Freqenzweiche nur mit einem baustein
robin188
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 17:30
HI@ all
Ich will gerne den folgenden Lautsprecher an meiner anlange betreiben.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/tiefton/ws25e_8.html
(8 OHM version)
Der Verstärker ist auch für 8 OHM abgestimmt.
Der VErstärke sendet aber signale die über den frequenzbereich des Lautsprechers liegen.
Diese gild es weckzuschneiden am besten mit einen Frequenzabhänigen Widerstnd (Kondensator)?!
ODer ist das nicht möglich
P.S. das soll erstmal eine vorübergehende lösung sein deswegen will ich erstmal keine frequenzweiche kaufen
Giustolisi
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 19:56
Eine frequenzweiche zu kaufen macht schon mal gar keinen sinn, das bei den fertigweichen der individuelle Impedanzfrequenzgang des Lautsprechers nicht berücksichtigt wird.
Wenn du verrätst, wofür du das Ganze brauchst und was du erreichen willst, kann ich dir helfen.
Dommes
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 20:15
Da braüchtest du mindestestens eine Spule so um 1 mH für 6 db.
Aber so ins blaue rein wird das nix. Was hast du denn genau vor?
robin188
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 20:16
OK
Das alles dient zur funktionsüberprüfung des lautsprechers.
an der Anlage befinden sich normalerweiße 3 wege lautsprecher also kein subwoofer ausgang.
Ich will den tieftöner statt einer 3 wege box alleine anschließen nur zum test
braucht ihr daten der anlage???
Vielen DAnke im Voraus!
Giustolisi
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 20:19
Wenn es nur ein Funktionstest sein soll, braucht man keine weiche. Wenn es auch anständig klingen soll, schon. Die daten der Anlage brauch ich dazu nicht.
Wie soll der Lautsprecher denn später zum Einsatz kommen? Bzw. was hast du mit dem teil vor?
robin188
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 20:28
erstmal will ich verhindern das die hohen frequenzen durch den tieftöner dröhnen
Ich habe eine Formael im Inet gefunde
L=R/2pie*fg
L=8/2pie*6000hz
L=2,12 ^-4 Henry????
Würde so eine Spule die Frequenzen abschneiden?
So!!!
Wie ihr seht (am link) handelt es sich derzeit um ein "rohlautsprecher" ich habe eine BAuanleitung und bau dafür ein Gehäuse.
Darnach kommt das gerät an den Subwoofer out eines soundchips (jener steht mir aber noch nicht zur verfügung)
[Beitrag von robin188 am 22. Jan 2008, 20:31 bearbeitet]
Giustolisi
#7 erstellt: 22. Jan 2008, 20:34
Mit Formeln kannst du keine Frequenzweichen oder Bauteile berechnen. Das hab ich vorher schon geschrieben. Ein kostenloses Simulationsprogramm (Visaton Boxsim leistet da gute dienste.
Mich würde das gehäuse interessieren, in das der Lautsprecher eingebaut werden soll. Der WS25 ist eigentlich nur für Dipole zu gebrauchen. Da macht er aber bei entsprechender Entzerrung eine gute Figur. Dann ist aber auch mehr nötig, als ein Kondensator.
Welche Baustein anlage sol ich mir kaufen? (unter 700)
Kolipo am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
B&M U-SUB4 schaltet nach 5minuten ab
brueggeuli am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 30.06.2005  –  13 Beiträge
Mit einem XTZ 12.17 nicht wirklich glücklich
Penny09 am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  107 Beiträge
Subwoofer wooft nur nur mit balance
hosenfan am 07.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  4 Beiträge
Aktiv Sub an Receiver mit einem sub klemmanschluss
iceman141967 am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  5 Beiträge
Platzierung des Subwoofers in einem Raum mit Schrägen
Yannik1108 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 12.10.2018  –  32 Beiträge
Subwoofer hat Steoreo-Eingänge, Receiver aber nur 1 Ausgang
oe3vsfm4 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 20.04.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer funktioniert nur noch nach neuen "einmessen"
Jot_Vau am 31.10.2022  –  Letzte Antwort am 31.10.2022  –  9 Beiträge
Subwoofer (welchen?) an älteren Verstärker anschließen - wie nur?
PeteConrad am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  11 Beiträge
Was kann an einem Subwoofer eigentlich kapuugehen ?
Flying_Grandpa am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMoartilie
  • Gesamtzahl an Themen1.558.891
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.110
