HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » nuBox AW-441 | |
nuBox AW-441+A -A |
Skywalker1974
20:05
erstellt: 15. Jun 2008, |||
Hallo liebe Gemeinde ![]() Mein raum ist in etwa 18 m2 groß und eben ein normaler Wohnraum mit Schrankwand und so weiter ! Nun meine frage ! Reicht der nuBox AW-441 für richtige Basswellen durch den Raum oder doch eher als Unterstützung ! Ich weis nicht so recht beider Größe ![]() Front sollen zwei Heco Victa 700 werden |
getodak
22:56
erstellt: 16. Jun 2008, |||
Hi! Wenn es primär ums Filme gucken geht ist ein 22 cm Chassis auf jeden Fall zu klein um einigermassen Basswellen durch den Raum zu jagen. Suche lieber etwas größeres! |
Der-Meister
13:49
erstellt: 17. Jun 2008, |||
ich würde eventl. im Nubert-Forum nachfragen, da gibt es genügend AW-441-Besitzer. Ich selbst habe einen 991 und bin mit dem Monster sehr zufrieden. 20hz sind kein Problem ![]() Erfahrungen habe ich mit dem 441 keine gemacht, deshalb kann ich dir dazu nichts sagen. Womöglich könnten für dich auch zwei 441 interessant sein, dadurch erreichst du eine gleichmäßigere Anregung des Raumes als mit nur einem Sub. Oder sonst halt mehr investieren und einen 991 zulegen. Der ist sowohl für Musik als auch für Filme sehr gut geeignet. Damit hast du dann bei richtiger Aufstellung deine "Basswellen" ![]() Nächste Steigerung wäre dann halt ein AW-1000, ich sage nur bis zu 50mm Auslenkung der Membran ![]() Notfalls hilft dir auch die Nubert-Hotline sehr gut weiter ![]() |
Asclepias
16:20
Ich hab in einem 27m2 Raum 2 AW441 und bin sehr zufrieden. Bin froh, dass ich 2zwei kleine Subs und nicht einen großen habe. So hab ich mit der Aufstellung experimentieren können und ein gutes Ergebnis erreicht. Mit nur einem egal ob groß oder klein ist die Baßverteilung im Raum um einiges schlechter. Gruß Tom |
Skywalker1974
10:08
erstellt: 20. Jun 2008, |||
Hallo ihr Ich danke für die Antworten Der sub soll nicht nur bei filmen gut sein sondern auch bei Musi ! Ich habe im Moment noch ein Concept R von Teufel hier stehen bei filmen ist der sub ausreichend für das zimmer nur für Musi ist der eindeutig nicht gemacht !!! Hat da jemand einen Vergleich zwischen denn beiden ??? Das mit dem Nubert Forum ist ein guter Vorschlag ! Danke ![]() |
Hasios1967
13:22
erstellt: 21. Jun 2008, |||
Ich habe zwar nicht den Vergleich, kann allerdings bestätigen,dass der AW 441 gerade bei Musik ausgezeichnet ist. Bei Film war er mir allerdings etwas zu schlapp, deswegen steht bei uns ein AW 880. |
macke_das_schnurzelchen
10:46
erstellt: 05. Jul 2008, |||
Hallo zusammen, meiner Meinung nach sind die Nubert Subs nicht die beste Wahl für Musik. Mein 1000er ist so was von schwammig, labberig. Das kann man vergessen. Präzise ist anders. Deshalb ist bei Musik bei mir der Sub aus. Was für LS benutzt Du? Die vom Concept R? Gruß |
Skywalker1974
11:38
erstellt: 06. Jul 2008, |||
Hallo Das concept R hab ich wieder verkauft !!! hab jetzt Heco Victas 700.300.100 hier stehen und das hört sich schon fiel besser an nach meiner meinung ![]() Nur nach unten fehlt mir was nur welcher sub ist der richtige ![]() Die Fernbedienung vom Nubert ist aber auch ein kleines Kaufargument ![]() |
12:06
Die LS habe ich noch nie gehört und kann Dir leider nichts dazu empfehlen. Gruß |
Parodontose
10:15
erstellt: 07. Jul 2008, |||
Findest Du? Die sinnvollste Reglermöglichkeit, nämlich die Phase, fehlt auf dem Ding. Bei mir liegt die mit entfernten Batterien im Karton auf dem Dachboden. Das zwar erst nachdem ich nach Fehlbedienung die komplette Einmessung wiederholen musste, aber man lernt ja dazu ![]() |
getodak
10:35
Dazu kommt noch, dass man die doch nur zum Einpegeln sinnvoll gebrauchen kann. Danach wird man so gut wie nie die Lautstärke und die Frequenz ändern. |
canphon
17:49
Hm, ich mache das dauernd; je nach Quelle, Musik und Laune ![]() Anders kann ich mir den sinnvollen Gebrauch eines SW auch gar nicht vorstellen ![]() ![]() ![]() Grüße canphon. |
Asclepias
20:52
Bei 18 m2, reicht der Subwoofer im Normalfall locker. Unter 30 Hz bekommt man in so einem kleine Raum eh nicht in den Griff. ![]() Gruß Tom |
getodak
20:55
Er schreibt, dass er Basswellen durch den Raum jagen will. Also geh ich mal davon aus, dass es etwas lauter wird. Warum soll man dann ein 22 cm Chassis empfehlen? Das ist zu klein. |
Asclepias
23:34
Wenn ein Subwoofer 30Hz spielt, ist die Welle bei 20°C 11,44m lang, wo ist da der Sinn. Die Membranfläche hat doch nicht nur was mit dem Pegel zu tun, sondern hauptsächlich mit der tiefsten Frequenz. Das einzige was er durch so große Woofer erreicht ist mehr Dröhnen. Gruß Tom [Beitrag von Asclepias am 07. Jul 2008, 23:36 bearbeitet] |
getodak
23:44
Die Membranfläche gepaart mit dem maximalen Hub ergeben den maximalen SPL bei bestimmten Frequenzen. Je weniger Membranfläche da ist, desto mehr Hub wird benötigt. Und da dieser bedingt ist fehlt max. SPL bei jeder Frequenz. Ein großes Chassis ist besser geeignet als ein kleines derselben Beschaffenheit um hohe Pegel zu erreichen, das ist doch wohl unbestritten, oder? [Beitrag von getodak am 07. Jul 2008, 23:47 bearbeitet] |
Asclepias
08:47
erstellt: 08. Jul 2008, |||
Stimmt ja was Du schreibst, aber ich bleibe dabei, er erreicht in dem kleinen Raum nur mehr unangenehmes Dröhnen. Zwei kleinere wären in seinem Fall die bessere Wahl. ![]() Gruß Tom [Beitrag von Asclepias am 08. Jul 2008, 09:00 bearbeitet] |
Parodontose
10:04
High Fidelity bedeutet übersetzt "Hohe Treue". Musik sollte so wiedergegeben werden, wie sie aufgenommen wurde, idealerweise so, dass sie exakt so klingt, als hätte man die Musiker im Wohnzimmer stehen. Das Einmessen soll eben gerade verhindern, dass der Subwoofer immer anders spielt. Der sinnvolle Gebrauch eines Subwoofer besteht keineswegs darin je nach Lust und Laune elektronische Rumpelgeräusche durch Wohnzimmer zu jagen, sondern eigentlich das Frequenzspektrum der Hauptlautsprecher nach unten zu erweitern. Der Fetisch in der Sache ist der Drang nach möglichst naturgetreuer Wiedergabe. OK, nicht bei jedem offensichtlich, jeder nach seinem Geschmack, aber da würde es eigentlich auch ein Sub von ebay tun. |
canphon
16:25
Leider hat Ersteres realiter nichts mit Letzterem zu tun. Aus der gegebenen Prämisse folgt mitnichten die Conclusio. Aus subjektivem Wunschdenken wird noch lange kein empirischer Fakt und ein logischer schon gar nicht. Aber, jedem das Seine ![]() Grüße canphon. |
Parodontose
09:58
erstellt: 09. Jul 2008, |||
Ich sehe wir verstehen uns. |
Skywalker1974
20:07
erstellt: 10. Jul 2008, |||
Junge Junge da hab ich ja was los Getreten wegen meiner Fernbedienung ![]() Hauptsache der sub macht das was ich will und so hab ich in an der Kette ![]() |
canphon
20:32
Hast'n dir geholt, den Nubert??? Grüße canphon. |
Skywalker1974
23:00
Hallo canphon Nein leider noch nicht mir kahm leider diesen Monat was dazwischen ![]() ![]() Und wenn er Sch... ist geht er wieder zurück zu Nubert ![]() |
schnappensack
21:49
erstellt: 11. Jul 2008, |||
@ Skywalker, das wird er wohl kaum werden. Bestell ihn! ![]() |
Skywalker1974
14:09
#25
erstellt: 12. Jul 2008, |||
@ schnappensack Wie ich gerade sehe hast du denn selben Sub stehen !!! ![]() Und wie ist deine Meinung zu ihm ? ich denke gut oder ? P.S. Wie groß ist denn dein zimmer ? Mfg Skywalker1974 |
schnappensack
11:28
#26
erstellt: 13. Jul 2008, |||
Ja genau ich habe ihn auch. In meinem Zimmer welches ca. 15 m² (wobei der Raum hinter der Couch nach hinten offen ist, so hätte ich dann knappe 25m² was mir mit 2 Subs auch keine Probleme bereitete!) bin ich sehr zufrieden. Er spielt sehr präzise und kräfitg wird jedoch nicht aufdringlich oder ungenau. Er ist sehr gut entkoppelt: Sub-Granitplatte-Abosrber. ich bin rundherum zufrieden mit ihm. Ich habe ihn meinem Raum damit keine Probleme. Vor ein paar Wochen hatte ich mal für Testzwecke einen 2.ten daheim, was den serh guten Klang vollendet hat. Somit kann ich dir sehr empfehlen falls einer nicht reichen sollte lieber noch einen 2.ten kleinen zu stellen als einen großen. Damit kannst weitaus besser den Bass genießen, denn so ist er z.b. links und rechts neben der Couch nicht zu orten aber du hast einen sehr geilen Bass. Also ich kann ihn nur empfehlen. Nimm im Zweifelsfall lieber 2x AW-441 als einen AW-991! [Beitrag von schnappensack am 13. Jul 2008, 11:29 bearbeitet] |
Skywalker1974
10:45
#27
erstellt: 19. Jul 2008, |||
Hallo liebe Gemeinde Es ist vollbracht meine Bestellung ist gestern bei Nubert eingegangen jetzt heist es nur noch warten ![]() ![]() |
canphon
23:22
#28
erstellt: 20. Jul 2008, |||
Und dann natürlich flugs 'ne Rev geschrieben; für die Gemeinde ![]() ![]() Grüße canphon. |
Skywalker1974
16:29
#29
erstellt: 22. Jul 2008, |||
er is heute gekommen ganz doll freu ![]() der is ja niedlich der kleine ![]() |
Andreas_1337
21:35
#30
Wir warten gespannd auch dein Erfahrungsbericht. ![]() |
Skywalker1974
13:13
#31
erstellt: 23. Jul 2008, |||
So erstes Statement Is klein niedlich und super verarbeitet ![]() Ich lass in noch etwas einschwingen bis ich in ein messen tu Spielt aber jetzt schon als ob er zwei nummern größer wär ![]() Werd in noch etwas hin und her rücken aber wo er jetzt steht is schon nicht schlecht |
Skywalker1974
13:02
#32
erstellt: 25. Jul 2008, |||
Hallo Gemeinde So hab in gestern Abend Einmessen lassen ! Glaube über 10 stunden reichen zum einschwingen erstmal !? Muste natürlich wie immer noch von Hand einige Sachen umstellen ! Frage mich warum der Sub Kanal immer so leise eingemessen werden tut ??? Trennen tu ich in bei 80 Hz und Lautstärke steht jetzt auf 9 Uhr etwa. Wie ich schon sagte Musi hört sich super an egal was ob Hip Hop , Techno oder auch Normalo Zeug der bass ist immer schnell u Direkt kein nach blubbern oder der Gleichen ![]() Komischerweise hört sich Hip Hop von allen am besten an was ich nicht dachte bei seinem 22 cm Bass also ist die Größe doch nicht immer so entscheidend sondern die Technik auch ![]() Bei Filmen waren die üblichen verdächtigen am Start wie Fluch der Karibik,Sunshine und allen voran Herr der Ringe natürlich !!! Da zeigt er dann richtig was er kann,den Pegel denn er erreicht ist sehr beachtlich für seine Größe und reicht mir vollkommen für meine Möblierten 18m2 aus ( steht auf 9 Uhr !!! )Tiefgang is auch genug da und das bei hohen Pegel meist weit über dem was mein Nachbar auf dauer so mit machen würde ![]() ![]() Bei FdK 1 finde ich die Kanonenschüsse beim Angriff auf die Stadt gut die knallen so richtig im Raum ,ist bald wie Kick bass nur viel Tiefer und natürlich laut. sehr laut !!! ![]() Meine Meinung ist das es immer einen Sub geben wird der Tiefer,Lauter und noch besser spielen wird als mein Nubi aber nicht zu dem Preis und bei der Größe und mit Sicherheit nicht in meiner Mietwohnung das ist mehr was für die leute hier mit eigenem Haus. Na dann Prost ![]() |
Andreas_1337
13:56
#33
ich stehe auch vor einem woofer kauf, nur weiss ich nicht genau welchen. es hört sich alles gut und schön an über den 441er , trotzdem kann ich mir nicht vorstellen das er für meine bedürfnise gewachsen ist. eventuell zwei 441er wären intressand oder ein aw-991......... |
getodak
14:23
#34
Wie sind denn deine Bedürfnisse, vielleicht kann dann jemand helfen! ![]() |
Andreas_1337
17:30
#35
![]() 1. Sehr guter tiefgang @ min. 28 hz - 3 db 2. Mei musik sollte er nicht so trocken aber auch nicht so schwabbelig spielen. 3. Bei Filmen wie immer hallt, sehr Druckvoll. 4. Der max. Pegel sollte auch erträglich sein. 5. Dreheregelbare Phase. 6. Hab genung Platz für einen grossen gehäuse. 7. Das wars schon ![]() 8. ![]() Achso ich würde gerne unter 700 euro bleiben, Gebraucht geht auch ![]() LG andi |
ssn
18:21
#36
das wichtigste fehlt: Budget? |
fusion1983
18:35
#37
Parodontose
22:58
#38
Naja, der Nubert AW-991 wurde ja schon erwähnt. Für 600 Euro ein tolles Gerät. Ist ja risikolos, einfach bestellen und testen. |
Skywalker1974
10:12
#39
erstellt: 26. Jul 2008, |||
Hallo Also der AW-991 ist schon so ein Monster teil. Wenn ich mir denke was mein kleiner hier in meinem 18 m2 Raum für Pegel schiebt, was macht dann sein großer Bruder mit meiner Wohnung ![]() |
tss
11:03
#40
@andreas wie wärs mit zwei canton as 50? |
Andreas_1337
13:54
#41
hallo, soweit ich weiss hat der canton as 50 und co nur schaltbare phase von 0° auf 180°. Deswegen fällt er aus dem Rennen raus. An den Nubert aw-991 hab ich auch schon gedacht, ich denke mal bei musik macht er genug Druck aber ob er auch bei extremen Filmeeffekten noch seine arbeit sauber verrichtet, ist eine andere Frage @ An alle aw-991er Besitzer, wie macht er sich da?! Weitere Vorschläge sind erwünscht ![]() LG andi |
Igzorn
18:18
#42
Ich würde Dir vielleicht noch den Tannoy TS12 empfehlen. Staubtrockener Basspunch und Tiefgang ist auch Ok. Regelbare Phase hat er auch. Kleines geschlossenes Gehäuse nur 13 kg schwer,30 cm Woofer und ordentlich Leistung. Unser WZ ca 22qm groß bebt,wenn man den kleinen mal von der Leine lässt. Ich bin äusserst zufrieden,vorallendingen hab ich weniger für den bezahlt als für den aw 991,den ich erst kaufen wollte. |
Andreas_1337
18:31
#43
Der Tannoy TS12 ist für mich nicht das Richtige, ein nubert aw-991 oder sogar aw-1000 eventuell auch ein celan 30 sind interessant. |
Igzorn
18:41
#44
Kurze Frage,warum ist der TS 12 nicht das richtige? Trifft doch auf die Punkte 1-5 zu.Oder hast Du ihn Dir mal angehört und deswegen ist der nichts für Dich? Ansonsten bestell Dir den Aw991.Kannst ihn ja wieder zurückschicken,wenn er dir nicht gefällt. |
Andreas_1337
19:14
#45
ich mag einen guten tiefgang sehr! auch wegen meiner lieder..... ein geschlossener sub naja müsste erstmal hören...... ich will sowieso nur br ..... |
Andreas_1337
19:40
#46
@ an alle aw-991 besitzer wenn ihr dies liest. Nubert gibt ja ein Xmax +/- von 35 mm an ![]() Hat er echt so eine auslenkung oder übertreibt nubert bishe? ![]() LG andi ![]() |
m4xz
19:52
#47
Kannst es ruhig ausprobieren, Nubert lügt dich nicht an ![]() Aber ich dachte es wären 5 cm Auslenkung also 2,5/2,5cm, woher hast du die Information? [Beitrag von m4xz am 26. Jul 2008, 19:53 bearbeitet] |
L-Sound_Support
19:57
#48
Wäre ein interessanter Wert, 7cm Hub insgesamt. Verlinke hier doch mal die Stelle, wo du das gelesen hast. ![]() |
Andreas_1337
20:03
#49
die 2.5 cm +/- soll der aw-1000 haben und der aw-991 1.75 cm +/- . Ich kann ihn leider nicht testen. Ich hab ihn ja nicht ich habe nur interesse. ps. die infos kann man auf der hp von nubert finden, bei der Produktbeschreibung unter "Chassi". |
Andreas_1337
20:05
#50
Nee ich hab es einfach falsch ausgedrückt. 35 mm insgesamt ![]() 7 cm ![]() ![]() |
m4xz
20:17
#51
Hätte mich auch etwas gewundert... Dennoch, auch wenn der 991 "nur" 3,5cm Hub packt, sollte er zufriedenstellende Ergebnisse liefern können ![]() |
Nubert Sub Nubox AW 441 dibia am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Unterschied Nubert AW-441 und Nubert nuBox AW-441 Franny am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Suche Nubert nuBox AW-441 rosinenbomber am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
nuBox AW-441 Vs. Canton Sub 10 |PiranhA| am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 9 Beiträge |
Nubert AW 441 Einstellungshilfen? Kappe85 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 32 Beiträge |
AW 441 wie stellen? Moritz16 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 3 Beiträge |
Nubert nuBox AW-441 vs. XTZ Matthi007 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 13 Beiträge |
Nubert AW 441 Austauschen? Kappe85 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 29 Beiträge |
Neues Nubert nuBox AW-441 Modell? Cortana am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 14 Beiträge |
nuBox AW-441 Anschließen wie viele y-Kabel? Killiburny am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.137
