HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » SUBWOOFER/RECEIVER EINSTELL LAIE | |
SUBWOOFER/RECEIVER EINSTELL LAIE+A -A |
foxtours
12:09
erstellt: 07. Apr 2004, |
Hallo, ich werde verückt, alles Fachchinesisch für mich. Folgendes Problem: Bin Einsteiger habe folgende Komponenten: Sony STR-DE 495 Jensen Accura Surroundboxen mit Activ Subwoofer. Wie stelle ich die Boxen am besten ein. Habe am Sub einen Crossoverregler und einen für Volume. Mein Reciever hat einen Pegelregler der einstellbar ist für alle komponenten von -10 bis +10 db. Dann kann ich noch auf small und large stellen. Was muss ich nun einstellen und tun damit ich den besten Klang bekomme. Danke für die Hilfe, denn das ist meine erste surroundanlage mfg Vox |
Uliminator
14:20
Die Boxen stellst du auf Small (is schließlich ein Sateliten System?), die Crossover stellst du auf maximum (Der Sub muss auch Mittlere Frequenzen mitnehmen), die einzelnen Pegel erstmal auf 0. Den Sub ungefähr auf halbe Lautstärke. Und jetzt kannst du noch so lange die ganzen Lautstärken ändern bis auf deinem Hörplatz alles in etwa gleichlaut ist und dir der Ton gefällt. |
foxtours
14:41
Vielen Dank. Noch eine Frage,ich höre erst etwas wenn ich die Lautstärke auf 25-30 am reciever auf 25-30 drehe(geht bis 70). ISt das normal. es wird dann auch nochmal leiser beim Fersehen wenn ich an der SAT Anlage von PCM auf AC3.2 oder AC2.0 umschalte.Digitaler Anschluss ist gelegt. mfg Vox |
Brummbaer68
15:09
Hi Fox, wie wär's denn mit ausgiebigem schmökern in der Bedienungsanleitung des Receivers? Den Pegel -/+db brauchst Du zum angleichen der Lautstärken der einzelnen Brühwürfel. Dann musst Du noch die Distanz von der Hörposition zum LS einstellen. Findest Du auch im Setup des AV-Receivers. Das mit den verschiedenen Lautstärkepegeln aus unterschiedlichen Signalquellen liest man hier öfters und erwischt wohl auch jeden. Kommt auch auf die Stärke des Eingangssignals an. Guck' doch einfach mal ein bischen durchs Forum. Hast Du das Jensen komplett mit dem Amp. als Paket gekauft? Sind das die Jensen-Sats aus Kunststoff? Gruß Andi |
foxtours
15:24
Hallo Andi, ja, hab ich im Paket gekauft.Angebot von Saturn. Der besagte Reciever,die Accura Boxen und DVD Player von Sony(DVP-NS 330)Preis 299,-. Denk mal als Einsteiger ganz ok. Die Bedienungsanleitung hab ich mir natürlich durchgelesen. Da aber Anfänger kann ich mit den Pegeln nix anfangen. Mal für doofe wie mich: Wie stell ich die dann ein. Müssen die LS hinten leiser sein oder vorne lauter.Sorry für die dumme Frage aber ich kenns halt nicht, Vox |
trommelfellriss
18:46
Hallo. Zur Einstellung eines Mehrkanal-Systems hat mir ein Kollege (der ist ein "Highender") Sein dB-Meter geliehen. Alle Lautsprecher im System sind nun so einzustellen, das alle gleiche Lautstärke haben, von der Haupt-Hörposition aus gemessen. Dazu benutzt man die ROSA-RAUSCHEN Funktion des Recievers! Wichtig. Der SUBWOOFER darf maximal den gleiche Lautstärkepegel haben wie die anderen LS! Man meint zwar im Test, das es zu leise wäre, aber vertraut dem Lautstärke-Messgerät! Vielleicht noch die beiden Rück-LS 2-3dB leiser einstellen wie den Rest des System. Sonst kann es je nach Hörposition ein bisschen zu nervig klingen. Ausprobieren. Nach der Einmessung des Systems, hatte ich den Eindruck mittendrin, statt nur dabei zu sein! Und die Musik klang optimal. Dieser Vorgang ist zwar lästig aber wichtig! Vielleicht leiht euch ein netter Bekannter auch sein Pegelmessgerät, wenn nicht fragt beim einem freundlichen HiFi-Händler nach. WICHTIG: SUBWOOFER NICHT NACH GEHÖR EINPEGELN, sondern nach ROSA-RAUSCHEN-MESSUNG! MFG Ingo |
Trennfrequenz.LFE.Wie am besten einstellen? Melahias am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 76 Beiträge |
magnat accura subwoofer gut oder schlecht für mein heimkinosystem? dee-jay am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 6 Beiträge |
sony str-de 497 - trennfrequenz? quaze am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 15 Beiträge |
Klipsch R-10 einstellen cipro am 02.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 2 Beiträge |
Subwoofer für SONY STR-DE497 heiner999 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 5 Beiträge |
Schallpegelmessgerät, Subwoofer einstellen, aber wie? 1stFresh am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 12 Beiträge |
Canton Sub 10 richtig einstellen - Neuling mensei am 30.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 20 Beiträge |
Subwoofer richtig einstellen Drummervsx am 25.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
Einstellung SUB/AV-Receiver, Hilfe benötigt!!! larola am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 12.04.2005 – 3 Beiträge |
Einstellungen Subwoofer / Receiver waldmeister24 am 26.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.243
