LFE und Passiv Sub (der 1000te)
silentuser
#1 erstellt: 11. Dez 2012, 23:04
ich weis es gibt schon unzählige Threads darüber, aber irgendwie hab ich nicht das passende für mich gefunden.
Ich hab ein Harman AVR 260 / 7.1 System, dazu hab ich einen passiven Subwoofer
Den würde ich gerne an meinen LFE anschluss vom AV-R anschließen. Ich weiß das ich dafür entweder einen Verstärker oder ein Subwoofer-Aktivmodul brauche.
Jetzt bin ich schon seit Stunden auf der suche nach einem kleinen günstigen mono Verstärker, ein Subwoofer Aktivmodul will ich eigentlich nicht, da erstens viel zu groß + muss eingebaut werden und zweitens die viel mehr können als ich eigentlich brauche.
Hätte wie gesagt gerne irgendwas kleines günstiges (max. 100€) was mir einfach den Subwoofer zum laufen bringt.. Kann mir da jemand was empfehlen? Ich finde immer nur Endstufen fürs Auto, und bei den mini Verstärkern (wie z.B. dieser hier) bin ich mir immer nicht sicher ob die leistung reicht. Wie viel Leistung muss denn der Verstärker haben?
Danke schonmal!
Darklord1271
#2 erstellt: 12. Dez 2012, 14:11
ein Autosubwoofer ist für Heimkino nicht gerade optimal und der von dir genannte Verstärker wird keinen pas. Sub treiben können.
Leg noch was Geld drauf und schau Dich mal bei preiswerten gebrauchten aktiv Subwoofern um. Z.B Mivoc oder auch Jamo.
Beispiel
http://www.amazon.de...id=1355317011&sr=8-1
silentuser
#3 erstellt: 12. Dez 2012, 16:07
Danke für die Antwort, ich hab bereits das Teufel Consono 35 MK2 5.1 System da ist ja auch ein 125W Sinus Subwoofer dabei.
Würde halt gern meinen alten zusätzlich betreiben, da der halt echt richtig power hat (zumindest gefühlt deutlich mehr als der von Teufel, das die 1200W Schwachsinn sind weiß ich), passendes Y Kabel um zwei subs zu betreiben hab ich bereits, also ein neuer Sub kommt nicht in frage, zumindest nicht derzeit.
Was für einen Mono Verstärker würde ich denn brauchen?
Darklord1271
#4 erstellt: 13. Dez 2012, 08:24
lass mal die Leistungsangaben außen vor, ein Autosubwoofer ist fürs Auto konstruiert und im Auto hast Du ganz andere Raumgegebenheiten.
Die Leistungsangaben bei passiven Lautsprechern geben nur an was diese Box verträgt, oft irgendwelche Fantasie Spitzenwerte, bei Deinem Sub kannst Du also eine Endstufe mit 1200W anschließen.. .tu es nicht, es sei denn Du möchtest den Sub zerstören.
Wenn Du den vorhanden Sub trotzdem nutzen möchtest brauchst Du, meiner Meinung nach, am Besten eine kleine PA-Endstufe und da diese preislich mindestens (dann aber gebraucht)bei dem genannten Mivoc liegen scheint mir dieser die bessere Alternative.
Wenn Du nur mal rumprobieren willst kannst Du es auch mit einem alten Hifi Verstärker testen, falls Du noch irgendwo einen rumliegen hast. Ich denke mehr als rumpeln wir der Autosub nicht zur Kinoatmosphäre beitragen.
Lord
[Beitrag von Darklord1271 am 13. Dez 2012, 08:58 bearbeitet]
silentuser
#5 erstellt: 13. Dez 2012, 14:53
ja ich weiß schon das die 1200W Angabe quatsch ist aber hab den schon echt lange bei mir drinnen stehen und er macht für einen auto sub echt guten bass in dem raum, ich höre auch gerne mal laut (hab noch zwei Tower LS) und da ist mir der teufel sub ein bisschen zu schwach, für Heimkino reicht mir der von teufel aber eben nicht für "aufdrehen", da will ich das es schäppert
Ok, dann komm ich wohl auf lange Sicht nicht um so ein PA- Ding drum rum, auch wenn ich eigentlich kein 19" einbau will sondern eher was für das HiFi Rack bräuchte.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee was ich noch verwenden könnte, ansonsten werde ich wohl echt mal schauen das ich derweil irgendwie einen alten finde um das ganze mal zu testen.
Das ärgerliche ist eigentlich das ich noch einen alten Uher UMA 400 Endverstäker da habe, aber sobald ich den an meinen Harman anschließe (über LFE Y oder nur LFE auf z.B. Rear), alle Boxen anfangen leicht zu Brummen, und das obwohl die Boxen direkt am Harman angeschlossen sind und der Uher sogar noch aus ist!! Wenn ich den Uher dann Anschalte Brummt der Subwoofer (welcher am Uher angeschlossen ist) sogar gleich recht laut und der Uher zeigt mir mir ca. 0.02 W auf dem Rear (bzw. mit Y Kabel beiden) Kanälen an obwohl halt noch nichtmal musik läuft :/
aber ich glaub ich beschreibe das nochmal im forum "brummt", weil wenn ich das Teil zum laufen bekomme müsste ich mir gar nix neues kaufen, das ding hat genau richtig power für meinen sub und läuft komischer weiße 1a wenn ich ein klinken kabel auf cinch vom Laptop direkt am Uher anschliesse.
silentuser
#6 erstellt: 13. Dez 2012, 21:51
Soo nach ewigem rum Stecken konnte ich nun endlich die Quelle des Brummens finden.
Es lag wie so oft am Antennekabel, welches das Störgeräusch über das Hdmi Kabel zum Verstärker bis zum UMA 400 getragen hat.
Antennenkabel ab, und schon war ruhe, hätte ich ja echt nicht gedacht, das sich so ein Störgeräusch soweit überträgt, aber klar mein fernsehr hat keinen schuko stecker, interessant aber auch das ohne den UMA das Störgeräusch nicht da war. Wieder was gelernt!
Naja wie auch immer, dank des Forums hier hab ich auch gleich die Lösung gefunden und mir ein Mantelstromfilter bestellt. Hoffe das mit dem dann ruhe ist.
Bin total happy weil ich den uma 400 weiterverwenden kann (vor allem nachdem ich gesehen hab was der noch wert ist) !!! und das Thema hier hat sich erledigt!
Danke trotzdem Darklord1271 für die Tipps und Antworten!
passiv sub
carhifi am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 25.11.2005  –  2 Beiträge
Passiv Sub
SelmerC am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  33 Beiträge
Super Dringend! Passiv Sub mit Aktivmodul nachrüsten?
Jamol am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  2 Beiträge
Infinity Passiv Sub
Atomics am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  2 Beiträge
Passiv Sub betreiben
Gordon16 am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  6 Beiträge
LFE am JBL aktiven SUB
dishmo am 15.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.06.2007  –  6 Beiträge
Passiv-Subwoofer "aktivieren"?
Skeptiker am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  10 Beiträge
LFE / SUB Pegel richtig einstellen
2_of_7 am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 20.10.2003  –  7 Beiträge
Passiv SUb brummt???
Canton-Lover am 21.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  7 Beiträge
Mivoc Am80 + JBL Sub passiv
Nero89 am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.992
