HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » "Schlaffer Bass" bei "normaler"... | |
"Schlaffer Bass" bei "normaler" Einstellung+A -A |
laruss0
13:06
erstellt: 30. Mai 2008, |
Hallo liebes Forum. Ich wende mich mit einem Problem,das ich mit meinem Subwoofer bzw. Receiver habe, an euch. ![]() Es handelt sich um den Focal Chorus 700SW und den Pionner VSX-D 814. Wenn ich im Receivermenu den Sub auf "On" gestellt habe, gibt es keinen, wenn überhaupt nur ganz geringen, hörbaren Unterschied zu "Off", auch wenn die Lautstärke am Subwoofer selbst ganz aufgedreht ist. Stelle ich den Subwoofer auf "Plus", so bekomme ich nur ein unangenehmes Dröhnen und keinen klaren Bass, ganz gleich, wie die Laustärke am Subwoofer eingestellt ist. Für gewöhnlich sind die LS bei mir auf "large" eigestellt, sodass die Trennfrequenz automatisch bei 200 liegt. Liegt es vielleicht an der Trennfrequenz? ![]() Allerdings habe ich die hinteren LS auch schon auf "small" gestellt, damit ich die Trennfrequenz eintellen kann. Auch bei 100 oder 150 gab es keine Verbesserung. Hoffe, dass ihr mein Problem nachvollziehen könnt ![]() Gibt es eine Lösung für mein Problem? Einmessen oder sonst was? ![]() Liebe Grüße, ![]() laruss0 |
Ennycat
13:14
Ich habe den Focal Elektra 1000 Be uam meinem Pio VSX 4. Der geht richtig ab und ich trenne bei 80 Hz. Würde ich dir auch empfehelen. Welche LS hats du noch angeschlossen??? Einmessen kann helfen, muss aber nicht. |
laruss0
13:19
Also: Front: Focal Chorus 714 S Center: Focal Chorus CC70 S Rear: Focal Chorus 705 S Der Receiver ist schon einige Jahre alt. Da habe ich nur die Möglichkeit, wenn überhaupt, bei 100 und 150 zu trennen. Wenn alle LS auf 'large' stehen, leigt die Grenze automatisch bei 200hz. |
Ennycat
13:29
Die 200 Hz sind eindeutig zu hoch. Da kann man schon Stimmen aus dem Sub hören. Leg die Trennung auf 100 Hz und überprüfe alle Kabel. Steck den Stecker des Subs um 180° in die Steckdose und versuch auch andere Steckdosen im Raum wie ausserhalb. Hast du ein Antennekabel dran? Wenn Ja, dann zieh´es ab. Es könnte der Grund fürs Brummen sein. Natürlich kann auch der alte Verstärker das Problem sein. ![]() Frage einen freund, ob du den Sub bei Ihm anschließen kannst, so weist du ob der 700 Chorus defekt ist oder der Rest deiner Anlage das Problem ist. |
getodak
13:42
Versteh ich nicht so ganz. Wenn alle LS auf Large stehen, was wird denn dann bei 200 Hz getrennt? Dann sollte der Sub nur die LFE Spur bekommen. Klar gibt fast keinen Unterschied zwischen On und Off, da in beiden Stellungen der Bass Anteil an die LS geschickt wird.
Das bringt dir doch garnichts, weil dann ja nur die Trennung bei Bassanteilen im Rearbereich greift! Teste doch mal alle LS small und Trennung bei 80 Hz. Was passiert dann? Ist das denn erst jetzt gekommen, oder schon immer so? [Beitrag von getodak am 30. Mai 2008, 13:43 bearbeitet] |
laruss0
17:54
Ich hatte den Sub immer auf "Plus" stehen. Dann hab ich ihn mal ausgeschaltet und gemerkt, dass es ohne ihn im Allgemeinen sauberer klang. Ich werde die Tipps von Ennycat mal ausprobieren, obwohl ich skeptisch bin, dass ein Drehen des Netzsteckers eine Verbesserung bringt. Aber Probieren geht ja schließlich ueber Studieren ![]() Ich werd sie mal alle auf 'small' stellen, allerdings kann ich nur bei 100hz trennen, drunter gibt es nichts. lg, laruss0 |
Ennycat
09:07
erstellt: 31. Mai 2008, |
Wenn alle Stricke reißen, kann man sich auch an den Händler wenden. Sollte noch Garantie drauf sein, so gebrauch sie und wenn nötig auch einen Umtausch in Betracht ziehen. ![]() Focal ist sehr gut im Design, Klang, Technik und Verarbeitung. ![]() Ich habe mit meinen null Probleme. ![]() |
laruss0
12:02
erstellt: 01. Jun 2008, |
Nach langer Suche hier im Forum habe ich herausgefunden, dass bei der LS-Einstellung 'large' und Sub-Einstellung 'On' garkein Signal an den Sub gesendet wird. ![]() Bei 'On' werden nur die Signale der auf 'small' gestellten LS an den Sub weitergeleitet (+LFE-Spur?!). Erst bei 'Plus' werden die LFE-Spur und das Signal der 'large'-LS an den Sub gesendet. Das erklärt auch, wieso er bei 'On' nicht automatisch angegangen ist. So einfach kann's manchmal sei. ![]() |
getodak
18:50
Kommt mir bekannt vor. Stimmt, hab ich oben geschrieben ![]() |
Sub--Einstellung bei großen Standboxen surfer_f am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 33 Beiträge |
Brauche Hilfe bei der Einstellung Haki-28 am 29.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
Crossover Einstellung am Sub Zelt am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
Einstellung Subwoofer schnichi am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer Einstellung nach Einmessung ssj3rd am 14.05.2017 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 4 Beiträge |
Concept R Sub Einstellung peinti am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 9 Beiträge |
Subwoofer einstellung Superpitcher am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 12.01.2006 – 9 Beiträge |
Trotz FAQs, welche Einstellung? JulienP88 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 31.07.2013 – 2 Beiträge |
Optimale Subwoofer Einstellung Wumpa am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 18.08.2015 – 6 Beiträge |
Sub Einstellung klojo am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgazzari
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.821
