HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer wird nicht erkannt | |
Subwoofer wird nicht erkannt+A -A |
qanOO
#1 erstellt: 21. Jul 2008, 19:46 | |
Hallo Ich habe ein Problem und zwar wird schon seit wirklich einer langen Zeit mein Subwoofer einfach nicht erkannt von meinem Rec: Yamaha RX-V757 oder bzw. wurde er noch nie erkannt. Damals besaß ich einen Canton Subwoofer der zur CX 60 Movie Set gehörte (ebenfalls damals nciht erkannt) dann rüßtete ich auf einen SUB: MIVOC 1500 A auf. Jedoch ist hier genau das gleiche Spiel und wird einfach nciht erkannt. Habe schon tests gemacht gehabt mit Mic jedoch erkennt er ihn einfach nicht richtig. Angeschlossen ist er richtig soweit. Zum Sound selbst, er macht schon Bass jedoch habe ich das gefühl das er halt meist mehr von den Boxen aus den Bass macht als einen eigenständigen. Vielleicht kann mir ja einer von euch weiterhelfen vielen dank! gruß sascha [Beitrag von qanOO am 22. Jul 2008, 09:44 bearbeitet] |
HausMaus
#2 erstellt: 21. Jul 2008, 19:58 | |
hallo, sub auf den sitzplatz mit cinch-kabel alle beiden regler voll auf drehen ,dann cd mit bass rein ,im zimmer hin und hergehen d.h. wo du den bass am besten fühlst da stelst du den sub dann hin und testest noch ein mal... funst es ,wenn ja dann geht es weiter ,wenn nicht fehlersuche am av oder am sub ! |
Ennycat
#3 erstellt: 22. Jul 2008, 09:45 | |
Die Aussage von HausMaus nennt sich Basskrabbeln und wird angewendet, wenn man den besten Aufstellungsort für den Sub sucht. Wenn er aber von dem Amp nicht erkannt wird, so sollte man als erstes die Einstellungen am Amp überprüfen und sicher sein, dass der Yammi die richtige X over Frequenz kennt und das er die tiefen Töne zum Sub schicken muss. |
qanOO
#4 erstellt: 22. Jul 2008, 09:46 | |
So ich habe mal alles an meinem Subwoofer aufgedreht gehabt. Sowie nocheinmal einstellungen vorgenommen an meiner Anlage. Habe dort dann manuell die Leistung vom Subwoofer sehr hoch gedreht. Nun ist aufjedenfall mehr druck vorhanden jedoch an manchen Stellen kommt einfach nichts. Ich glaube das liegt auch noch da dran da meine Anlage ihn einfach nicht richtig erkennt. Gestern auch nochmal einen Test gemacht mit dem Mic. jedoch vergebens. |
schnappensack
#5 erstellt: 22. Jul 2008, 10:20 | |
Das finde ich alles ehrlich gesagt sehr komisch. Wieso erkennt dein System den Sub nicht? Wenn der Sub über den Pre-Out des AVRs angeschlossen wird und auch im Receiver eingestellt wird, ist es für mich äußerst unverständlich warum der Sub nicht erkannt wird. Hast du schon den Support von deinem AVR-Hersteller kontaktiert? |
Opas_Enkel
#6 erstellt: 22. Jul 2008, 10:51 | |
Kleine bescheidene, aber vielleicht auch dumme Frage: Dein Sub ist am Stromnetz angeschlossen? Hatte mal bein nem Kumpel das gleiche "Problem"... |
tobimanlein
#7 erstellt: 22. Jul 2008, 11:18 | |
qanOO schrieb:
Ich den selben AV/Receiver wie du und vermute, dass es sich nur um ein Einstellungsproblem oder Raumproblem handelt. Was meinst du allerdings mit nicht "richtig erkennen" ? Meint du damit die automatische Einmessung? Ich fand den Klang nach der automatischen Einmessung auch als sehr kraftlos im Bassbereich und habe alles selbst eingestellt mit Verwendung eines Pegelmessgerätes. Da der Subwoofer ja läuft, solltest du mal nachschauen auf welchen Pegel der Yamaha den Subwoofer gestellt hat. Zudem bietet es sich bei Bassproblemen immer an, wie in diesem Thread schon beschrieben, die Platzierung zu optimieren. MfG Tobi |
qanOO
#8 erstellt: 22. Jul 2008, 14:12 | |
also angeschlossen sowie die Stromversorgung gibt es keine mängel! Das plazieren das Subwoofers ist soweit in meinen Ohren ok. An der Anlage kann es meiner meinung nach auch nicht liegen. Es muss wie gesagt wurde bestimmt irgendwas mit der Frequenz zutun haben. Habe nun nochmal Mic. Test gemacht... Der Subwoofer sprang an im Test jedoch wirklich sehr leise das man dies wirklich nicht als Bass bezeichnen konnte. Jedoch blieb trotz das der Sub an war. die Anzeige von dem Sub. an meiner Anlage der angeschlossenen Boxen aus. Das der Display dort genau am Sub-Zeichen kaputt ist, ist ausgeschlossen, da er bei Werkeinstellungen aufleuchtet. Das heißt also das er ihn immer noch nciht richtig erkennt. So doch bin ich nun ein stück weiter gekommen, ich habe manuel nach dem Mic test folgende Einstellungen vorgenommen: Also mein Box System sind die : Heco Victa Serie Jeweils die (Front) Heco Victa 700 auf "Large" Heco 100 Center "small" Heco 300 "small" den Sub habe ich auf 80Hz eingestellt. Desweiteren war der Sub. von meinem Yamaha auf der kleinsten Stufe die es überhaupt nur gibt eingestellt worden das auch dann kaum Bass raum kommen kann (warum er das immer so einstellen verstehe ich leider nicht).Habe den pegel dann ehreblich aufgedreht. Habe nun dann ein paar Test DVD´s reingelegt und mal getestet. Der Bass ist da jedoch manchmal viel zu dröhnent und brumment. Bei Filmen ist es besonders brumment , dies gibt mir immer das Gefühl als würde er nicht selbständig arbeiten. Jedoch manchmal wo grade was los ist er einfach fast garnichts von sich gibt. Wenn ich den SoundCheck mache von der Anlage aus , welche Boxen angeschlossen sind bleibt der Subwoofer aus als wäre er nicht angeschlossen. Zu den Daten vom Sub: Frequenzgang 20 Hz - 180 kHz Subwoofer-Leistung 120 Watt |
tobimanlein
#9 erstellt: 22. Jul 2008, 16:55 | |
Das war schonmal das typische Einmessen des Yamaha AV Receivers. Deswegen ist Nachregeln unbedingt notwendig.
Der Yamaha bietet die Möglichkeit den Bass entweder nur an den Sub oder an Sub und Frontlautsprechern zu schicken (Bedienungsanleitung S. 58). Wenn du ihn auf both gestellt hast, dann solltest du auf SWR stellen, um eine Überbetonung zu vermeiden. Das Dröhnen und Brummen ist ein Indiz dafür, dass der Subwoofer nicht optimal steht und vielleicht auch zu laut eingestellt wurde. Stelle den Subwoofer mal etwas weiter von den Wänden weg. Der Mivoc ist allerdings auch kein Feingeist. MfG Tobi |
qanOO
#10 erstellt: 22. Jul 2008, 19:51 | |
habe ihn auf SWR umgestellt gehabt bereits jedoch an der Herz Zahl habe ich nichts verändert (80Hz). hm und der Subwoofer steht eigentlich sehr gut , man spürt den Bass schon jedoch ist die Einstellung bei jeden Film irgendwie anders , wenn der Sound rüber kommt. Bei einen kommt der Bass gut rüber beim nächsten ist es wieder brummig. Doch hast schon recht das der Mivoc nicht grade ein feingeist ist sondern ehr die WOhnung zu einem vibrierenden Zuhause macht. aber meinst de ich sollte noch bisschen an der Hz Zahl drehen am AV ? vielleicht auf 60Hz? |
tobimanlein
#11 erstellt: 22. Jul 2008, 19:58 | |
Solltest du auf jedenfall ausprobieren, da die Victa die 60 Hz schaffen. |
qanOO
#12 erstellt: 23. Jul 2008, 12:46 | |
So habe jetzt es mal auf 60Hz gestellt..jedoch naja muss ich sagen das ich irgendwie auch kein unterschied dazu merke...um ehrlich zusein weiß ich auch nicht so ehrlich wofür die aktion gut ist. Kann aber vielleicht auch daran liegen das ich meine Real Speaker und Center auf "Small" gestellt habe. |
tobimanlein
#13 erstellt: 23. Jul 2008, 13:07 | |
Die Aktion sollte dazu da sein, den Subwoofer besser an die Frontlautsprecher anzupassen. Spielt der Subwoofer nämlich in dem Frequenzbereich der Frontlautsprecher, kommt es zu Überlagerungen und Pegelüberhöhungen dieser Frequenzen. Normalerweise ist auch besser einen Subwoofer nicht so hoch, also >100 Hz abzutrennen, da sie aufgrund ihrer großen Chassis tendentiell weniger für höhere Frequenzen geeignet sind. MfG Tobi |
mik123
#14 erstellt: 25. Jul 2008, 19:02 | |
Hallo! Ich hatte das gleiche Problem. Es lag an der Einschaltautomatik des Subwofers und an den geringen Ausgangspegel des Yamaha. Bei mir wurde ein Widerstand eingelötet und seit dem funzt alles. Probiere mal den Subausgang auf +10 zu stellen und die Lautstärke des Sub direkt am Sub einzustellen. Des weiteren würde ich die Trennfrequenz auf 100HZ setzen. L.G. Michael |
qanOO
#15 erstellt: 25. Jul 2008, 20:53 | |
ja habe es schon bemerkt das der Yamaha sich da schwer tut...habe nun auch die Lautstärke ziemlich aufgedreht sowie am Sub selber auch den Pegel bisschen höher gedreht. Werde dann den Crossfrequens (glaube so hieß das) von 60Hz auf 100Hz dann umstellen und mal sehen was passiert |
Subwoofer nicht erkannt cheslaw am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer nicht erkannt oder defekt? niss9r am 31.05.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 5 Beiträge |
Bitte um Hilfe, Sub wird nicht erkannt Sironimo am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 5 Beiträge |
Sub wird nicht erkannt, wo liegt mein Fehler? Theater 1 vs Onkyo 605 tobotobsen am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer funktionniert nicht asr89 am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 05.01.2019 – 9 Beiträge |
Subwoofer wird nicht angespielt Psychonaut999 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 4 Beiträge |
Subwoofer wird nicht angesprochen baschtiii am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 7 Beiträge |
Subwoofer wird iwie nicht angesteuert Ebil am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer wird sehr heiß HDYakuzA am 15.08.2023 – Letzte Antwort am 20.08.2023 – 64 Beiträge |
Subwoofer Teufel Columa 700 funktioniert nicht! waldi-k am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.387
