HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Sub M1200 SW brummt wie verrückt! | |
Teufel Sub M1200 SW brummt wie verrückt!+A -A |
realDanielH
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 12:22 | |
Hallo, vor kurzem hab ich das Theater 1 von Teufel erworben. Klingt auch toll, bis auf den Subwoofer. Der brummt so stark, dass ich ihn nicht benutzen kann. Es hört sich so in Richtung brummen/kratzen und ist auch zu hören, wenn kein Cinchkabel angeschlossen ist, sondern einfach nur wenn er am Netz angeschloßen ist und man ihn anschaltet. Es passiert immer das gleiche: nach dem Einschalten hört man ein leises Trafosummen (was ja auch normal ist), das geht dann kurz über in ein deutliches Brummen, geht wieder zurück zu einem Summen und dann wird es wieder zu einem Brummen, was dann auch so bleibt. Das alles passiert so innerhalb von ca. 4 Sekunden. Was ich bisher versucht habe: - Anschluß an verschiedene Steckdosen Hab jede Steckdose in meiner Wohnung ausprobiert. Hab sogar mal auf der Arbeit den Subwoofer ange- schlossen (das ist in einem komplett anderen Stadtteil!) mit genau dem gleichen Ergebnis. - Betrieb mit und ohne angeschloßenem Cinchkabel - kein Unterschied - Netzstecker um 180 Grad gedreht - kein Unterschied - Direkt ans Netz oder über Steckerleiste - kein Unterschied - Masse am Netzkabel abgeklebt (war Tipp von Teufel Hotline!) - kein Unterschied Der Sub hat einen Schukostecker mit drei Kontakten, allerdings hat der Netzanschluß am Sub selber nur zwei Kontakte, die Maßnahme sollte dann ja also sowieso keinen Sinn haben oder? - Bei angeschloßenem Cinchkabel Reciever an die selbe Steckerleiste - kein Unterschied - Schalter Filter/Full Range: bei Filter klingts deutlich dumpfer, ist aber immer noch deutlich zu hören, bei Full Range ist es so stark dass ich fast schon Angst habe, die Kalotte nimmt schaden. - Gehäusemasse des Subs mit Gehäuse des Receivers kurzgeschlossen - kein Unterschied - Boost Regler: Die Höhe des Brummens ist von diesem Regler abhängig. Er geht von 25 bis 45 Hz, bei 25 Hz ist das Brummen halt etwas tiefer. Ansonsten hat nur noch der Level Regler einen kleinen Einfluss auf das Brummen, es wird dadurch halt etwas lauter oder leiser, aber der Unterschied ist minimal. Ich bin wirklich verzweifelt, was kann das denn sein? Ein Netzbrummen kommt ja eigentlich nicht in Frage, habs ja sogar auf der Arbeit angeschlossen, war ja das gleiche. Und vom Receiver kanns auch nicht kommen, denn ohne Cinchkabel brummts ja auch. So, jetzt kommt der vielleicht entscheidende Hinweis an alle Elektrotechniker da draußen: Wenn ich die Masse des Cincheingangs mit der Gehäusemasse (Metallplatte auf der Rückseite des Subs) kurzschließe, dann ist das Brummen so gut wie weg! Wenn jetzt gleichzeitig noch ein Signal vom Receiver kommt, dann hört sich alles sauber an, aber NUR wenn der Schalter Filter/Full Range auf Filter steht (was laut Anleitung nicht empfohlen ist). Steht er auf Full Range, ist bei etwas stärkeren Bassimpulsen noch ein deutliches Kratzen zu hören, und das alles bei Zimmerlautstärke. Das ist mittlerweile der dritte (!) Subwoofer, den ich von Teufel im Austausch bekommen habe, und alle hatten das gleiche Symptom. Alle hatten die gleiche Seriennummer, was heißt, dass sie aus der gleichen Serienfertigung stammen. Ein Serienfehler ist aber laut Telefonhotline bei Teufel nicht bekannt. Daher warte ich nun auf einen Rückruf eines Teufel Technikers, aber ob der jemals kommt... |
Phoenix.
#2 erstellt: 01. Mai 2007, 12:56 | |
Hallo Ich habe jetzt seid etwa einer Woche das Theater 1. Der Sub bereitet keine Probleme, der Center war allerdings defekt! Ursache waren zwei miserable Lötverbindungen. Ich frage mich wirklich ob es bei Teufel sowas wie eine Endkontrolle gibt? Gruß |
realDanielH
#3 erstellt: 02. Mai 2007, 21:35 | |
Ja, das hab ich mich auch schon gefragt. Weiß denn sonst keiner hier Rat? Ich hab echt keine Lust das Teil schon wieder zur Post zu schleppen. Bisher hat natürlich noch kein Teufel Techniker bei mir angerufen... |
SOAD_07
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 18:48 | |
ich habe das gleiche aber mit nem anderen sub. der hat zwar noch garantie aber mich würde doch interessieren warum der so brummt |
Bertso
#5 erstellt: 23. Apr 2010, 09:55 | |
Teufel Theater 1 ist angekommen. Das Design finde ich persönlich sehr ansprechend. Gleich alles aufgebaut und ne elektronische Musik angeschmissen. Der Klang war glasklar, der Bass zum kotzen. Nen Kollege der mit dabei war, fand des Bass auch Hundsmiserabel. Nach neuem Einmessen und einigen Einstellungen der Hz Zahl ging's einigermaßen. Da ich vorher nur Standboxen hatte, fand ich den Subwoofer trotzdem Miste. Das Teil wiegt 21Kg und ist 35x38x36 groß. Da sollte man den Bass-Unterschied zu Standboxen schon merken. Dann kam das Problem, nachdem ich den Sub woanders hingestellt hatte, kam nach einer gewissen Belastung ein tierisches Dröhnen und Kratzen aus dem Sub. Als wenn nen Dieselmotor dort drin läuft. Das Geräusch änderte seinen Ton wenn man an den Regeln hin und her dreht. Auch als ich das Chinch Kabel abgezogen hatte, war das Geräusch immer noch da und ging erst nach einer Weile weg, oder wenn man das Gerät ausschaltet. Das Problem tritt immer wieder auf. Folgendes hab ich schon probiert: Chinchkabel gewechselt Steckdose gewechselt Einstellungen am Sub vorgenommen (Full-Range etc.) Ich ruf nachher mal bei Teufel an. Tante Edit: Teufel hat einen Reperaturauftrag aufgegeben. Er meint es wäre ein defekter Kondensator oder anderes Bauteil der Endstufe. [Beitrag von Bertso am 23. Apr 2010, 10:19 bearbeitet] |
der_Stephan
#6 erstellt: 02. Mai 2010, 12:12 | |
Habe das Theater 2 und mein Sub brummt auch wenn ich ihn per cinch anschließe. Hab ihn dann an meinen alten Stereoverstärker angeschlossen. Der soll als Signalgeber dienen, das heißt ich hab den Sub dann mittels Highlevel Eingang an den Verstärker angeschlossen und so brummt nichts! Natürlich auch keine Lösung,da ich so 2 Verstärker am Laufen habe ( Stereo + Sub ) aber ich kann die Lautstärke vom Sub so bequem von der Couch aus regulieren,genauso wie die Frequenz. Was das Brummen angeht hab ich aber sonst auch alles ausprobiert. Keine Ahnung was das soll!! |
Problem: Autopower am Teufel M1200 Gollum0815 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha SW 800 brummt ? gramsi am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 4 Beiträge |
SW brummt beim einschalten #luig# am 08.12.2017 – Letzte Antwort am 09.12.2017 – 4 Beiträge |
Theater L 2200 SW brummt Haloween am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 12 Beiträge |
Sub brummt free$willy am 18.02.2003 – Letzte Antwort am 21.02.2003 – 18 Beiträge |
sub brummt JHo am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 7 Beiträge |
teufel cem 500 sw tomgreen1979 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer brummt/knarrt Schlammhamster am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt (Jamo SW 1008) nitrogenium am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 3 Beiträge |
sub brummt diezel am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.728
