HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Defekt B&W ASW 800, Sicherung nicht durchsichtig | |
Defekt B&W ASW 800, Sicherung nicht durchsichtig+A -A |
ch
#1 erstellt: 07. Dez 2007, 22:23 | |
Mein ASW800 hat heute beim Einschalten durch die Automatikfunktion 2x geklirrt als wäre Glas zerbrochen und gibt nun keinen Mucks mehr von sich. Die Einschaltautomatik funktioniert aber noch immer... Durch die Sicherungen kann ich leider nicht gucken, da die nicht aus durchsichtigem Glas sind sondern rot, blau, weiß usw gestreift. Oder sehen die so aus wenn sie defekt sind?? Aber warum geht dann die Einschaltautomatik noch? Ich hoffe hier kann jemand helfen? Gruß ch |
L-Sound_Support
#2 erstellt: 07. Dez 2007, 23:58 | |
Wenn du nur die Sicherungen prüfen willst, dann nimm dir so einen Schraubendreher mit Glimmlampe, (Phasenprüfer), halte eine Metallkappe der Sicherung an das obere Ende und den Finger dann auf die andere Seite der Sicherung. Wenn der Phasenprüfer dann in der Steckdose noch glimmt, ist die Sicherung OK. Eventuell sind die einzelnen Komponenten im Sub separat abgesichert. [Beitrag von L-Sound_Support am 08. Dez 2007, 00:00 bearbeitet] |
ch
#3 erstellt: 08. Dez 2007, 08:56 | |
Gute Idee, das werde ich nach dem ausgibigen Frühstück testen...jetzt werden erstmal Brötchen gekauft |
ch
#4 erstellt: 08. Dez 2007, 11:19 | |
Die Sicherungen sind wohl durch...jetzt brauche ich 2 Feinsicherungen T3, 15H, 250V wenn ich das richtig gelesen habe @Axel Danke für den Tip |
ch
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 22:35 | |
Auch mit neuen sicherungen macht der keinen Pieps mehr |
L-Sound_Support
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 22:46 | |
Dann hat es wohl intern etwas zerrissen. Soll ich wieder einen SVS vorbeischicken lassen? Spässle Du hast ja Garantie drauf, dann lasse ihn eben reparieren. Wird schon klappen! Ein Problem kann es immer mal geben. |
ch
#7 erstellt: 10. Dez 2007, 23:56 | |
Wenn der PB12Plus nicht so groß oder vielleicht auch mein Wohnzimmer nicht so klein wäre, hätte ich ihn sicher behalten. Die Leistung ist super wie auch vom ASW800...nur dass die Kiste jetzt die Biege macht, wo man nachmittags schon den Beamer anschmeißen kann, da es draußen schön dunkel ist ...wenn dann einen SB12Plus |
B&W ASW 675 Ocello am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 13.07.2005 – 30 Beiträge |
B&W ASW 850 dave4004 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 9 Beiträge |
B&W ASW CDM Seidl am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
B&W ASW610XP defekt? CristianoR7 am 10.10.2020 – Letzte Antwort am 21.10.2020 – 12 Beiträge |
B&W ASW 2500 MyHifitoys am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 3 Beiträge |
B&W ASW 1000 TwingoFreddy am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 12 Beiträge |
B&W ASW 750 schubidubap am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
B&W ASW 825 ginawild am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
B&W ASW 610 vs ASW 300 k4li am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 13 Beiträge |
B&W ASW 600 oder ASW 650 Maximillion am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSonymaker
- Gesamtzahl an Themen1.557.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.552
