Heco Sub - Bass hinkt hinterher
DennisBert
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 12:13
ich habe ein Problem. Schon seit einiger Zeit bin ich im Besitz eines Heco Subwoofers ("Heco active Subwoofer" steht hinten drauf). Bin auch eigentlich recht zufrieden damit, zumindest was Filme schauen angeht. Im Stereobetrieb (mit einem Denon avr 1803) jedoch, kommt es mir immer so vor, als hinkt der Bass etwas hinterher. Ich kann an dem Sub selber leider keine Phase o.Ä. einstellen, nur die Lautstärke. Gibt es eine Möglichkeit, wie ich das ändern kann?
Dennis
Pizza_66
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 12:17
Kannst du im Setup des Denons die Phase drehen ???
Ansonsten würde ich, falls möglich, mit einen anderen Aufstellungsort experimentieren.
DennisBert
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 12:34
Hey Pizza 66,
danke für die schnelle Antwort. Im Setup des Denons kann ich die Phase nicht ändern. Den Aufstellungsort habe ich auch schon geändert, habe aber auch nicht so viele Möglichkeiten.
Dennis
Pizza_66
#4 erstellt: 13. Feb 2009, 12:39
Wenn du schreibst, dass der Bass hinterher hinkt, gehe ich davon aus, dass bei "normaler" Phase 0 (Grundeinstellung im Receiver) der Sub in der Nähe der Rears steht.
Vielleicht gibt es die Möglichkeit, den Sub in der Nähe der Fronts zu platzieren. Dann würde die Phaseneinstellung auch wieder passen.
DennisBert
#5 erstellt: 13. Feb 2009, 12:49
Hier mal eine Skizze meines Zimmers:
Ich hatte den Sub auch schonmal gegenüber seines jetztigen Standortes, ich stelle aber keinen Unterschied fest.
Dennis
balou156
#6 erstellt: 13. Feb 2009, 13:20
Dennis
Hallo!
Ich kenne Deinen Sub leider nicht, bzw. dessen Aufbau. Doch wenn es Front oder Downfire ist, dessen Basslautsprecher sichtbar ist, also Du ohne weiteres an die Membrane kommst, besteht die Möglichkeit, diese auszubauen!
Mit etwas Geschick kannst Du Dir dann vielleicht selber behelfen!
Ausgebaut, kannst Du bei mit evt. Flachsteckern, gesteckte Verbindung von Endstufe zum Basslautsprecher mal versuchen, die Anschlußkabel zu tauschen. Am Kabel das Plus (Rot) auf Minus (Schwarz) am Anschluß vom Lautsprecher und Minus vom Kabel wieder herum auf Plus am Lautsprecher stecken. Doch Vorsicht, es ist oft so, das die Flachstecker unterschiedliche Größen für Plus und Minus haben, dann ist erst mal etwas basteln angesagt!!!
Auch eine Möglichkeit der Verbindung zwischen Amp und
Bass-LS, die Kabel sind Fest verlötet. Da hilft nur Lötkolben, falls vorhanden, und die Kabel tauschen/umlöten.
Mit dieser Möglichkeit des umstecken/umlöten, kannst Du den Sub gegenläufig/Phasengedreht laufen lassen!
Aber solche Maßnahmen bitte nur durchführen, wenn etwas Geschick im umgang mit solchen Modifikationen vorhanden ist!
Auch bitte unbedingt bedenken, es ist ein Aktiv-Sub, also liegt auch Spannung im inneren des Sub´s, bzw. der Endstufe an!
Bei solchen Arbeiten immer das Netzkabel ziehen!!!
Uwe
Pizza_66
#7 erstellt: 13. Feb 2009, 13:21
Um was für einen Sub handelt es sich genau ?
Heco Vitas ?
Heco Victa ?
Heco Metas ?
Heco Celan ?
Hast du schon mal die Bassrefelexöffnungen hinten am Sub mit Schaumstoff verschlossen oder den Sub weiter in den Raum gestellt ?
DennisBert
#8 erstellt: 13. Feb 2009, 13:37
@ Pizza: Ich weiß ja selber nicht genau um was für einen es sich handel. Es steht hinten auf dem Verstärker nur "Heco active Subwoofer (60 Watts)" drauf. Ich habe ihn bestimmt schon 6-7 Jahre.
@balou 156: Was hat das denn für Konsequenzen, wenn ich den Sub Phasengedreht laufen lasse. Hinkt er dann nicht mehr hinter her? Ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, was das bringen soll.Bitte um Erklärung...
MFG
Dennis
balou156
#9 erstellt: 13. Feb 2009, 13:59
MFG
Dennis
Je nach Aufstellung des Sub´s im Raum und vor allem im Verhältnis zu den Frontlautsprechern, kann es von Vorteil sein, den Sub gegenläufig zu den Fronts laufen zu lassen, um Auslöschungen im Bassbereich zu vermeiden. Was dann wieder zu einer besseren Tieftonwiedergabe führen sollte!
Aber ohne Phasenschalter/regler, ist meine beschriebene Methode sehr umständlich, um mal eben schnell das heraus zu finden, leider!
Schon mal über eine günstige Neuanschaffung eines Sub´s nachgedacht?
Unter 200,- Euro, bzw. ab ca 100,- Euro geht es mit dem kleinen Mivoc 1100-II los, dann ein richtig großer Brocken, der Mivoc 1500 A-II und um bei Heco zu bleiben, der Victa Sub 25A für knapp 200,- Euro!
Alles Sub´s die hier im Forum nicht sonderlich weg kommen, bzw. gern zerissen werden. Insbesondere die Mivocs, doch ich habe mich selbst eines besseren belehren lassen und deshalb auch einen Mivoc 1500-A-II im Wohnzimmer stehen!
@Pizza_66
Grüß Dich! Alles Fit bei Dir und Deinen schönen Sub´s?
Uwe
Pizza_66
#10 erstellt: 13. Feb 2009, 14:05
@Pizza_66
Uwe
Hallo Uwe,
ich bin nach wie vor von den Beiden angetan. Habe eben mal die Axel-Rudi-Pell (guter Rock aus Wattenscheid) - Mystica - drauf gehabt.
Die Bassdrum kommt schon wie ein "Schlag auf den Hinterkopf"
... soll ja das Denkvermögen erhöhen ...
Ich habe mir im Arbeitszimmer jetzt eine Zweitanlage aufgebaut. Die kommt auch richtig gut, reicht aber an der Kombi KEF / Heco nicht ran.
[Beitrag von Pizza_66 am 13. Feb 2009, 14:05 bearbeitet]
balou156
#11 erstellt: 13. Feb 2009, 14:11
Aha, hört sich ja Nett an und was darf dort so spielen?
Uwe
Pizza_66
#12 erstellt: 13. Feb 2009, 14:25
Für insgesamt 190 € habe ich folgende "Teile" bekommen (alle noch im sehr guten Zustand):
Yamaha AX 620 (5.1 Verstärker)
Front: 2 x Quadral Dauphin MK 2
Center: Quadral Base Zero
Rears: Quadral SX - 1000
Die Dauphin MK 2 hatte ich bereits. Da die so basstark sind, brauche ich oben im Arbeitszimmer keinen Sub.
Die 190 € sind also für den AX 620, den Center, die Rears inkl. Stative und eine Menge neuer Kabel.
Nachteil: Z.Zt. ist da noch eine 36cm Röhre
Plan: Mein 32 Zoll LCD wandert aus dem Wohnzimmer ins Arbeitszimmer und es wird sich ein 42 Zoll fürs Wohnzimmer geholt.
Vorteil: Junior kann dann im Arbeitszimmer mit Mama zusammen KIKA oder DVDs gucken während Papa im Wohnzimmer alles für sich alleine hat ...
http://s4b.directupload.net/file/d/1704/w3qaqbnt_jpg.htm
http://s4b.directupload.net/file/d/1704/o9zy9o6x_jpg.htm
Sub hinkt hinterher....
LoneClone am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 07.05.2004  –  8 Beiträge
Heco Celan XT Sub 32A, kein Bass
tresor am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  13 Beiträge
HECO SUB???
Salzgitter am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  3 Beiträge
Ist mein Heco sub Defekt?
Master11 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  7 Beiträge
HECO SUPERIOR SUB 30A
Mozillaguide am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  24 Beiträge
Heco Krypton Sub 25a
tightalta am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 28.07.2005  –  4 Beiträge
Heco Krypton Sub 20a
shr3ddr am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  9 Beiträge
Heco Superior Sub 30a
Pizzaro am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
Liefermöglichkeiten Heco Concerto sub
tennisstarmatthis am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  10 Beiträge
Heco Vitas SUB 30
buktu am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.365
