HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer vom teufel g Dröhnt SCHRECKLICH | |
Subwoofer vom teufel g Dröhnt SCHRECKLICH+A -A |
dafame
15:11
erstellt: 25. Jul 2008, |
Hi Leute, Ich habe ein riesiges Problem was ich erstmal alleine versucht habe zu lösen doch ohne jeglichen erfolg also sachen wie Stecker umstecken anderen Stromkreis entkoppeln bla bla bla habe ich alles schon probiert.. Okay nun sieht es so aus das Ich das concept g 7.1 von teufel besitze und einen Av/receiver con onkyo SR505SE. zusätlich an den reiceiver ist dann noch ein dvd player sowie eine Dbox und ich habe meinen Pc über chinch/klinke kabel daran gehängt. Der Subwoofer steht auf ungefähr einer Linie mit den front boxen und steht in einer ecke (ein wenig nach vorner gerückt isser schon) Die Kabel die ich benutze sind von ohlbach LF Kabel sowie NF-MONO chinch Kabel.Der Subwoofer ist an dem Pre out angeschlossen. Es Läuft alles soweit gut doch ist der Bass bei manchen Lieder oder eher gesagt bei teilen von allen Lieder extreme dröhnig so dröhnig das man kopfschmerzen bekommt als wenn der subwoofer das lied mit dröhnt und garnicht mehr aufhört die ganzen Bässe sind also sehr langgezogen finde ich man versteht kaum noch was vom lied auf einer etwas lauteren Lautstärke. zu dem kommt noch das der Subwoofer (der ja einen eigenen Lautstärkpegel bestitzz) erst ab der Laustärke 60 bis 75 richtig zum einsatz kommt Ich muss dazu sagen ich mag es wenn der Bass ein wenig lauter ist. Als ich das System an meiner soundkarte angeschlossen hatte kam der bass schon bei einer einstellung von 30 sehr gut zur geltung. Habe mit den frequenzen alles ausprobiert (die frequenz habe ich nur an dem receiver verstellt hinten am sub ist die auf max gestellt). Ich hoffe jemand weis einen Rat wie man dieses schreckliche dröhnen wieder wegbekommt oder welche korekte einstellung man wähle sollte von der ich nichts weis oder das der sub kaputt ist was ich mir nicht vorstellen kann da er bestimmt bässe sehr klar und sehr intensiv wieder gibt besonders stark ist das bei dem Lied Stronger von kayne west fals dies jemand kennen sollte^^ ab der sekunde 33 setzt das extreme brummen ein ich bedanke mich schon mal und ich hoffe jemand liest sich das mal durch und gibt mir ein paar hilfreiche tips mfg freundlichen grü0en dafame |
Eminenz
15:18
Stell den aus der Ecke raus... das dürfte schon reichen. |
dafame
17:06
hab den jetzt weg vonner ecke und anner wand gestellt doch keine veränderung ätzendes dröhnen bei manchen passagen |
Eminenz
17:08
Stell den mal mitten in den Raum, testweise. |
dafame
18:36
ne leider noch immer das gleiche leider |
Eminenz
11:06
erstellt: 26. Jul 2008, |
Hmm, dann könntes es höchstens noch am Raum liegen. Laminat, Rigipswände, wenig Dämmung (keinen Teppich etc). Oder du hast wirklich einen Defekt im Sub. Vielleicht hast du die Möglichkeit an einen anderen vergleichbaren Woofer zu kommen, den du testhalber mal anschließen kannst um festzustellen, obs am Sub oder am Raum liegt. |
Asclepias
08:54
erstellt: 03. Aug 2008, |
Das hab ich auch durch gemacht. Bei mir liegt es am Raum (an den Raummoden). Nun habe ich es mit zwei kleinen Subwoofern besser im Griff. Zusammen mit dem Audyssey EQ ist es jetzt in Ordnung (besser geht immer), die Filter arbeiten sehr gut. Ich hatte aber auch keine Lust im Wohnzimmer riesige Kantenabsorber in die Ecke zu stellen und es damit zu verschandeln. Auf jeden Fall habe ich damit die Erfahrung gemacht, dass zwei kleine Woofer in solchen Fällen immer besser sind als ein Großer. Die richtige Aufstellung zu finden ist aber wirklich nicht einfach. Gruß Tom |
Subwoofer dröhnt Ben_is_lol am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer Dröhnt ? Tobikl am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 12 Beiträge |
Subwoofer dröhnt marcusfor86 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer dröhnt Hififan777 am 18.08.2012 – Letzte Antwort am 29.08.2012 – 9 Beiträge |
Teufel CEM Subwoofer dröhnt gar garstig! Dave_D am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 22.12.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer dröhnt bei Hintergrundmusik? :( Das_Koray am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer dröhnt bei Inception Pogotoifel am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 11 Beiträge |
Subwoofer dröhnt / brummt laut thoweil am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer dröhnt! Hilfe! x-turbo am 17.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 13 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer dröhnt ohne Ende! Rico_Suave am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.241
