HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wie schließe ich zwei Subs an? | |
Wie schließe ich zwei Subs an?+A -A |
Baalou
#1 erstellt: 20. Apr 2007, 22:10 | |
hey, ich wollte mir noch einen zweiten aktiven subwoofer kaufen. wie schließe ich nun beide an den receiver an? meinen jetzigen habe ich per mono chinch angeschlossen. der receiver hat ja nur einen preout??? thx |
Granuba
#2 erstellt: 20. Apr 2007, 22:12 | |
Hallo, ein Y-Kabel ist dein Freund. Harry |
Baalou
#3 erstellt: 20. Apr 2007, 22:42 | |
das y-kabel dann an den preout des receivers? und an das y-kabel jeweils ein mono-chinch zum sub? der receiver erkennt das? |
Granuba
#4 erstellt: 20. Apr 2007, 22:46 | |
Hi, nein, wie und warum sollte er? Deine Verkablung ist aber richtig. Harry |
das_n
#5 erstellt: 20. Apr 2007, 22:47 | |
subausgang (mono) zum y-stecker und dann in beide subs. erkennen kann der avr das nicht. bei einigen subs kannst du auch mit dem monocinch in den ersten sub und dann mit ebensolchem in den 2ten weiter. |
Baalou
#6 erstellt: 21. Apr 2007, 09:23 | |
moin, aber es laufen dann beide subs zusammen oder? |
das_n
#7 erstellt: 21. Apr 2007, 09:37 | |
bei der y-stecker-variante ja, bei der anderen musst du gucken, kann von sub zu sub unterschiedlich sein wie das signal zwischen den anschlüssen verschaltet ist. steht dann aber auch in der bedienungsanleitung.... |
TheBoondockSaint
#8 erstellt: 21. Apr 2007, 09:40 | |
Was für einen Sub hast du Baalou? Dann kann man dir auch genaueres sagen. Canton hat bei einigen Modellen (allen?) an der Endstufe des Subs ein paar Chinchausgänge, mit denen man einen zweiten Sub "bedienen" kann. |
Baalou
#9 erstellt: 22. Apr 2007, 12:13 | |
habe einen klipsch rw-10 sub, der einmal LFE und einmal chinch.... |
Poison_Nuke
#10 erstellt: 22. Apr 2007, 12:16 | |
wenn er schon einen LFE Eingang hat, dann würde ich es mit einem Y-Kabel machen. Weil bei vielen Subs ist es so, dass der LineOut schon über die Frequenzweiche läuft (damit man den Sub in einen Stereoverstärker einschleifen kann), weshalb das weiterreichen wirklich nur dann sinnvoll ist, wenn der Ausgang am Subwoofer explizit dafür vorgesehen ist (z.B. LFE out oder so). |
das_n
#11 erstellt: 22. Apr 2007, 12:16 | |
probiers doch einfach aus, kaputtmachen kannst du da nix. |
fehlermeldung_2000
#12 erstellt: 29. Apr 2007, 23:13 | |
ich habe mirsoetwas zugelegt: y-Stecker von reichelt direkt am receiver eingesteckt. könntest aber auch an den ersten sub und von dort aus weiter, je nachdem wies kabel kürzer liegt. |
Schatten89
#13 erstellt: 01. Mai 2007, 22:09 | |
Wenn nun die Subwoofer unterschiedliche Leistungen zustande bekommen. Sollte man dann den stärkeren auf den schwachen einstellen oder was meint ihr dazu? |
fehlermeldung_2000
#14 erstellt: 02. Mai 2007, 00:03 | |
Ich habe mal gelesen, man soll keine Subwoofer mischen. Habe es aber nie probiert. Möglicherweise brauchst du den schwachen gar nicht.... Deshalb: was heißt bei dir "schwach" und "stark". Einpegeln auf gleiche Lautstäre musst du trotzdem. Standorte sind tw. sehr wichtig. |
Schatten89
#15 erstellt: 02. Mai 2007, 07:59 | |
Also ich habe nen 25 Watt Subwoofer mit nen frequezgang 50-200 Hz würde ich mal sagen. Einstellungen wie Phase und Übergangsfreuqensen sind nicht einstellbar. Er macht halt einfach bissel Bass. Nicht den feinsten, aber zum Musik hörn reichts gerade so hab den Vorteil dadurch das er unterm Bett liegt kann er den Raum noch als Schallverbesserung nutzen . Firma ist Elta. Subwoofer: 25 Watt (effektiv) - Eingangsimpedanz: 4 Ohm http://www.etc-shop.de/1und1_SHOP/bilder/8801cls-1.jpg Der andere wird der Concept S sein. Concept S Subwoofer Technische Angaben Concept S Subwoofer: Tieftöner 250 mm ø Sinus-Ausgangsleistung 170 Watt Musik-Ausgangsleistung 300 Watt Phasenumkehrschalter 0/180 Grad Eingangspegelregler ja Cinch-Vorverstärker-Eingang für Verstärker/Receiver mit Subwoofer-Vorverstärkerausgang ja Gehäuseaufbau Downfire Bassreflex magnetisch abgeschirmt ja Abmessungen (BxHxT) 34.50 x 42.00 x 45.00 cm Gewicht 23.50 kg Merkmale Ein-/Ausschaltautomatik Sonstiges Übergangsfrequenz einstellbar (50/80/100/140 Hz) Infrarot-Fernbedienung für Pegel und Übergangsfrequenz Hätte es mir so gedacht das der Concept S die Tonfrequenz 100hz - über nimmt und der andere die oberen. Wie das genau laufen wird muss ich auch erst testen. Vielleicht wird es am Ende auch nur ein Subwoofer sein. |
Parodontose
#16 erstellt: 02. Mai 2007, 12:50 | |
Meine Meinung: vergiss den Elta. Der Teufel wird den locker ersetzen können. Aus der Kombination der beiden würde ich mehr Probleme und "schlechten" Sound als Soundverbesserung erwarten. |
fehlermeldung_2000
#17 erstellt: 02. Mai 2007, 16:07 | |
genau: weg damit! |
Schatten89
#18 erstellt: 02. Mai 2007, 22:20 | |
Ok denke das auch mal, aber werden ich ja dann selbst hören wie er an die Wand gespielt wird. |
ChaosChristoph
#19 erstellt: 03. Mai 2007, 18:36 | |
Ich habe den Concept S auch (als 2. SUB). Er wird den popeligen Eltax schlicht wegblasen. Der Unterschied zwischen den beiden SUB ist so dramatisch, das ein "Ausgleich" der Lautstärke gar nicht realisierbar ist. |
Wie schließe ich zwei Subwoofer an ? Heydt-Box am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 30 Beiträge |
Wie schließe ich DAS an Carsten** am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 6 Beiträge |
Ein oder Zwei Subs I_Am_Lord am 13.01.2023 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 44 Beiträge |
2 Subs Kalydon am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 8 Beiträge |
Zwei Subs in Reihe? DasNarf am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 04.12.2005 – 2 Beiträge |
2 Subs zusammen-wie ? Electro_Voice am 11.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 8 Beiträge |
Warum zwei gleiche Subs ? Electro_Voice am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 26 Beiträge |
Wie schließe ich den Subwoofer an? :> Herbebe am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 28.04.2019 – 6 Beiträge |
Zwei DF Subs aufeinander stellen ? "Shizzo" am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 26.07.2012 – 2 Beiträge |
Zwei Subs zum Vergleich verbinden xcd am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.730
