Yamaha 361 Anschluss an Concept E Sub
pixelpriester
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 12:36
ich habe das problem dass der aktive subwoofer vom Teufel Concept E2 nicht anspringt.
das ganze Concept system ist am Yamaha RX V361 per Multi Channel angeschlossen,alle boxen funktionieren nur der Sub springt nicht an.
ich habe ein normales cinch-audio-kabel (zwei stecker pro ende,rot an rot)am Sub out zur Sub buchse des Subs.
im setup des Yamaha ist auch alles laut anweisung im handbuch eingestellt.
also Bass out=Sub, Sublautstärke usw.
pixelpriester
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 15:45
noch dazu:
der reciever kriegt seine signale von der soundkarte,läuft über multichannel.
die satelliten sind alle dran und funktionieren nur der subwoofer bleibt auf standby.
hab die kabel ausgetauscht und die Front Left buchse im Sub probiert,aber nichts passiert.
wenn ich das kabel am AUX-anschluss des Subs anstecke geht der Sub an,aber es kommt trotzdem nichts egal was ich an der lautstärke mache.
edit: der subwoofer ist nun an,aber krieg keinen ton raus.
[Beitrag von pixelpriester am 28. Jun 2008, 20:08 bearbeitet]
tss
#3 erstellt: 29. Jun 2008, 11:30
wie hoch hast du den subwoofer-level im avr menu gestellt? was hast du am sub eingestellt? wo hast du das kabel in den sub gesteckt?
hast du schonmal einen subwoofer funktionstest gemacht? sub direkt an dvd-p anschliessen und musik laufen lassen (nicht auf voller lautstärke).
[Beitrag von tss am 29. Jun 2008, 11:34 bearbeitet]
Smoker77
#4 erstellt: 29. Jun 2008, 11:59
pixelpriester
#5 erstellt: 29. Jun 2008, 13:08
Subwoofer level +10 db
boxen alle auf small.
crossover 120 Hz
Bassout Sub
das kabel ist im Front R.
andere positionen bringen auch nichts.
immerhin kommt er im Front R aus dem standby raus.
der Sub geht an,wenn ich musik laufen lasse. also kein standby.
aber es kommt eben nichts.
der subwoofer funktioniert,wenn er direkt an der soundkarte hängt.
tss
#6 erstellt: 29. Jun 2008, 16:44
also der sub läuft auf on und funktioniert, aber auf auto kommt nichts? falls dem so sein sollte, ist der eingangspegel am sub zu nieder. abhilfe verschaffst du dir mit einem y-kabel (cinch auf doppelcinch, wird dann in den eingang des subs r und l gesteckt, steht auch in der bedienungsanweisung). die standby-funktion bringt dir eh nicht sonderlich viel, da der sub im standby die gleiche menge energie zieht...
pixelpriester
#7 erstellt: 29. Jun 2008, 18:02
der sub ist ständig an,wenn der reciever an ist aber es kommt absolut garnichts raus.
an der soundkarte angeschlossen funktioniert der Sub ganz normal.
laut Teufel hat ja der Sub nur einen eingang: beim reciever ist der eingang die Front R buchse.
wo kommt dann der zweite stecker rein,wenn ich ein Y-kabel benutze?
ich hoffe,dass es nur an dem kabel liegt
tss
#8 erstellt: 30. Jun 2008, 11:55
an den linken kommt der zweite "anschluss", so stehts auch in der bedienungsanleitung.
eigentlich sollte der sub auch ohne y-kabel funktionieren. sofern wirklich alles korrekt konfiguriert ist, könnte es durchaus am subout des avrs liegen.
richtig verkabel hast du? du verwendest doch ein doppelcinch.. rot rein rot raus...?
pixelpriester
#9 erstellt: 30. Jun 2008, 19:04
endlich hats geklappt!
mit einem Y-Kabel in Front R und Sub eingänge
danke ..
man bin ich froh
[Beitrag von pixelpriester am 30. Jun 2008, 19:13 bearbeitet]
Yamaha rx 361 mit Teufel Sub
Smoker77 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  9 Beiträge
Concept e 400-Sub Akustikproblem!
Hellas83 am 25.10.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  5 Beiträge
Aktiver Teufel Concept E Sub an Verstärker
inctube am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  2 Beiträge
Aw 3000 vs. Teufel Concept E Sub
Hai-Zung am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  4 Beiträge
Teufel Concept E Magnum - Sub durchgebrannt?"
Ziggla am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  3 Beiträge
Onkyo 508 + Teufel concept e sub
aprilion am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  20 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub brummt (auswechseln?)
Nightwar am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  6 Beiträge
Teufel Concept E Magnum Sub tot!
Dr.P am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  10 Beiträge
Teufel Concept E Subwoofer Ersatz
Renda am 30.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  3 Beiträge
Concept e magnum + Holzfußboden
domi198412 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddrehdurch
  • Gesamtzahl an Themen1.559.547
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.999
