlagen mehr, auch intensives Googeln war erfolglos. Der hat aber einen recht hohen Hub - bei höchstmöglichem Pegel bestimmt 15mm plusminus, also Summe 3 cm. Danke für den Tipp mit dem x1,5 Faktor. |
L-Sound_Support
#5 erstellt: 30. Mrz 2007, 20:40 | |
Also 3 cm Hub sind bei einem 38er Chassis schon recht viel. Da würde ich also am Verstärker nicht geizen |
Cpt._Nemo
#6 erstellt: 31. Mrz 2007, 00:48 | |
Ich hab das Chassis mal ausgebaut: - 8 Ohm, Typ WHD B410/62-150 - Untere Grenzfreq. 23 Hz - 41cm Korbdurchmesser, Schallwand 35cm - Nennbelastbarkeit 150 Watt - Volumen 95 Liter, Bassreflex Gehäsue 19-38mm Birkensperrholz, verstrebt Angabe x1,5... Damit brauche ich tatsächlich einen Mono-Amp mit 225 Watt an 8 Ohm - gut geschätzt ! |
Endstufe für Passivsub Deader am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 5 Beiträge |
Lieber einen grossen oder zwei kleine Subs. hakan_s am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
welche subwoofer-art ist die beste ? andre.bass am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 2 Beiträge |
Welche Frequenzweiche welcher verstärker? -Bassjunkie- am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 18 Beiträge |
Tannoy TS 12 für Heimkino Einsatz in grossen Räumen geeignet? Yuno am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 49 Beiträge |
Audio Art Subwoofer, Daten Readig am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 5 Beiträge |
Passive Wavecor 12", welche Verstärker? jazzmatazz21 am 18.12.2020 – Letzte Antwort am 22.12.2020 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche für Sub an Verstärker ? Andreas456 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 9 Beiträge |
TT direkt an Verstärker vanmetzger am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 5 Beiträge |
IBEAM welcher Verstärker? Gabber am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2017 – 36 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.232
