HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 3 Subwoofer anschließen? | |
3 Subwoofer anschließen?+A -A |
nickkang
20:09
erstellt: 20. Dez 2007, |||
Hallo, also morgen kommt mein Teufel Theater 2 mit zwei Subwoofern. Freue mich schon ziemlich. Hatte davor ein Theater 1, das ich jetzt bei Ebay verkauft habe. Der Sub hatte aber einen kleinen Schaden bei der Lackierung, deswegen krieg ich von Teufel jetzt einen Ersatz, der aber erst nächsten Monat kommen wird. Deshalb konnte ich ihn noch nicht verkaufen. Jetzt habe ich also 3 Subs zu Hause rumstehen. ![]() ![]() Ich weiß, dass man eigentlich nur gleiche Subwoofer anschließen soll, aber da die von der Bauart ziemlich gleich sind und es mich einfach interessiert, würde ich gern alle drei Subs an meinen Onkyo 505 anschließen. Hab mir schon so ein Kabel gekauft, mit dem ich zwei Subs anschließen kann. Ist es denn billig möglich noch einen dritten anzuschließen? Eine Antwort wäre wirklich super! Danke schonmal dafür und frohe Weihnachten. |
Kargor
21:04
Ob's ein Y-Kabel mit 3 Steckern irgendwo gibt weiß ich nicht, nimm halt einfach 2 Y-Kabel... |
Dirk26
23:39
Und wie soll er zwei Y-Kabel anschließen? |
Jimmy_C
14:04
erstellt: 21. Dez 2007, |||
Das zweite Y-Kabel an das erste Y-Kabel, schon kann er drei Subs anschließen. |
MaV3RiX
14:33
wahrscheinlich braucht er dann noch einen cinch buchse-buchse adapter, aber das versteht sich ja eigentlich von selbst. |
Lefuet
14:48
Ist nen ziemlicher Quark, den du vorhast. Ich betreib ein T2 mit zwei T2-Subwoofern. Da brauchst du definitiv keinen 3. 3 Subwoofer machen überhaupt keinen Sinn. Es gibt keinerlei Grund, soetwas zu versuchen. 1. Die Aufstellung der Subs sollte jeweils im Schnittpunkt von 1/4 der Länge und Breite des Raumes zu beiden Seiten erfolgen. Dadurch werden wirkungsvoll Raummoden unterdrückt. Wohin jetzt also mit dem 3.? 2. Vom Schalldruck her gesehen gibt es auch keinen Grund. Bassboost auf 45 Hz und der Druck der beiden 12" Subs drückt die Scheiben aus den Fenstern. ![]() Mach dir also eher Gedanken, die 2 neuen Subs richtig aufzustellen und einzupegeln, als noch einen 10"-T1-Woofer mitlaufen zu lassen. Wenn du es wirklich heftig haben willst, greif gleich zu PA-Subs, die gibt es bis 133db, das langt dann wirklich. |
Dirk26
15:43
Achso, wusste nicht, dass es so einen Adapter gibt. |
MaV3RiX
15:49
es gibt nichts was es nicht gibt ![]() ![]() |
nickkang
16:16
Wäre auch nichts langfristiges gewesen. Aber man will eben dann doch ein bisschen ausprobieren und so 3 Subs schauen natürlich schon toll aus. ![]() Ne, also ich denke auch, dass ich es lieber sein lass. Die zwei anderen Subwoofer werden mich vollkommen zufrieden stellen. Trotzdem danke für eure Hilfe. [Beitrag von nickkang am 21. Dez 2007, 16:16 bearbeitet] |
Schwabbl
16:56
Hallo zuerst, so arger Quatsch ist das nicht mit 3 Subwoofern. Umso mehr Stellen im Raum angeregt werden, umso besser ist die Basswiedergabe im Raum. Allerdings klappt das nur wirklich, wenn die Subwoofer identisch sind. Selbst mit 2 identischen Subwoofern ist das Einpegeln nicht mehr so einfach (sprich: Zeitaufwendiger) als mit einem und wenn dann noch unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Frequenzgängen, Phasenlagen und Wirkungsgraden dazu kommen, wird das nicht so schnell zu einem guten Ergebnis führen. Zum Thema: Es gibt entweder Adapter 1xCinch auf 2xCinch, die man direkt auf eine Buchse steckt (gibts sowohl männlich als auch weiblich) und nimmst ab da dann ein normales Cinchkabel oder Du nimmst nochmal so ein Kabel 1xCinch auf 2xCinch und damit Du dann das an das bestehende anschliessen kannst brauchst Du noch einen Genderchanger. Das ist ein kleines Stück Metall mit 2 gleichen Stecker auf jeder Seite (in Deinem Fall dann beide Seiten weiblich). Nachteil: Diese Adapter oder Genderchanger gibts normal nur in besserer Qualität und mit irgendwo zwischen 5-10 EUro wirst Du rechnen müssen. [Beitrag von Schwabbl am 21. Dez 2007, 16:57 bearbeitet] |
Lefuet
17:14
....und wenn sie Vielfache von 2 sind. Also 2, 4, 8.. jedoch nicht 3, 5, 7.. Das wäre völliger Unfug. So stellt man Subwoofer richtig auf: ![]() |
Subwoofer des Teufel Theater 3 Hybrid Test147 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
Ersatz für Teufel Theater 1 Subwoofer FelixGER am 13.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 3 Beiträge |
Einen 3. Subwoofer anschließen? sascha.wacker am 19.04.2017 – Letzte Antwort am 19.04.2017 – 3 Beiträge |
Onkyo 507 + Teufel Theater 1 ice-trey am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
Anschließen von 2 Subwoofern Morpheusone.77 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
2x Teufel Theater 8 M11000 Subwoofer Ersatz lou8521 am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 18.09.2016 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 8, Probleme mit Subwoofer toster1968 am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 7 Beiträge |
Teufel Theater 2 Subwoofer brummt! Supermax2004 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 5 Beiträge |
Unzufrieden mit Subwoofer - Teufel Theater 1 SKSAustin am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 4 Beiträge |
Probleme mit Teufel Theater 1-Sub nickkang am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.181
