Passiv-Subwoofer "aktivieren"?
Skeptiker
#1 erstellt: 04. Mai 2004, 14:41
Hallo Leute,
ich habe bei mir im Keller noch einen älteren Passiv-Subwoofer von einem alten Noname Sub-Sat-System herumliegen. Könnte ich (selbstverständlich NUR für Filme, NICHT für Stereo!! ) diesen mit Hilfe eines älteren Verstärkers sozusagen als Aktiven Subwoofer verwenden?? Den Verstärker mit Cinch an den LFE, dann mit Lautsprecherkabeln an den Sub
Hat jemand so etwas schon einmal ausprobiert? Ich will im Prinzip nur den Effekt bei Explosionen oder so verstärken.
Ist das eine "vernünftige" Übergangslösung, bis ich die Kohle (bzw. den Willen das Geld dafür auszugeben.... ) für einen richtigen Aktiv-Sub wie Nubert o.ä., zusammen habe?
Oder ist das so abwegig, dass ich hier gleich vermöbelt werde?
Habe übrigens einen Denon AVR 1800 mit "zusammengestöppelten" Lautprechern...
Bin gespannt auf Erfahrungen oder Tips
Cheers
Skeptiker
Master_J
#2 erstellt: 04. Mai 2004, 15:16
Ja, das funktioniert ganz gut, wenn der Verstärker kräftig genug ist.
Gruss
Jochen
Skeptiker
#3 erstellt: 04. Mai 2004, 15:18
Hallo Jochen,
was wäre sinnvoller, ein alter, gebrauchter Hifi-Verstärker, oder eine Auto-Endstufe? Haben die entsprechende Anschlüsse?
Viele Grüße
Skeptiker
Master_J
#4 erstellt: 04. Mai 2004, 15:21
Auto-Endstufe entfällt, weil die dazu nötige Stromversorgung schon mehr als ein Heim-Verstärker kostet.
Die Anschlüsse würden allerdings ebenfalls passen.
Gruss
Jochen
Skeptiker
#5 erstellt: 04. Mai 2004, 15:28
Danke für die Info, hab gar nicht bedacht, dass die ja normal an die Autobatterie angeklemmt werden, hab da nämlich bei Conrad günstige sachen für ca. 40,-- EUR und ordentlich Leistung entdeckt!! Leider nur für's Auto! Da wär ich ja ganz schön aufgeflogen, hätt ich's bestellt
Vielleicht finde ich bei meinen Eltern im Keller ja noch meinen alten Hifi-Verstärker!! Dann könnte ich es ja einfach mal testen!!
Ui, das wird lustig!!!
Viele Grüße
Skeptiker
Apalone
#6 erstellt: 04. Mai 2004, 15:39
Hallo!
Um die Vorteile des Aktivbetriebs auch wirklich zu nutzen, würde ich die vorhandene Passivweiche rausschmeißen; brauchen tst du sie eh nicht mehr, weil der LFE-Out des Receivers den Sub trennt.
Viele Grüße
Marko
Skeptiker
#7 erstellt: 04. Mai 2004, 15:48
@Apalone:
Wie meinst Du das? Den Sub aufmachen, die Weiche ausbauen, und wieder zuschrauben
Geht das denn gut? Ich kenn mich mit Elektronik nicht soo gut aus!
Master_J
#8 erstellt: 04. Mai 2004, 15:51
Jo, so geht das.
Einfach die Lautsprecherkabel direkt an's Chassis löten.
Gruss
Jochen
Apalone
#9 erstellt: 04. Mai 2004, 16:14
"Wie meinst Du das? Den Sub aufmachen, die Weiche ausbauen, und wieder zuschrauben"
wie Jochen schon richtig angemerkt hat: der Vorteil des Aktivbetriebs ist ja gerade, dass zwischen Verstärker und Lautsprecherchassis KEINE passiven Weichenbauteile sind, die den Dämpfungsfaktor, Widerstand, Impulswiedergabe usw. verschlechtern. Also Weiche raus, und die Kabel richtig gepolt (merken/markieren!) direkt an der Lautsprecheranschlussdose des Subwoofers befestigen (löten, klemmen oder wie es gerade geregelt ist); erst das ist echter Aktivbetrieb, vorher ist so ne Art Biamping...
Viele Grüße!
Marko
Skeptiker
#10 erstellt: 04. Mai 2004, 16:39
Hey Leute!!
Das klingt wirklich einfach, werd das Ding erstmal einfach aufmachen und dann mal weitersehen, wie das da drin dann so aussieht!! In dem Sub sind allerdings zwei Chassis drin (Doppel-Bass)...sollte aber kein problem sein, wenn ich es so mache, wie Marko beschrieben hat!
Vielen Dank für die Tipps!!!!
Viele Grüße und bis demnächst!
Skeptiker
Passiv Subwoofer mit EXTRA verstärker
evolution007 am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  10 Beiträge
Subwoofer passiv + aktiv ?
Pajtaz am 04.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2011  –  6 Beiträge
HILFE! Subwoofer(passiv) anschließen.
Teufel_Neuling am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  12 Beiträge
LFE und Passiv Sub (der 1000te)
silentuser am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  6 Beiträge
passiv sub mit hifi-verstärker aktivieren?
hemn2 am 20.10.2003  –  Letzte Antwort am 21.10.2003  –  11 Beiträge
Passiv Subwoofer
Gordon16 am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 17.08.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer mit Stereoverstärker Verstärken
Boxen_Bauer am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  10 Beiträge
passiv sub für aktiv anlage
onkel89 am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 30.10.2005  –  6 Beiträge
Anfägerproblem mit Aktiv/Passiv Subwoofer
lurexsgh am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  4 Beiträge
Passiv Subwoofer an Center Kanal?
dajohnny am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.06.2014  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.270
