Allgemeine Fragen zum Teufel Theater 2 Sub
Isostar2
#1 erstellt: 07. Mai 2009, 02:23
Hab den Teufel Theater 2 2200SW Sub (mit Set), per Y Subwooferkabel am Onkyo 605 angeschlossen, der Onkyo hängt noch analog mit 5.1 am PC
1. Bei welcher trennfrequenz sollte ich den Sub übernehmen lassen (bisher hab ich 80hz eingestellt)
2. Der Sub steht auf einem Holzboden, was passiert wenn ich ich Steinplatten unter oder auf den Sub stelle?
3. Wieviel Abstand sollte der Sub nach Rechts, Links und Hinten mindestens haben (steht momentan in schräg in der ecke so das der Sub in die mitte bzw auf den hörplatz strahlt)
4. Der Raum selbst hat 20qm, der beschallende Raum hat 12qm, druch die hälfte des Raumes geht eine Trennwand (welchen 0,5m unter der decke aufhört) der Hörplatz ist vor dieser Trennwand. Auf welche Boost einstellung sollte ich verwenden (25hz bis 45hz)
http://img26.imageshack.us/img26/4070/meinzimmern.jpg
fresh2
#2 erstellt: 07. Mai 2009, 07:59
1) 80 Hz und alle boxen auf small. am sub den frequenzschalter auf maximum setzen!
2) auf den sub????^^ steinplatten drunter machen nur sinn wenn es ein downfire sub ist. Weiß jetzt nicht ob der das ist!
3)so wie gezeichnet sollte passen. da hilft nur selber probieren.
Isostar2
#3 erstellt: 08. Mai 2009, 01:22
Wie sieht es mit der Boost einstellungen aus, was bewirkt die und auf was sollte ich diese stellen?
WhiteRabbit1981
#4 erstellt: 08. Mai 2009, 04:13
Hi Isostar,
den 2200SW betreibe ich auch!
Der "Boost" ist falsch benannt, es ist eher eine Bassentzerrung. Stell ihn auf 25hz, wenn dir ein möglichst tiefer Bass wichtig ist - oder auf 45hz, wenn dir Präzision und Klang wichtiger ist! Da gibts kein richtig oder falsch, nur Geschmack. Im Zweifel lass den Regler auf genau 12:00 Uhr und du hast einen Kompromiss.
Pauschal auf 80hz zu trennen würd ich nicht sagen ... was hast du denn an sonstigen Lautsprechern? Wenn die Frontlautsprecher von sich aus 80hz/-3db schaffen, trenne bei 80hz --- wenn du kleine Brüllwürfel hast die bei 200hz/-3db schlapp machen, dann kauf neue Lautsprecher Ich trenne meinen bei 120hz, da ich nur "kleine" JBL Control 1 als Mains habe und die etwas extra Bassunterstützung brauchen können.
Wenn du eine Steinplatte auf den Sub stellst, hast du einen zweiten Couchtisch. Wenn du sie drunter legst, hat der Sub einen Sockel und sieht besser aus.
Was ganz anderes ist es natürlich, wenn du eine Steinplatte mit Absorbern (oder halben Tennisbällen) vom Boden abkoppelst und den Subwoofer mit Spikes an die Steinplatte ankoppelts, dann sollte das Gewicht der Steinplatte Resonanzen "fangen" und vom Fussboden fern halten. Schaden tuts sicherlich nicht, aber erwarte keine Welten.
fresh2
#5 erstellt: 08. Mai 2009, 07:06
mit dem frequenzgang hat Isostar2 recht. was für boxen hats du. bin von theater 2 boxen ausgegangen !
naja bei nem downfire sub macht ne granitplatte schon sinn mit entkoppeln. man hört auch den unterschied (je nach boden)
Isostar2
#6 erstellt: 08. Mai 2009, 11:09
fresh2 schrieb:
mit dem frequenzgang hat Isostar2 recht. was für boxen hats du. bin von theater 2 boxen ausgegangen :D!
Ja, hab das komplette Theater 2 System, schaffen die Frontspeaker sauber bis 80hz herunter zuspielen? wie siehts mit den Rearspeakern aus (haben ja nicht 160mm sonder nur 130mm Tiefmitteltöner)
fresh2
#7 erstellt: 08. Mai 2009, 12:56
wenn du alle auf small stellst und bei 80 hz trennst sollte es für alle boxen passen
2 allgemeine Fragen
bentschi am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Theater LT 2 - 3 Fragen
Haloween am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  12 Beiträge
Teufel Theater 1 Sub defekt
jolle74 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  2 Beiträge
2 Sub zum Teufel LT2
Thorsten05 am 30.11.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  4 Beiträge
Probleme mit Teufel Theater 1-Sub
nickkang am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  4 Beiträge
allgemeine subwoofer frage bzgl. watt
ekki82 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  8 Beiträge
Teufel Theater 2 Subwoofer brummt!
Supermax2004 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  5 Beiträge
teufel theater 2 subwoofer m 2200 brummt
brunmi am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  4 Beiträge
Was bewirken 2 Monokabel am Teufel Theater LT2
josy am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  6 Beiträge
Teufel Theater 1 Sub brummt - Cinchkabel?
-Croft- am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDachsDoedel
  • Gesamtzahl an Themen1.558.883
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.922
