HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Alter Passiv SUB an neuem Receiver | |
Alter Passiv SUB an neuem Receiver+A -A |
nick_fake
19:41
erstellt: 09. Okt 2007, |
Hallo, zur Zeit betreibe ich einen Technics SA-AX6 und einen Jamo passiv Sub. Es fällt mir sehr schwehr mich von dem Receiver zu trennen aber ohne optische oder coaxiale Anschlüsse kommt man heutzutage nicht weit. Ich werde mir warscheinlich den Samsung AV-R710 zu legen. Wie die meisten aktuellen Receiver kann man dort keinen passiven Sub direkt anschliessen. Welche möglichkeiten habe ich? Der MediMax Verkäufer sagte: "Cinch-Kabel Anlöten und an den Sub-Anschluss vom Receiver" Das ist doch Blödsin oder? Meine Idee ist nun diese; Sub an den normalen Front L/R anschluss und die Boxen an den Sub.... normalerweise kommen da nur kleine Sateliten ran, geht das auch mit grossen potenten Standboxen (ohne risiko und klangverlust) ? Danke fürs Lesen mfg Nick |
hugaduga
10:18
erstellt: 10. Okt 2007, |
Was für Anschlüsse hat denn der Subwoofer? Gehen da 2 (für links und rechts) Lautsprecherklemmen rein und 2 LS-Klemmen für die Satelliten raus? Oder ist es nur eine Einbahnstrasse? |
nick_fake
10:37
hugaduga
11:18
So wie ich jetzt das Bild interpretiere, kannst du die LS anklemmen: LS-Klemmen Verstärker --> LS-Klemmen (in) Subwoofer --> LS-Klemmen (out) Subwoofer --> LS-Satellit Wenn du aber jetzt vor hast große Standboxen zu kaufen, scheint der Subwooder überflüssig zu werden. Denn so wie die rote Linie (Frequenzverlauf des Subwoofers) verläuft, spielt das Ding so tief, wie meine 10cm Breitbänder (natürlich hat der Sub mehr Druck). |
nick_fake
12:29
habe die Quadral Ascent 650 und die bleiben auch noch ![]() solange die nicht an der anschlussweise leiden ist das auch ok, der sub macht viel lärm für meine kleine Wohnung. Oder gibts ne möglichkeit optische oder coax signale in analoge 5.1 signale zu verwandeln? dann würd ich den verstärker behalten.... ( er hat nur 5.1 discrete input ) |
mogo
12:44
Es gibt zwar auch externe Decoder (z.B. von ![]() Bei dem Sub hast du zwei Möglichkeiten: 1. Den Sub an den Front-LS-Anschlüssen des Receivers anschließen und die Boxen an den Sub. Vorteil: Billig. Nachteil: Klangtechnisch höchstwahrscheinlich nicht so besonders. 2. Ein Aktivmodul kaufen. Das Aktivmodul kannst du dann an den Sub-Out vom Receiver anschließen und den Sub am Aktivmodul. Vorteil: Du kannst den Sub vernünftig regeln und die Frontboxen bleiben unabhängig. Nachteil: Kostet je nach Qualität und Leistung ne Kleinigkeit. |
T4180
13:27
Falls es dir nur um DD und DTS bei DVDs geht: es gibt durchaus DVD-Player mit einem brauchbaren eingebauten Decoder (z.B. Pioneer DV-636, etc.). Die bieten auch Einstellmöglichkeiten bezüglich der Boxengröße und des Pegels. |
JULOR
13:38
Moin, du kannst auch deinen alten Verstärker als Endstufe zwischen Receiver und Sub hängen. Vom Sub out in den alten Amp (Line-Eingang oder Sub-Eingang beim 5.1 discrete) und dann wie gewohnt in den Subwoofer. Den Sub zwischen Amp und LS zu hängen, ist die schlechteste Lösung, obwohl die Anschlüsse alle vorhanden sind. Es funktioniert also und kostet wie der obere Vorschlag erstmal nichts. Die Idee, einen externen Decoder zu nehmen (z.B. im DVD-Player) finde ich auch gut. |
nick_fake
21:18
erstellt: 30. Okt 2007, |
Danke Leute, für die Antworten |
nick_fake
15:07
erstellt: 12. Dez 2007, |
Ich habe gestern meinen AV-R720 bekommen. Der Sound ist für meine Verhälltnisse seht schön. Nur habe ich ein Problem it dem Subwoofer Ausgang. Ich habe derzeit keinen Aktiven, sondern nutze meinen alten Verstärker als Endstufe am pasiven Bass. ( Danke für den Tip) Das funktioniert Super aber im DVD HDMI Modus will er bei Stereo Musik kein Signal geben. Im CD Modus klappt das einwandfrei. Der Receiver verfügt auch über einen Audio Ausgang (VCR Out), der wird leider im DVD HDMI Modus nicht angesteuert, im CD Modus schon. Wieso kommt aus dem SUB-Out nicht einfach immer Signal? Wieso wird der VCR Audio Out nicht im DVD Betrieb genuzt? - Konfiguration: PS3 -> HDMI -> Receiver LCD-TV -> HDMI -> Receiver Subwoofer an Sub Out oder Audio Out CD -> analog -> Receiver Danke fürs Lesen, mfg Nick |
margaan
19:38
erstellt: 23. Dez 2007, |
Die Teile muss man doch dann in den Sub einbauen, oder? Kann man das irgendwo machen lassen? Bin kein so guter Techniker was Löten usw angeht... |
mogo
20:00
Besser in ein externes Gehäuse stecken. |
margaan
20:11
Oh...also Modul in nen externes Gehäuse stecken und dann einfach den passiven Sub dranhängen? |
mogo
20:35
Genau. Falls der Sub eine Weiche eingebaut hat, sollte man diese überbrücken oder ausbauen. |
margaan
20:58
Und wie erkenn ich das? |
mogo
21:03
Aufschrauben, reingucken ![]() Wenn der Sub noch Anschlüsse für weitere LS hat, dann hat er ziemlich sicher eine Weiche. Aber ich würde so oder so einfach mal reinschauen. Da siehste dann ja, ob die Kabel direkt vom Anschlussterminal zum Chassis gehen oder ob da noch was dazwischen hängt. |
Passiv Sub SelmerC am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 33 Beiträge |
alter AS50 mit neuem AS50 86bibo am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
passiv sub carhifi am 24.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 2 Beiträge |
Alten Pio Subwoofer an neuem Denon Receiver? jfknyc am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 4 Beiträge |
passiv Sub an LS ausgang goofy123 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 13 Beiträge |
Passiv Sub an Denon 3805 Luke1973 am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 18 Beiträge |
passiv Sub an Onkyo 674E suicider00 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
Passiv Sub an Eigenen verstärker visualXXX am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 10 Beiträge |
Infinity Passiv Sub Atomics am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 2 Beiträge |
Passiv SUb brummt??? Canton-Lover am 21.10.2003 – Letzte Antwort am 26.10.2003 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.044
