HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer anschließen? Wie? | |
Subwoofer anschließen? Wie?+A -A |
4golf
#1 erstellt: 09. Feb 2008, 14:37 | |
Hi leute! bin neu hier und kenne mich nicht ganz so gut aus!!! und zwar habe ich auf nem trödelmarkt günstig einen magnat subwoofer erstanden! nja nun zu meinem problem und zwar hat der subwoofer 8 anschlüsse!!! 4 von denen sind als output gekennzeichnet (links und rechts!!) und 4 als input (auch links und rechts!!) ich hab jetz einfach erstmal an den linken anschluss nen kabel rangmacht und den mit meinem verstärker verbunden (funktioniert soweit auch, nur ob er so richtig funktioniert weiß ich nich genau => es macht auf jedenfall bums :)) wie ich den anderen anschluss dann noch anschließen sollte weiß ich nich da mein verstärker nur einen subwoofer ausgang hat (CAT CAV2017)!!! Nja jedenfalls soll ich jetz noch den anderen anschluss anschließen oder kann ich das so lassen??? |
pari70
#2 erstellt: 09. Feb 2008, 23:05 | |
Hi, im Prinzip funktioniert das schon so, wie Du ihn angeschlossen hast. Du könntest jetzt auch ein Y-Kabel Dir besorgen, welches einen Stecker für Deinen Receiver hat und das Signal auf 2 Stecker für den Sub verteilt. Die 2 Stecker kannst Du jetzt in L/R IN des Subs einstecken und das hat zur Folge, das Du ca. 3-6 DB mehr Leistung am Sub hättest. Das ist der einzige Unterschied zu Deiner jetzigen Verkabelung.... Gruss Pari |
getodak
#3 erstellt: 10. Feb 2008, 02:57 | |
@ pari70: Also wie ich das gesehen habe, hat er es nicht per Chinch angeschlossen, sondern mit LS-Kabel! Du gehst einfach mit den Boxenkabeln in den Input am Subwoofer, und dann am Output in die Boxen. Hat dein Verstärker einen PreOut, dann kannst du per Chinch in den Chinch Eingang am Sub gehen. Was ist denn das für ein Sub? |
4golf
#4 erstellt: 10. Feb 2008, 15:20 | |
Ja ich hab ihn über nen lautsprecherkabel angeschlossen!! Der Subwoofer is wie gesagt ein magnat modell oda so weiß ich nich is vom trödelmarkt ohne anleitung o.ä.! Also die lautsprecher wollt ich eigentlich so lassen wie sie sind die hängen am verstärker! und der sub auch an dem! hier mal nen bild von den anschlüssen am subwoofer!! (sry für die schlechte quali is nur vom handy!) |
getodak
#5 erstellt: 10. Feb 2008, 18:27 | |
Genau, du gehtst jetzt mit den Boxenkabeln in die 2 Inputs und von den 2 Outputs zu den Boxen, klaro? |
4golf
#6 erstellt: 11. Feb 2008, 19:39 | |
okay!!! vielen dank |
mugel2110
#7 erstellt: 10. Dez 2008, 13:31 | |
hi. bau mir grad eine anlage zusammen. habe einen alten sony stereovollverstärker mit ausgängen für 4 lautsprecher (sonst nur ein und ausgänge für AUX, CD u.ä.) kann ich neben zwei boxen daran einen subwoofer anschließen und wenn ja wie funktioniert das ganze. zu den hintergründen. werde mir die boxen selber bauen und bin am überlegen, ob ich zwei kleienre mit weniger bass nehm + einen subwoofer oder gleich zwei größere standlautsprecher (110 cm hoch, fast zu groß für meine studentenwohnung;-)) mit besseren bass. danke leute gruß michael |
subwoofer mit 8 anschlüssen an pre-out ;Thunfisch; am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 7 Beiträge |
links vom Subwoofer mehr Bass als rechts Magnaat am 27.11.2021 – Letzte Antwort am 27.11.2021 – 6 Beiträge |
Bass Verstärker als Subwoofer an PC anschließen Florian12345 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 26.02.2007 – 2 Beiträge |
Velodyne DD 18+ Anschluss zweiter Subwoofer Buschtrommel am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 01.05.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer kein Ton? richtig anschließen FordEscorter am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 25 Beiträge |
Input durchschleifen statt Y-Kabel *Bossi am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer funktioniert nicht richtig Seb76 am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 6 Beiträge |
Anschluss Subwoofer backdraft_68 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
subwoofer-anschlüsse Gigawatt am 10.08.2003 – Letzte Antwort am 11.08.2003 – 4 Beiträge |
Visionik Sub1 Subwoofer Cilo am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
