HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Haltbarkeit kleine PC-Subwoofer | |
Haltbarkeit kleine PC-Subwoofer+A -A |
Franky666
18:26
erstellt: 04. Apr 2008, |
Hallo, Ich weiß, dass ihr mir jetzt den Kopf abschlagen mögt, wenn ich sage, dass ich übeer ein kleines 2.1-Soundsystem für den PC musik höre, das mal 40€ gekostet hat. Genau genommen handelt es sich um "speedlink gravity 2.1". Der Subwoofer davon ist etwa so groß wie ein PC-Gehäuse und da kommen sogar ganz tiefe Töne im für mich guten Klang raus. Da der Lautsprecher in dem Sub nicht sehr groß sein kann (ist innendrin, man sieht davon gar nichts), muss der ja recht stark auslenken, um tiefe Töne erzeugen zu können. Man kann schon ganz gut aufdrehen, dass es recht laut wird. Aus dem Loch vorne im Subwoofer kommt auch ziemlich viel luft raus. Da hab ich mir folgende Frage überlegt: Wie stark darf ein typischer billiger tieftöner auslenken und wie lange hält er Schwingungen dieser Stärke im Dauerbetrieb durch? Wie machen sich Alterserscheinungen bemerkbar? leiert die Membran aus? lässt der Magnet nach? weil wenn man einen Draht einige Male hin- und herbiegt, bricht er ja auch irgendwann (bitte jetzt keine kommentare, wie das System ist scheiße, kauf dir lieber system xyz) gruß franky [Beitrag von Franky666 am 04. Apr 2008, 18:35 bearbeitet] |
Franky666
16:58
erstellt: 07. Apr 2008, |
ich dachte, sowas simples wird hier beantwortet ![]() |
H0[)iNi
18:32
Also ich denke mal solange der Sub ni anschlägt passiert nix. Ein Freund von mir hat die "Bass" Version von deinem System und er Hatte es erst geschafft nach dem er es mit Stundenlanger Techno/House & Black Musik gefoltert hatte. Spricht am PC und am System Volle Lautstärke usw. Nach ca. 3.5 Stunden Machte es ein Kratzendes Geräusch und es Qualmte aus dem Bassreflex Loch. Danach war es Tot. ![]() ![]() Also wenn du ni immer volle Lautstärke hast und den Equilizer ni so dermasen Be****** einstellst dann haste bestimmt ein paar Jahre spaß dran. P.S.: Wegen den Drähten mach dir mal keinen Kopf. Die wurden schließlich dafür gemacht das die sowas aushalten. ![]() |
Franky666
19:12
Ja ok, weil ich ehrlich gesagt mit dem Bass sehr sehr rumgeize (Bass-Regler auf 1/4 eingestellt), weil ich angst hab, dass die Sicke schnell kaputtgeht oder irgendwas anderes bricht, wenn sich das chassis bewegt... Mag sein, dass ich da jetzt übervorsichtig bin. Hab aber auch nicht mehr geld im Moment. Ich höre hauptsächlich Metal und Mittelalter daraus. Bin nicht so ein Supermegaultradreikilowattbass-Mensch. Aber ich wollte schon ein wenig mehr Bass einstellen. Die Windows-Regler hab ich alle auf Mittelstellung stehen und regel über die an den Boxen angebrachten Regler. Equalizer oder sonstige Effekte verwende ich gar nicht (nur die Höhen- und Tiefenregler an den Lautsprechern), weil das System so wie es ist, für mich am besten klingt. Übersteuerungen werde ich wohl nicht haben, da sich über Kopfhörer das Signal sauber anhört (nachdem ich den OnBoard-Sound-Mist durch eine Soundkarte ersetzt hab) und ich auch nicht alles auf Anschlag laufen lasse. Meine PC-Boxen sind bei aufgedrehtem Bass genauso laut, wie die angebliche 4000W-Anlage mit (eher schlecht klingende) Subwooferrolle, so nem Riesenkondensator und allem Firlefanz in Übergröße, der laut Brüderleins Aussagen nötig ist, die mein Bruder ins Auto installiert hat (von draußen bei gleichen Abständen gehört). Entweder hat er da viel Wirkungsgrad verschenkt oder PMPO-Mist verwendet. Meine PC-Boxen sollen ja auch einige hundert Watt PMPO haben. De facto werden sie so etwa 20W-30W haben. Hab die Teile nach Klang und Lautstärke, nicht nach Werten gekauft, drum kann ich mich da jetzt auch irren. Auf der Packung stand auch was von Superbass oder so, aber das ist wohl ein Werbeschrei, mehr nicht. Wobei volle Bass-Stufe ist mir auch schon wieder zu viel bass... Auch bei meinen großen HiFi-Boxen (Marke eigenbau, also kein Markenhersteller.) geize ich ziemlich mit dem Bass, weil das die besten Boxen sind, die ich je hatte und auch viel Artbeit drin steckte. Wobei da die Membranen so gut wie gar nicht auslenken aber dennnoch tiefe Vibrationen im Boden verursachen. Angeschlossen an einen alten aber guten Denon-Verstärker meiner Omi. Den Boxentod, den du da beschrieben hast, wird ja eher von den Übersteuerungen gekommen sein als vom Schwingen der Membran. Bei Rave sind die Bässe ja schon auf der CD übersteuert. Lange Rede, kurzer Sinn: Also ist es egal, wie sehr ein Lautsprecherchassis auslenkt (solange er nicht anschlägt)? [Beitrag von Franky666 am 07. Apr 2008, 19:14 bearbeitet] |
Flörchi
22:34
Ja! ![]() Solang der LS noch gut klingt ist alles in ordnung. Die größere Gefahr ist, dass der Verstärker zu wenig Leistung hat. Denn wenn er an seine Grenzen kommt, kann er die Leistung nicht mehr kontrolliert abgeben. Dadurch wurden schon so manche Boxen gekillt. Besonders Hochtöner sind davon betroffen. Übrigens: Lautstärke hat nur bedingt mit Leistung zu tun ![]() Deine PC-LS werden auch keine 20-30 Watt haben. Ich kann mir vorstellen, dass es 3-5 Watt sind. Also: Dreh so laut, bis der Klang sich maßgeblich verändert. Ich denke damit wirst du nichts falsch machen. |
Franky666
12:43
erstellt: 08. Apr 2008, |
Doch, der Bass ist eigentlich recht laut und auch sehr tief (der Boden vibriert ganz gut, obwohl ich das für den Preis nict erwartet hab. Hab gedacht, dass die bei Mediablöd mit nem versteckten Extra-Sub beim Probehören betrügen oder so). Auf dem Stromnetzteil steht was von 25V/1.5A. Na gut, hab wohl etwas daneben geraten, weil ja wohl noch viel Leistung in Wärme umgesetzt wird (Verluste in der Endstufe, Trafo, Gleichrichter, irgendwelche Lastwiderstände...). Aber da man ja 10x mehr Saft braucht um 2x Lautstärke zu kriegen, ist das wohl nicht so wichtig. Ich hab ja noch meine große Anlage, die nehme ich dann für größere Lautstärken. Im Keller hab ich außerdem auch nochmal ein paar von den hier rumstehen: ![]() Bei meinem Bruder die Autoanlage - es wundert mich nicht. Eine Subwooferrolle aufn Rücksitz geschnallt, wird mit einer Supermegaultrapowerendstufe von (klein aufgedruckten) 15W RMS betrieben :D. Diese Endstufe sieht durch ihre Länge von fast 50cm und einigen Kilo Gewicht nur nach viel aus. Dazu kommt, dass die Satellitenboxen (oder wie diese 3Wege-Systeme für ein einziges Einbauloch heißen) in die Hutablage geklebt wurden (mit Ritzen drumrum, so dass der Schall den kurzen Weg am Lautsprecherrand vorbei nimmt). Die werden von der gleichen Endstufe betrieben. Ich persönlich hätte die Endstufen versucht, zu verstecken (oder bei der Größe auch ganz wegzulassen), aber mein Bruder prahlt wohl gerne damit. Der Kofferraum sieht dadurch sehr nach Disko aus.... aber naja, ist sein Ding. [Beitrag von Franky666 am 08. Apr 2008, 12:45 bearbeitet] |
Flörchi
13:25
verkorkste Familie ![]() Im Keller Ten Öre rumstehen haben und selbst mit PC-LS rum hantieren! Ich find die Ten Öre( die sich bei mir seit nun zwei Wochen einspielen) einfach nur gut. Scheiß egal ob die weniger Bass haben. |
Franky666
15:17
Ich hab die nicht rumstehen, sondern an die dort befindliche Anlage angebaut. Ja ich krieg stress mit mutti, wenn die im Zimmer auf dem Schreibtisch rumstehen. Ich hatte die eigentlich nur just for fun weil ich grad ein paar Schreier fürn Hobbyraum brauchte, da so viel Holz rumlag und nach dem Motto "guter klang... aus dem mini-chassis *hihihi* kann ja nun wirklich nichts brauchbares rauskommen. Die im Forum erzählen viel wenn der Tag lang ist und für Mucke beim Löten und Sägen reichts" zusammengekloppt. Aber klingen schon erschreckend gut :). Wobei ich die Wand-Version mit Loch nach unten genommen hab. |
H0[)iNi
15:33
Wie jetzt dein Bruder hat im Auto ne Superdupermega Entstufe und ne Bassrolle an den Rücksitz geschnallt und es kommt ca. soviel Bass wie bei deinem System? ![]() Ne also wegen den Lautsprechern brauchste keine angst haben die Sicken werden normal erst so nach min. 10 oder mehr Jahren spröde. Also brauchst da keine Angst haben! Wie gesagt es wurde da dafür gebaut. ![]() |
Flörchi
17:13
Er hat ja geschrieben dass sein Bruder billig kram hat... ![]() Habe übrigens die Ur-TML |
Franky666
18:25
Welche Ten-Öre-Bezeichnung meine Ten-Öre haben, weiß ich nicht genau. Was sind Ur-TML? Es gibt ja einmal die kleinen dicken tenöre für das Regal und die hohen schlanken. Ich hab die hohen schlanken, sehen innen drin U-förmig aus und sind aus Spanholz gemacht. Hatte mich damals stur an den Bauplan gehalten (den ich allerdings mitverbaut hab, damit er nicht wegkommt). Das Chassis ist meine ich ein Monacor-Breitbänder unterer Preisklasse. Die ganze front ist von oben bis unten mit abnehmbaren schwarzem Stoff bespannt (hatte der Bauplan nicht vorgesehen, beeinträchtigt auch leider auch den Klang, weshalb ich die Blenden nicht mehr drauf hab). Was mein Bruder gemacht hat, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er PMPO-Watt durch Preis teilt und dann das beste nimmt. Die Subwoferrolle, die er da hat, gibt es bei unserem Media noch für 39.99 zu kaufen. Ich persönlich hätte wohl zu 2 normalen Boxen gegriffen und die einfach ans Radio angeschlossen ![]() [Beitrag von Franky666 am 08. Apr 2008, 18:33 bearbeitet] |
Flörchi
21:36
Dann hast du auch die Ur(von Ur-Ahn) TML( Transmissionline), die ich auch hab. Ich gaube für 40€ kann man sich so einies kaufen aber sicher gehört eine Bassrolle nicht dazu! ![]() |
Franky666
19:36
erstellt: 09. Apr 2008, |
Musik mit lauter laufendem Subwoofer macht jetzt auch mehr Spaß :).
Ja, das Material für die Satellitenboxen für das Tenöre-Heimkino-System ![]() |
Tiefe Töne scheinen von links zu kommen -SunToucher- am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 28 Beiträge |
Hilfe Angst um Subwoofer durch Tiefe Frequenzen. Ice-online am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer spielt nur extrem tiefe Töne richtig shizzophate am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
Müssen tiefe Töne beim Sub immer laut sein? Naujoks am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer neben PC bastis am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 4 Beiträge |
Wie teuer/groß muss ein Subwoofer sein? Kruemelix am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer neben PC - Gefahr für HDD? Aerius am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 13 Beiträge |
TIEFE Subwoofer menux am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 9 Beiträge |
5.1 PC Subwoofer CommanderKeen am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 8 Beiträge |
PC Sub besser als HiFi Sub Scritchybo am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.948
