benötige tipps zum subwoofer
MaSta-aCe
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 15:17
also erstmal zu meiner ausstattung:
receiver: onkyo tx-sr 605
boxen : 4x canton le 107
center canton le 150 cm
subwoofer canton as20
jetzt zu meinem problem,der bass ist leider sehr stark in der wohnung unter mier zu hören
soll sich wohl anhören als würde ich möbel rücken
was,oder kann man überhaupt etwas dagegen tun?
ich habe jetzt erstmal öhlbach spikes s2000 gekauft und den subwoofer darauf plaziert
ich hatte meine boxen auch falsch eingestellt gehabt,jetzt habe ich sie so eingestellt das sie nur bis 80Hz runtergehen und ab dort der subwoofer übernimmt
bringt es etwas andere subwoofer zu testen,ob es da besser klappt?
Zelt
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 15:58
Bestücke am besten alle Boxen mit Spikes, den Sub kannst du auch noch auf eine Marmorplatte stellen. Dann sollten eigentlich nicht mehr viele Vibrationen übertragen werden! Ein anderer Sub würde an der Situation nichts ändern.
[Beitrag von Zelt am 17. Aug 2008, 15:59 bearbeitet]
MaSta-aCe
#3 erstellt: 17. Aug 2008, 16:17
ist das nicht überflüssig die anderen boxen mit spikes zu bestücken,wenn die die tiefen frequenzen garnicht übertragen oder irre ich mich da?
MrSoul4470
#4 erstellt: 22. Aug 2008, 19:42
"ist das nicht überflüssig die anderen boxen mit spikes zu bestücken,wenn die die tiefen frequenzen garnicht übertragen oder irre ich mich da?"
Es geht ja auch darum, die anderen Boxen unempflindlich gegen im Raum rumschwirrende tiefe Frequenzen zu machen. Die müssen den Bass gar nicht selber erzeugen, um empfindlich darauf zu reagieren. Außerdem können auch Frequenzen > 80 Hz viel Energie enthalten und da kann es nicht schaden zu stabilisieren.
Für mich ist die Wirkung von Spikes jedenfalls eindeutig hörbar. Ich konnte es damals selber nicht glauben, als ich sie unter (alle) meine Lautsprecher geschraubt habe. Ein absolut lohnenwertes Tuning.
MaSta-aCe
#5 erstellt: 23. Aug 2008, 09:02
ok,werde das mit den spikes mal probieren
funnystuff
#6 erstellt: 23. Aug 2008, 10:08
Mit Spikes wirst du besonders beim Subwoofer das genaue Gegenteil erreichen, da du ankoppelst.
Wenn du die Anregung deines Bodens/der Decke deines Nachbarn verringern willst, musst du mit Absorbern abkoppeln.
Die Granitplatte ist aber auf jeden Fall eine gute Idee!
Ennycat
#7 erstellt: 23. Aug 2008, 12:16
Hier ist meine Variante.
Ein bissel Holz auf Maß sägen und zusammennageln schon ist ein Sockel fertig.
Diesen dann mit einer Styropor Platte "polstern" und schon ist alles fertig für einen dröhnfreien super Sound.
url=http://www.bilder-hochladen.net/files/6lwj-l-jpg.html][/url]
url=http://www.bilder-hochladen.net/files/6lwj-n-jpg.html][/url]
MrSoul4470
#8 erstellt: 23. Aug 2008, 12:59
@funnystuff
Ja, das stimmt schon, dass die Spikes den Sub ankoppeln. Sollen sie ja auch. Deshalb muss der Stein drunter ja auch möglichst schwer sein. Man will den Sub ja stabilisieren und dazu gehört, dass er unverrückbar an Ort und Stelle steht. Bringt net viel, wenn man 100kg Stein drunterstellt, der Sub aber immer noch hin- und hervibriert; sich vorwärts und rückwärts im Takt der Musik bewegt.
Actio = reactio: eine nach vorn hämmernde Bassmembran versucht den ganzen Sub nach hinten zu schieben und umgekehrt. Diese Absorbder-Dinger sind meiner Meinung nach nur eine halbherzige Lösung. Gut für den Nachbarn, aber schlecht für den Bass. Die Absorber verhindern eben nicht, dass sich der Sub an sich bewegt. Das schaffst Du nur durch Ankoppeln an eine möglichst grosse Masse.
Und wie gesagt, wenn Du genügend Masse Stein unter dem Sub mit Spikes hast, dann klingt es sowohl perfekt und der Nachbar hat auch seine Ruhe. Da bewegt sich nix mehr.
http://img90.imageshack.us/img90/295/img1284wn8.jpg
Hier im Bild ca. 40kg Stein unter 35kg Subwoofer. Der Sub auf Spikes darauf. Auf die Masse kommt es an.
Trotzdem. Dies ist nur meine persönliche Erfahrung. Habe davor auch schon mir Absorbern und Zeugs rumprobiert und das Ergebnis war eben nie toll.
[Beitrag von MrSoul4470 am 23. Aug 2008, 13:07 bearbeitet]
funnystuff
#9 erstellt: 23. Aug 2008, 13:19
Man kann ja problemlos beides machen, bzw. sollte man sogar: Sub per Spikes an Granitplatte an- und selbige per Absorbern abkoppeln.
-goldfield-
#10 erstellt: 23. Aug 2008, 13:55
100% Zustimmung:
Allerdings bekommt man damit bestenfalls den Körperschall (direkte Übertragung von Resonanzen) in den Griff.
Wird der Boden durch Luftschall (also durch die Druckwellen des Subwoofers) angeregt, hilft leider nur leiser stellen.
MrSoul4470
#11 erstellt: 23. Aug 2008, 15:33
Stimmt. Bei mir steht das Ganze aber eh schon auf Teppich. Auf Parkett würde ich das aber machen.
Subbwoofer > Spikes > Stein > Absorber
Benötige Subwoofer
Wadil am 11.06.2005  –  Letzte Antwort am 12.06.2005  –  5 Beiträge
Benötige zweiten Subwoofer
Dean am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.05.2016  –  6 Beiträge
Tipps für hochwertigen kleinen Subwoofer
nicknames am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  8 Beiträge
Anfänger - Tipps zum Aufstellen (und allgemein)
Greeco-K am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  42 Beiträge
Benötige Informationen im Bereich Subwoofer
Search&Destroy am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  22 Beiträge
Überlegungen und Tipps zum Einmessen von Subwoofern
pfote am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.06.2016  –  212 Beiträge
Tipps zur richtigen Subwoofer Einstellung/Aufstellung
Christian_1990 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  17 Beiträge
Hilfe bei Beratung zum Aufstellen eines Subwoofer
Mikusch01 am 06.11.2017  –  Letzte Antwort am 11.11.2017  –  11 Beiträge
Daten zum Subwoofer
Hackbart am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 17.02.2004  –  3 Beiträge
Hilfe zum Subwoofer
Sirlucky am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.527
