HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » TT direkt an Verstärker | |
TT direkt an Verstärker+A -A |
vanmetzger
13:43
erstellt: 16. Aug 2005, |
Hallo, habe ein kleines ohm'sches Problem... ![]() Und zwar habe ich einen passiven Subwoofer, denn ich verwenden könnte, dazu noch einen Vollverstärker. Kann der Sub (20cm Membrandurchmesser) Problemlos ohne irgendwelche Hochtöner an den Vollverstärker angeschlossen werden? Es würden nur LFE Signale erst verstärkt werden. Da ja bei normalen Vollverstärker eine "12Uhr Stellung" (Lautstärkeregler) anzupeilen ist, wenn er als eine Art Endstufe eingesetzt wird ist ja relativ viel spannung auf dem TT, und ich will ja den Vollverstärker nicht wegen nem ohmproblem eliminieren... ![]() Daten: Sony Verstärker F361R: 80Watt pro Kanal Subwoofer: 150Watt ("8Ohm" angegeben, aber keine Ahnung wie ich mich auf diesen Wert stützen kann, habe den aus nem defekten Creative MegaWorks 550 rausgebaut) Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen! Vielen Dank & Grüsse, metzger |
Bass-Oldie
20:49
Ja. Warum denkst du, dass dadurch ein Anschlußproblem entsteht? Nach deinen Daten wäre mir der Amp aber vielleicht zu schwach für das Chassis. Schließlich kannst du nur einen Kanal verwenden, und wenn das Chassis 150 W RMS verträgt, dann könnte der Amp ruhig 200 Watt RMS abgeben (damit er vor dem Clipping Bereich noch etwas Reserven hat), statt der genannten 80W. |
vanmetzger
20:54
Genau, alle Werte in RMS, danke... ![]() Ich habe irgendwie in erinnerung, dass ein grosses Chassis relativ tiefe Ohm-Werte hat, und demnach der "eher günstigen" Endstufe schaden könnte... ![]() Ich denke nicht, dass ich so Laut höre, dass eine der Endstufen ins Clipping gerät... ![]() ![]() ![]() |
Bass-Oldie
04:18
erstellt: 17. Aug 2005, |
Wenn du nicht so laut hörst, dann ist auch eine mögliche Impedanz Senke nicht kritisch. Die käme aber eher von der Abstimmung der Weiche als vom LS-Chassis selbst. Da du keine Weiche hast, solltest du auf der sicheren Seite sein. |
vanmetzger
17:16
Vielen Dank! ![]() |
Subwoofer hallt an neuem Verstärker. H4drux am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer an LCD direkt anschließen ? Hoppel65 am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer springt nicht direkt an gerhard2k1 am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 10 Beiträge |
SubwooferSTROM hinten an Verstärker? der_mythos am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 10.09.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker? jearhead am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer direkt an Audio-Aus ?? suchar_de am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 4 Beiträge |
4x Mivoc AW3000 direkt an Denon 3400? EShoxx am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 3 Beiträge |
LFE Ausgang an HiFi Verstärker apollo1963 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Sub an meinen verstärker--> bilder? redfeed am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 11 Beiträge |
Passiv Sub an Eigenen verstärker visualXXX am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 10 Beiträge |
2005
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedMysterious88
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.404
