HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub wird nicht erkannt, wo liegt mein Fehler? Thea... | |
Sub wird nicht erkannt, wo liegt mein Fehler? Theater 1 vs Onkyo 605+A -A |
tobotobsen
#1 erstellt: 16. Dez 2007, 18:01 | |
Hallo zusammen! Als ich habe folgendes Problem: Mein Receiver erkennt meinen Subwoofer nicht. Als Receiver benutzte ich den Onkyo 605, der Subwoofer ist der Standard vom Teufel Theater 1 Set. Den Subwoofer (Input L) habe ich mit dem von Teufel mitgeliefert Cinch Kabel am Receiver (Pre Out Subwoofer) angeschlossen. Folgende Einstellungen habe ich am Subwoofer laufen: Boost: 40 Hz Frequency: 160 Hz Phase: 90 ° Level: Max Power: On (aber auch schon Auto probiert) Also der Subwoofer müsste gehen zum einen hat er ein Brummen und zum anderen habe ich bereits die FAQ von Teufel beachtet / abgearbeitet, also Kabel am Receiver abgezogen und mit dem Finger gegengetippt, dies kann man am Sub hören. Woran könnte es liegen dass der Receiver den Sub nicht erkennt, weder Autoeinmessung noch bei manueller Einstellung empfängt der Sub ein Signal. Alle anderen Boxen werden ohne Probleme erkannt und funktionieren auch. Wie kann ich feststellen wo der Fehler liegt? DANKE!! |
ZZMajor
#2 erstellt: 16. Dez 2007, 20:31 | |
Hi, hörst Du beim automatischen Einemssen denn überhaupt ein Signal aus dem Sub? oder auch sonst, wenn Du ihn in den Onkyo-Settings manuell aktivierst und dann Musik oder so spielen lässt? Wäre ja nicht der erste Sub, der defekt ist. Von Teufel ist hier im Forum zur zeit ja immer wieder was zu lesen. Wobei natürlich der Defekt auch am Onkyo-Sub-Ausgang liegen könnte. Da hilft wohl nur, Deinen Sub mal woanders zu testen, oder mal nen anderen Sub an Deinem Receiver. Gruss |
tobotobsen
#3 erstellt: 16. Dez 2007, 22:10 | |
Hallo! Also der Sub gibt wenn er vom Onkyo aus angespielt wird gar nichts wieder! Bei Teufel stand unter FAQ das man den Sub und Kabel testen kann indem man das Kabel am Receiver abzieht und mit dem Finger gegenschlägt / tippt. Also die "Fingertipper" kommen am Sub an. Ich denke der Sub geht... (?????) Das mit dem woanders testen ist so ne Sache, sohl der Sub als auch der Receiver sind ja nicht gerade handlich und "unter Arm" transportfähig... Ooohhh man wie mich das ärgert! Könnte ich evtl noch was am receiver austesten, hat jemand eine Idee?? DANKE!! |
getodak
#4 erstellt: 17. Dez 2007, 19:16 | |
Hi! Ich hab dasselbe Problem mit dem T1 Sub, aber anderer Verstärker. Habe ich Teufel mitgeteilt und mir einen neuen schicken lassen. Kommt in ein paar Wochen! Dann sehe ich ja, ob er kaputt ist, oder nicht. Mein alter Sub spielt allerdings wie gewohnt am Verstärker, daher vermute ich den Defekt nicht am Verstärker! |
tobotobsen
#5 erstellt: 17. Dez 2007, 20:44 | |
Hi Danke! Mmmhh weiß nicht, geht das den so einfach von Teufel? Habe da gerade mal angerufen um mir einen Techniker geben zu lassen aber war keiner erreichbar... Ist halt blöd wenn ich denke es wäre der Sub warte noch eiin paar Wochen und dann sagt mein Receiver Händler wenn es nicht am Sub gelegen hat "Ätsch Pech gehabt" und es gibt nichts mit umtausch... Geht bei Dir gar nichts? Auch nicht der "Klopftest"? Mein Sub brummt (sehr nervig) wenigstens noch so vor sich hin wenn ich ihn auf Max stelle. |
getodak
#6 erstellt: 18. Dez 2007, 18:56 | |
Hi! Also der Umtausch war kulant. Rufst an, sprichst mit dem Techniker und sagst dann, dass du einen neuen brauchst. Kein Problem. Bei mir kommt beim "Klopftest" auch etwas aus dem Sub, aber viel zu leise. Allerdings brummt er nicht bei voller Lautstärke, da macht er nix. Da aber wie gesagt, mein alter Sub funktioniert ist der Verstärker in Ordnung. Ruf auf jeden Fall nochmal in Berlin an und sag es denen auch so. Die schicken dir dann Ersatz! |
tobotobsen
#7 erstellt: 18. Dez 2007, 23:14 | |
Danke! Die Frau am Telefon bei Teufel hat gesagt, dass ich ne Email schreiben sollte, was ich gestern auch noch getan habe. Wenn ich bis Do keine Antwort erhalte werde einen neuen anfordern. Für mich eigentl auch wahrscheinlicher dass am Sub was nicht stimmt als "nur" am Pre Out Ausgang vom Receiver. THX! |
Onkyo 507 + Teufel Theater 1 ice-trey am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 6 Beiträge |
Bitte um Hilfe, Sub wird nicht erkannt Sironimo am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer wird nicht erkannt qanOO am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 15 Beiträge |
Subwoofer nicht erkannt cheslaw am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 8 Beiträge |
Theater 2 Subwoofer + Onkyo TX-SR 605 Problem Yankeecs am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 6 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub defekt jolle74 am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 2 Beiträge |
Welcher Sub für Onkyo 605 + Wharfedale Diamond 5.1 ? barto2k am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 1 Sub brummt - Cinchkabel? -Croft- am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 7 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Teufel Theater 2 Sub Isostar2 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 7 Beiträge |
TEUFEL Sub VS BOSE Sub! Anterious am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.040
