HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Nubert AW 441 Einstellungshilfen? | |
Nubert AW 441 Einstellungshilfen?+A -A |
Kappe85
15:24
erstellt: 28. Feb 2010, |||
Hallo Habe seit 2-3 Tagen jetzt mal kurz den nuBox AW-441 Sub getestet. Ich habe die Mordaunt Short Avant 904 Standlautsprecher so wie den Avant Center und einen Yamaha RXV 450. Angeschlossen habe ich den mit einem Y Sub Kabel. Also nutze es meistens für BD zu schauen. Ob ich etwas Entlasten will....weiß ich nicht...oder ob ich es überhaupt muss bei meinen Lautsprechern? Will eben das ich das maximale an Bass und tiefe rausholen kann. Im Verstärker habe ich Crossover auf 80hz....Subwoofer im Vertstärker steht auf sub! Also nicht both oder so. Die LS habe ich auf small und Center glaube ich auf Large. Im Moment konnte ich noch nicht so viel testen.....hab die Frequenz weil viele sagen es macht eh der Verstärker am Sub auf Max gestellt...also bis Anschlag rechts....Volume habe ich noch nicht so rausgefunden. Mit der Phase habe ich mich bis jetzt noch garnicht beschäftigt....die steht im Moment auf 180° wobei ich nicht so weiß was es überhauüt bedeutet. Wollte eben jetzt nur gerne mal wissen ob das mit der Frequenz auf Max so stimmt weil es ja der Reciever macht? Und sind die Crossover 80hz in Ordnung? Ach ja die Schalter am Sub also Clipping und wie das ganze Zeug heißt habe ich aus geschlatet und der low cut iss bei 32hz Kann mir jemand helfen und vor allem....Wieviel Lautstärke, Frequenz und Phase? Phase hatte ich bis jetzt noch nie an einem Sub. |
HiFiTüftler
15:40
Hallo, also erst mal würde ich die Stand LS auf Large stellen! Die Trennfrequenz dürfte so passen, mit 80Hz. Am Woofer schaltest du Low Cut auf die niedrigste Frequenz und das Clipping auf ON. Außerdem solltest du noch den Pfropfen in eines der Bassreflexrohre packen, so erhältst du den größtmöglichen Tiefgang, wobei der Pegel aber etwas schwächer wird. Steht aber auch alles in den Beilagen! Die Phase regelt das Schwingen der Membran, mit dem Regler kannst du einstellen das alle im selben Takt schwingen, also LS und Woofer. Das musst du am Hörplatz testen, der Bass muss aus allen Boxen zur selben Zeit kommen. Viel Erfolg! |
Kappe85
15:45
Außerdem solltest du noch den Pfropfen in eines der Bassreflexrohre packen? Was meinst du damit? Sorry ich steh aufm Schlauch ![]() |
HiFiTüftler
15:49
Ist beim 441 kein Pfropfen dabei? Sorry wenn nicht, habe den 991 da ist ein Pfropfen dabei um einen der beiden Bassreflexöffnungen zu verschließen. |
Kappe85
15:52
Achso ne ist nicht dabei. Ist das gut die LS auf Large? Weil so groß sind die ja auch wieder nicht. [Beitrag von Kappe85 am 28. Feb 2010, 16:07 bearbeitet] |
Argon50
16:26
Hallo! Warum liest du dich nicht einfach mal hier im Forum ein? z.B. hier: ![]() oder hier: ![]() oder allgemein hier: ![]() Etwas Eigeninitiative kann man schon erwarten, oder? Grüße, Ludwig ![]() |
Kappe85
12:00
erstellt: 02. Mrz 2010, |||
So also ich habe jetzt lange rummgemacht und rummgestelt ![]() Bin am Ende dazu gekommen das ich meine Front am Reciever auf large gestellt habe und Crossover auf 80hz. Den Sub hab ich uf Frequenz auf Max und Volume auf 9 Uhr. Phase steht auf 180° da ich mich noch nicht damit beschäftigt habe. Und Soft Clipping habe ich noch an. Weiß nicht ob ich vll zu viel Bass drinnen habe...das einzigste wo der Sub kurz kratzt und man merkt das es das Limit ist ist bei Batman direkt am Anfang wenn die das Fenster durch schiesen....hab ich da zu viel Bass drinn? Oder ist das in der Szene einfach so brutal tief? |
Kappe85
01:02
erstellt: 06. Mrz 2010, |||
Muss nochmal nerven ![]() Wenn die Front auf large steht kommt auch viel mehr Bass über die LS wie auf small kann das sein? Kommt mir mal so vor. Das mit der Batman scene kann da jemand was zu sagen? |
Argon50
01:03
Gegenfrage, was bedeuten small und large? Grüße, Ludwig ![]() EDIT: Ein Blick in die Bedienungsanleitung des AVR kann bei der Beantwortung helfen. [Beitrag von Argon50 am 06. Mrz 2010, 01:06 bearbeitet] |
Flummy25
15:17
Du machst es die aber schwer! Wenn du Standlautsprecher hast sie auf Large stellst und die Sub einstellung auf Frontls. einstellst, dann haste natürlich mehr Bass. Hast du aber ein 5.1 System macht das nicht viel sinn. Ich habe bei mir volgende Einstellung; Frontls. nuJubilee 35 , Center nuLine CS-42, RS. noch Canton CD10II, Sub. nuBox AW-991 und ein Yamaha RX-V463 Der AW-991 ist volgendermassen eingestellt: -Frequency steht auf 8 Uhr (blödsinn ihn auf 150Hz einzustellen das dröhnt nur) - Phase 180 Grad -Soft Clipping aus -Lowcutfunktion auf 20Hz Der Yamaha: Alle LS sind auf small eingestellt(auch bei Standboxen) Cross Over 40Hz Sub. steht auf Both Das bedeutet das, wenn alle Ls. auf small stehen, werden alle Niederfrequenzsignale jeder Quelle zum Sub geleitet. Das beinträchtigt nicht den Stereobetrieb. Du kannst also mit ordendlich Bums Stereo hören und ohne Sub. Die Lautstärke musst du jetzt nurnoch deiner Umgebung anpassen. Mach einfach mal ne Musik DVD rein, und stell dir die Lautstärke ein und die Einstellung kannst auch für Filme nehmen. Mit der Musik DVD am besten 5.1 hören da kannst du die beste Feinabstimmung vornehmen. Dann stellt sich noch die Frage auf was für ein Bass stehst du! Mit meiner Einstellung hast du ein kurtzen schön weichen Bass, ohne Dröhnen. Die gleiche Einstellung nehme ich zum Film schauen und es ist perfekt für mich. PS. Vergiss nicht mit dem Micro die Ls. entfernung einzustellen. |
Argon50
15:41
Hallo! Wenn folgendes zutrifft
ist diese Aussage
kompletter Unsinn da nur Frequenzen ab und unter 40Hz an den Sub gehen. Ob da am Sub 150, 100, 80 oder 60 Hz eingestellt sind ist dabei völlig egal und ändert an dem was aus dem Sub kommt gar nichts. Grüße, Ludwig ![]() |
Flummy25
15:42
Bei mir hat sich das nicht gut angehört mit pfropfen. Der Bass war mir zu hart. Ist halt geschmackssache. |
Flummy25
15:51
wenn ich den Sub auf 150Hz stelle, dann dröhnt er. Stell ich ihn runter auf 40Hz dröhnt er nicht mehr. Ich glaube nicht das ich mir das einbilde. In der Theorie hast du recht, aber die Praxis sieht meistens ander aus. |
Argon50
15:54
Dann hast du ein Problem mit deinem Yamaha. Falsche Einstellung(en) oder ein Defekt. Was gar nicht ankommt kann nämlich auch nicht dröhnen. ![]() Grüße, Ludwig ![]() |
Flummy25
15:59
Wofür gibt es dann den Frequency Regler? Wenn ich den hoch drehe dröhnt es. |
Argon50
16:04
Nochmal, dann kommen da aber höhere Frequenzen an die nicht ankommen dürfen wenn du eine Trennfrequenz von 40Hz im AVR eingestellt hast. Der Regler ist dafür gedacht wenn du den Sub in die Lautsprecherkabel einschleifst. Dann trennt die Frequenzweiche des Sub die Frequenzen welche zu den Lautsprechern weitergeleitet werden. Grüße, Ludwig ![]() |
Flummy25
16:41
Hm, ich bin profi was das angeht, aber wenn ich den AVR auf 80 Hz stelle höre ich genauso wie mit 40 Hz! |
Argon50
16:59
Argon50
17:07
Hallo! Kann es sein das bei dieser Einstellung
die Trennfrequenz und evtl. auch die large/small Einstellungen bei deinem Yamaha gar nicht aktiv sind? Was sagt die Bedienungsanleitung dazu? Grüße, Ludwig ![]() |
Flummy25
17:15
Doch die Both funktion ist nur dann aktiv, wenn die Ls auf small stehen. so steht es in der Anleitung. |
Argon50
17:20
Was ist es denn genau für ein Yamaha? An sich ist das unsinnig. Both bedeutet ja eigentlich das die tiefen Frequenzen, also der Bass, von Subwoofer UND (Front-)Lautsprechern ausgegeben wird. Was bedeutet das da keine Frequenztrennung stattfindet. Wie es ja offensichtlich bei dir auch der Fall ist. Grüße, Ludwig ![]() |
Kappe85
17:27
Ja Sub runter mit der Frequenz macht keinen Sinn...macht ja mein Verstärker. Also heist das wenn ich die LS auf small stellen geht der Bass nur über den Sub und die LS werden entlastet? |
Flummy25
17:29
Ist ein Yamaha RX-V463. Die ls. die auf small stehen, werden alle Niederfrequenzsignale jeder Quelle zum Sub geleitet und den Frontls. |
Argon50
17:44
Richtig. Wo die Frequenzen aufgeteilt werden stellst du im AVR mit der Trennfrequenz ein. Grüße, Ludwig ![]() |
Argon50
18:36
#25
@Flummy25 Mir ist da noch was eingefallen. Kann es sein das das Phänomen der am Sub beeinflussbaren höheren Frequenzen trotz 40Hz Trennung bei dir nur bei reinen LFE Signalen auftritt? Die rein über den LFE Kanal (.1 Kanal) ausgegebenen Signale liegen meist im Bereich zwischen 20 und 100 Hz, können aber auch höher gehen. Diese werden aber nicht von der Frequenztrennung beeinflusst sondern in vollem Umfang auf den Subwoofer ausgegeben. ![]() Hier am Sub abzuregeln ist aber auch suboptimal da du damit die höheren Frequenzen des LFE Kanals verlierst. Besser wäre es da an der Aufstellung des/der Subwoofer/s etwas zu ändern um das vom Raum verursachte Brummen zu unterbinden. Grüße, Ludwig ![]() [Beitrag von Argon50 am 06. Mrz 2010, 18:36 bearbeitet] |
Flummy25
21:59
#26
Hm, das kann schon möglich sein, aber wie will man das nachprüfen??? Ist schwer zu sagen... Wenn ich auf dem Sofa sitze und normale sitzposition also 90 Grad, dann ist alles super, aber wenn ich mich zurücklehne und der Wand hinter mir näher komme geht der bass ins brummen. Das konnte ich etwas minimieren indem ich den AVR auf 40 Hz und den Sub auf 40 Hz gestellt habe, dann die Lautstärke angepasst und auf einmal war das brummen an der Wand deutlich gringer und in normaler Sitzposition fast identisch mit der an der Wand. Der steht steht hinten noch Lowcutfunktion auf 20Hz. |
Argon50
22:05
#27
Ganz einfach eine normale CD abspielen. Da ist kein LFE (.1) Signal drauf. Da dürftest du durch drehen am Frequenzregler des Subs nichts beeinflussen können so lange die Trennfrequenz ordnungsgemäß eingestellt ist und auch greift.
Das ist ein (Raum-)Akustik Problem. Hilfe und Infos dazu findest du im ![]() Grüße, Ludwig ![]() |
Flummy25
22:22
#28
das werde ich gleich mal ausprobieren... soll och den AVR auf 40 Hz stehen lassen? |
Flummy25
22:26
#29
habe ich gemacht und es hat sich nichts getan beim drehen. |
Argon50
22:27
#30
Etwas höher geht auch, versuch es auch mal mit 60 oder 80 Hz. Bei Musik ist ja unter 40 Hz u.U. nicht mehr so viel los da macht es eine etwas höhere Trennung evtl. einfacher. Interessant ist ja nur was beim Drehen am Sub passiert. Grüße, Ludwig ![]() |
Argon50
22:29
#31
Hast schneller getestet als ich geschrieben. ![]() So passt dann ja sowohl am AVR als auch am Sub alles. Jetzt musst du nur noch deine (Raum-)Akustik in den Griff bekommen. ![]() Grüße, Ludwig ![]() |
Flummy25
22:40
#32
Ja, mit der Akustik ist immer so ne sache, ist ja teilweise ne otische sache. ich werde mal sehen ob ich den Sub wo anders hinstelle, bevor ich mit umgestaltung anfange Danke dir erstmal |
Nubert AW 441 Austauschen? Kappe85 am 20.02.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 29 Beiträge |
Unterschied Nubert AW-441 und Nubert nuBox AW-441 Franny am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Nubert Sub Nubox AW 441 dibia am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Suche Nubert nuBox AW-441 rosinenbomber am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 4 Beiträge |
Neues Nubert nuBox AW-441 Modell? Cortana am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 11.02.2010 – 14 Beiträge |
Nubert nuBox AW-441 vs. XTZ Matthi007 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 13 Beiträge |
Nubert AW-441 mit Wharfedale Diamond 10 Stradi69 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 20 Beiträge |
Rauschen der Membran beim Nubert AW-441? SkillSeeka am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 2 Beiträge |
Frequenz Nubert aw-441 & Marantz sr-4003 Bass88 am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 26 Beiträge |
Nubert Subwoofer AW 441 defekt - Reparatur? vega- am 15.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.199
