B&M U-SUB4 schaltet nach 5minuten ab
brueggeuli
#1 erstellt: 25. Jun 2005, 20:43
ich bin seit kurzem im stolzen Besitz eines Backes&Müller U-Sub4 (aktiv)und will diesen in meinem HEimkino verwenden.
Ich habe ihn mit einem Chinch kabel an den Subwooferausgang meines Kenwood AV-Receivers 7060D angeschlossen und war noch nie von einem BAustein meines Heimkinos so überzeugt wie bei dieser Neuerung.
Leider stoppt der Subwoofer jedoch nach etwa 5 Minuten seine Wiedergabe. Der riesige Kühlkörper auf der Hinterseite ist aber meist grad nur lauwarm ein thermisches Problem waage ich trotz der derzeitigen Temperaturen aber auszuschliessen.
Leider erbrachte eine Nachfrage beim Hersteller bisher kein Ergebniss, bzw keine Antwort:-(
KAnn es an einem Fehler in meinem Receiver liegen?
Gehört zu dem Subwoofer ab Werk eine Fernbedienung?
Woran kann es liegen?
Wer kann mir sagen was dieses Referenzgerät inetwa Neu kostet?
ICh muss nochmal wiederholen wie einzigartig die Bässe aus dem B&M Sub hervorkommen. brilliant, leicht, druckvoll, keine Nebengeräusche und wahnsinnig musikalisch.
Vielen Dank für eure Hilfe
mfg
Uli
Stockvieh
#2 erstellt: 25. Jun 2005, 21:09
Mein Aktiv-Sub hat eine Einstellung das wenn kein Signal anliegt er sich nach ein paar Minuten ausschaltet, aber wenn nur ein sehr schwaches Signal anliegt, d.h. wenn Lautstärke am Verstärker sehr niedrig ist, dann schaltet er sich auch aus. Vielleicht ist das, das Problem. Aber wenn das Problem auch bei einer höheren Lautstärke auftritt dann weiß ich auch nicht weiter.
brueggeuli
#3 erstellt: 25. Jun 2005, 21:36
So scheint es mir auch.
Der Subwoofer geht exakt nach 5 Minuten aus und ich kann ihn durch erneutes betätigen des An und Aus knopfes direkt wieder zum Leben erwecken.
Wer kennst sich mit B&M aus?
Grad isser wieder ausgegangen obwohl ich de Pegel schon auf volle Pulle am Receiver gestellt habe:-(
mfg
Uli
Crazy-Horse
#4 erstellt: 26. Jun 2005, 07:23
Hast du deine Anlage eingepegelt, stellt mal Crosover umd Pegel am Sub passende ein, meist reicht es den Pegel auf 9Uhr zu stellen da selbst keine Subs schon sehr kräftig sind. So schaltet die Automatik ihn früher ein und auch bei leisen Pegeln geht er nicht gleich aus.
Hat er keine daueron Stellung am Schalter?
Hört sich auch nach der Abschaltautomatik an, kann aber auch sein das ein Defekt vorliegt und du nun blöde da stehst.
Ich gehe mal davon aus du hast ihn gebraucht gekauft, denke per eBay, stimmts?
[Beitrag von Crazy-Horse am 26. Jun 2005, 07:26 bearbeitet]
dobbcheck
#5 erstellt: 26. Jun 2005, 08:58
der B+M hat eigendlich eine sehr sensible Einschaltautomatik und geht bei kleinsten Pegeln an.
Wenn kein Signal anliegt schaltet das Gerät nach ca. 2 Min auf Standby.
Ich tippe mal auch auf einen Defekt dieser Automatik.
Welche Farbe hat denn die Betriebs LED, wenn das Gerät die Wiedergabe verweigert.
Bei B+M kann es etwas dauern, da die scheinbar sehr viel zutun haben. Meine letzte Mail blieb auch ca. 1 Woche unbeantwortet. Hatte wegen Updates angefagt.
Zu deinen anderen Fragen:
Nein, es ist keine FB dabei
Und der OVP ist davon abhängig, welches Modell du hast.
Der "Alte" hat anfangs 6800,- DM bis zum Schluß 7400,-DM gekostet. Der "Neue" UNI-Sub4 MKIII kostet 4800,-€.
M.f.G.
brueggeuli
#6 erstellt: 26. Jun 2005, 09:14
danke für die informative Antworten.
Also bei Ebay kaufe ich schonmal gar nix!!!
Ich habe den Sub anderweitig erhalten und wusste ersteinml keine Verwendung dafür. Nachdem ich den Sub gegen meinen Teufe l Sub in meinem Heimkino getauscht habe, wurde mir klar, dass es so ziemlich das beste ist was meine Ohren je zu höre bekommen haben. Anfangs wollte ich ihn ja verkaufen aber mittlerweile bin ich fest davon überzeugt meinen Teufel Sub zu verkaufen(wenn das Problem gelöst ist)
Ich gehe mal dvon aus, das ich einen MK2 besitze.
Er hat keine Betriebslampe und auch keinen Lowpassfilter.
Hier die Anschlüsse die er hat:
-6xFBAS Eingänge für Audio (VR,C,VL,HR,HL,SUB)
-5x XLR Ausgänge für Audio (VR,C,VL,HR,HL)
folgende Schalter:
-1xPhase (0 / 180)
-1x Suwoofer Quelle (intern/extern)
-1x Pegeleinstllung
-1x Ein/Aus Schalter
Er hat auf jeden Fall schon die silbernen KAppen auf den Speakern und ist auf keinen Fall von der viel vor ewarnten Serie vor 1987.Denke er wird so 6-7Jahre alt sein.
Leider findet man im Net rein gar nichts über diesen Subwoofer ausser beim Hersteller.
Wird beim Update auch das Anschlusspanel und die Schaltervielfalt verändert?
mfg
Uli
[Beitrag von brueggeuli am 26. Jun 2005, 09:17 bearbeitet]
dobbcheck
#7 erstellt: 26. Jun 2005, 13:03
ich beführchte, das wir nicht von dem selben Teil sprechen,
da meine Sub4 ganz andere Regler/Schalter besitzt.
Ich habe dieses Teil zuhause stehen.
http://www.backesmueller.de/index.php?CNT=PROD&ID=SUB4&LANG=DE
So wie es aussieht, könnte das der passende Subwoofer für die etwas ältere Surround-Speaker Serie sein, die mittlerweile Ausgelaufen ist.
Trotzdem vermute ich den Fehler bei der Einschaltautomatik.
Wenn du das Teil zu B+M schicken musst, wird es sicherlich Teuer. Würde erstmal zu einem Händler in deiner Nähe fahren, oder einen autorisierten Händler suchen.
M.f.G.
Bass-Oldie
#8 erstellt: 26. Jun 2005, 16:34
Du meinst wohl eher RCA (Cinch) Stecker
"FBAS" bzw. Composite ist ein Videosignal.
brueggeuli
#9 erstellt: 28. Jun 2005, 16:59
Hi, habe heute eine Antwort vom Hersteller erhalten...seht selbst!!
Hallo Herr ******,
ich vermute, es geht um einen SUB4 Surround und nicht um einen SUB4 UNI.
Haben Sie alle Eingangsbuchsen belegt?
Falls nicht, wirken je nach Modell nur die Eingänge:
Front left
Front right
Center
auf die Signalautomatik.
Wenn Sie einen davon ansteuern, müsste der SUB an bleiben, solange Eingangssignal anliegt.
Einen Infrarotgeber gibt es leider nicht.
Wegen der Bedienungsanleitung müsste ich wissen, um welches Gerät es sich genau handelt.
Mit freundlichen Grüßen
Crazy-Horse
#10 erstellt: 28. Jun 2005, 17:02
Das ist doch informativ und freundlich!
Was sagen deine Tests, bestätigen sie die Infos?
brueggeuli
#11 erstellt: 28. Jun 2005, 17:47
gebe bescheid sobald ich wieder mal daheim bim um mein Kino zu geniessen...denke am Sonntag
brueggeuli
#12 erstellt: 30. Jun 2005, 20:15
GEil es funktioniert einwandfrei...
Danke euch allen aber trotzdem für eure Anteilnahme...
mfg
Uli
Crazy-Horse
#13 erstellt: 30. Jun 2005, 20:38
Hey zufriedenen Kunden sind uns hier die liebsten
Also dann lass es Krachen
Sub schaltet ab
Robby2107 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
akt. Sub schaltet ab
laemer am 09.01.2003  –  Letzte Antwort am 09.01.2003  –  3 Beiträge
Victa 251a schaltet nicht ab ?
Roter03 am 03.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  3 Beiträge
Yam. Sub schaltet immer ab
GerhardK10 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  13 Beiträge
Subwoofer schaltet sich automatisch ab!
DonEmilio am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  8 Beiträge
Magnat Omega 300 schaltet sich ab
fifi2000 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  3 Beiträge
Jbl Es250 Pw schaltet sich ab
Tranci am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  21 Beiträge
Concept E200 Sub schaltet sich immer ab
dewell am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Teufel CEM Sub schaltet ab. zu heiß?
Xaero am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  15 Beiträge
Harman Kardon SUB TS 7 schaltet ab
Streussel78 am 23.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.01.2022  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.645
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.691
