HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit Teufel Theater 1-Sub | |
Probleme mit Teufel Theater 1-Sub+A -A |
nickkang
#1 erstellt: 18. Nov 2007, 12:44 | |
Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen. Die Boxen vom Theater 1 stehen nun schon 2 Tage bei mir zu Hause und damit bin ich wirklich sehr zufrieden (Testbericht wird folgen). Gestern kam dann der Sub. Gleich am Anfang gab es ein paar Probleme. Erstmal kam über den normalen Chinch-Anschluss kein Ton raus. Hab dann den Teufel Y-Adapter (2 x Cinch-Stecker auf eine Buchse) angeschlossen, den ich noch vom Concept R hatte, uns siehe da, es funktioniert. Hab es also dabei belassen. Dann noch die Dinge wie Phase, Frequenz etc. hinten am Subwoofer so eingestellt, wie Teufel vorschreibt. Dann erstmal den THX-Trailer mit Volume 45 getestet. Ja, klang schon sehr gut, die Bude hat wirklich gebebt. Doch gleich am Anfang vom Film (Kapitel 3, 00:01:50), ist der Sobwoofer dermaßen in die Knie gegangen, das es mich schon sehr gewundert hat, da der Sub vom Concept R noch bei weit höheren Pegeln nicht die Flagge gezeigt hat. Dachte also, dass da was nicht stimmen muss. Der Sub macht sehr komische Bassgeräusche. Hört sich ein bisschen so an, wie wenn ein Motor von einem Auto nicht startet. Erst geht der Bass hoch, dann wieder etwas runter. Wenn ich dann mit dem Volume noch etwas hoch gehe, kommen noch kleine knacks-Geräusche dazu. Klingt also alles andere als harmonisch. Eine weitere Szene ist eine in Silent Hill. Als das erste Mal die Sirenen in der Stadt losgehen, und die Frau die Treppe runtergeht, dann dröhnt der Sub nur so vor sich hin. Es ist also blos bei so besonders tiefen Bass-Attacken. Kann mir nicht vorstellen, dass er damit schon sein Maximalpegel erreicht hat, da das sogar der Concept-R-Sub besser konnte. Ansonsten ist er nämlich top. Gestern habe ich Stirb Langsam 4 angeschaut und da krachts ständig und es hört sich wirklich toll an. Mir gehts also blos darum, diese tiefen Bassstellen ein wenig in den Griff zu bekommen. Der Sub steht direkt am Boden, hab ihn auch schon auf ein Brett bzw. einen Teppich gestellt, hat aber leider nichts besser gemacht. Dachte mir deswegen, dass ich mir vielleicht ein besseres Chinchkabel kaufe + ein paar Resonanzdämpfer. Könnte das in meinem Fall was bringen? An den Einstellungen am Sub hab ich schon viel rumgespielt. Es gibt hinten am Sub so eine Einstellung "Bass-Boost" oder ähnlich. Jedenfalls kann man den zwischen 25 Hz - 45 Hz einstellen. Bei 25 Hz ist der Bass sehr tief, kingt auch gut, nur geht er in besagten Stellen ganz in die Knie. Teufel empfielt, den Sub auf 35 Hz einzustellen. Da geht er aber immer noch etwas in die Knie. Erst wenn ich in den maximum-Bereich gehe, hört dieses Dröhnen und Poltern auf, dafür klingt dann der Bass auch nicht mehr recht schön. Bitte also um Hilfe! Was kann ich da machen? Falls ihr noch irgendetwas genauer wissen wollt, dann schreibt einfach. Danke schon mal und liebe Grüße |
DaVinci
#2 erstellt: 19. Nov 2007, 23:17 | |
Hi, ich habe mit meinem Teufel Theater 1 Sub seit ein paar Tagen ähnliche Probleme. Habe das Teil seit Frühjahr und hatte immer einen kräftigen Bass. Daran hat es in allen Lebenslagen nie gemangelt. Eher musste man manchmal etwas zurückdrehen. Seit ein paar Tagen stimmt irgendetwas nicht. Er funktioniert zwar, manchmal merkt man aber kaum, dass er an ist. Manchmal habe ich das Gefühl, er wummert unkontrolliert und ein Knacken habe ich auch zeitweilig wahrgenommen. Ich habe nix an der Anlage geändert, bin ein wenig ratlos. Ich hatte gemutmaßt, dass der AVR kaputt ist, allerdings regelt der wie gehabt. Werde mal die 20db Regelbereich mit einem Schalldruckmesser übermorgen nachmessen. Möglicherweise hat die Endstufe des Sub einen Schlag weg oder das Chassis. Werde im Laufe der Woche noch einen 2. AVR zum Vergleich holen und wenn das auch nicht fruchtet, geht der Sub zu Teufel zum Durchchecken. |
nickkang
#3 erstellt: 20. Nov 2007, 00:15 | |
Das Gefühl, das er ab und zu nicht an ist, habe ich auch. Wäre super, wenn du ihn an einem zweiten AVR testen würdest, und deine Ergebnisse hier berichten könntest. Falls es wirklich ein Fehler ist, geht das Ding natürlich auch gleich wieder an Teufel zurück. |
DaVinci
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 20:41 | |
Hallo, ich glaube, den Fehler in meinem Fall beseitigt zu haben. Am Chassis im Sub saß der Stecker des Pluspols total wacklig. Dies verursachte offenbar Kontaktprobleme und das Knistern im Sub. Auch hatte man die Isolierungen nicht auf die Stecker geschoben - ein klarer Fall von Schlamperei. Über die Betriebszeit von mehreren Monaten hatte sich der Stecker wohl noch mehr gelöst und machte dann Probleme. Jedenfalls - so scheint es mir momentan - hat sich alles normalisiert. Den zweiten Receiver konnte ich noch nicht beschaffen. Falls mein Vater sich dazu entschließt, seine halb defekte Anlage aus dem Wohnzimmer zu verbannen, werde ich jedoch einen Sony AVR zum testen ordern und ihn dann weitergeben. |
Teufel Theater 1 Sub defekt jolle74 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
probleme mit teufel sub Tyler_Durden_2k am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 20 Beiträge |
Unzufrieden mit Subwoofer - Teufel Theater 1 SKSAustin am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub brummt - Cinchkabel? -Croft- am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
M1200SW Teufel Sub aus dem Theater 1 altram am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 8, Probleme mit Subwoofer toster1968 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Onkyo 507 + Teufel Theater 1 ice-trey am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
Teufel M420F - Probleme mit Sub Dennis_Aust am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 2 Beiträge |
Ersatz für Teufel Theater 1 Subwoofer FelixGER am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 3 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Teufel Theater 2 Sub Isostar2 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.320
