HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub hinkt hinterher.... | |
Sub hinkt hinterher....+A -A |
LoneClone
11:09
erstellt: 05. Mai 2004, |
Moin, ich habe mal eine Frage. Ich habe manchmal das Gefühl das mein Subwoofer (magnat) nicht schnell genug mit dem Bass hinterherkommt. Ich habe den Sub über einen Y-adapter mit einem ganz normalen 2 poligen chinchkabel mit meine Receiver verbunden. Das Kabel ist ein ganz billiges und ca. 1m lang. Jetzt wollte ich mal wissen ob es was bringt wenn ich mir so ein bischen teureres abgeschirmtes Y-Kabel kaufe? Gruß LoneClone |
peter63
11:31
Hallo LoneClone, schnellste und billigste Lösung: mind. selber Abstand wie die Fronts, eventuell auch noch kürzer in Relation zum Hörplatz. Außerdem ist eine Position etwas höher, auf nem Hocker zB. meist sehr von Vorteil. Ps. ein Kabel ändert daran nix! [Beitrag von peter63 am 05. Mai 2004, 11:31 bearbeitet] |
LoneClone
11:43
Danke für die Antwort peter63, ich hätte echt gedacht das es an dem Kabel liegt aber na gut ich wollte meine Lautsprecher demnächst sowieso mal ein bisschen anders aufstellen da werde ich dann ja sehen bzw. hören ob sich was ändert. schönen Tag noch, gruß LoneClone |
-=BOOMER=-
21:08
Tachchen! Welchen Magnat Woofer hast du wenn man fragen darf? Bei meinem Magnat (Alpha 38) hatte ich auch immer das Gefühl, dass er hinterherhingt.... ![]() Wechseln der Position hat da eher wenig gebracht (hab auch nur 16m²). Momentan läuft er mit 180Grad Phasenverschiebung und spielt deutlich "genauer". Experimentier mal etwas mit dem Phasenschalter auf der Rückseite...es gibt dabei ja keine "richtige" Einstellung. Hier zählt das subjektive Empfinden! Eine gleiche Entfernung wie bei den Fronts ist jedoch auch nicht verkehrt (auch beim Receiver eingestellen wenn möglich). Viel Spass noch! ![]() |
Benedictus
21:39
Nunja, ein 38er ist eben von Natur aus etwas träge. Mit dem Phasenregler müsste man was verändern können. Mit der Aufstellung erst recht. Oder du schließt ihn mal nicht über cinch, sondern über Lautsprecherkabel von den Mains des Verstärkers an. Vielleicht macht der Verstärker am Sub-Out schon ein Delay. cu Benedikt |
Olli70
21:31
erstellt: 06. Mai 2004, |
Hallo zusammen, wenn möglich, würde ich die Verzögerungszeit für den aktivsub etwas weiter zurück stellen, habe es früher auch nicht bedacht, aber bei einem Einmeßsystem stehen bei mir die Woofer 30cm weiter zurück, als in der Realität.... das resultiert wahrscheinlich daher, das die Aktivsub's das gegebene Signal erst noch durch die Elektronik schicken müssen, bevor das Signal rauskommt, während der Lautsprecher sein Signal direkt verstärkt bekommt... ![]() viel Spaß dabei, der Olli |
das_n
21:42
naja gut nur dass elektrizität fast lichtgeschwindigkeit erreicht......... |
Olli70
06:14
erstellt: 07. Mai 2004, |
Das ist sicher richtig mit der Geschwindigkeit, jedoch ist auch Schall nicht ganz langsam und trotzdem verzögern wir den ein oder anderen Lautsprecher und hören es auch.... Es sollte ja auch nur ein Denkanstoss sein *schulterzuckt* ![]() der Olli |
Heco Sub - Bass hinkt hinterher DennisBert am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 12 Beiträge |
Y-Adapter/Y-Kabel Anschlußfrage mroemer1 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha Sub mit Y-Kabel GerhardK10 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 3 Beiträge |
Y-Kabel oder Monocinch ? Haloween am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 14 Beiträge |
Y kabel verlängern drspeed610 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 3 Beiträge |
Sub-Anschluss über Mono- oder Y-Cinch? woiffi am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
2 subwoofer mit y-kabel anschließen? SAEGENJAMES am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
Welches Sub Y Kabel lässt sich trennen? stefan069 am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 2 Beiträge |
Input durchschleifen statt Y-Kabel *Bossi am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer y-Kabel Crossover Einstellung Angab am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmagnoud
- Gesamtzahl an Themen1.559.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.082
