Aktive Subwooferweiche
bower1988
#1 erstellt: 17. Aug 2008, 18:16
ich plane mir einen Selbstbausub zu bauen.
Angetrieben soll das ganze von dem t.amp TA600 werden.
Nun benötige ich noch eine Aktive Subwooferweiche im Preisbereich -100€.
Habe bis jetzt nur die Reckhorn B1 die in dem Preisbereich liegt gefuden.
Eine Subway X oder DBC 12 sind ledier ne Spur zu teuer.
Leider hört man von der B1 nicht so viel gutes (Pegelprobleme und teilweise nicht stimmender Subsonic)
Gibt es Alternativen zur B1, bzw sind die Probleme der B1 inzwischen behoben worden?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen =)
MfG
[Beitrag von bower1988 am 17. Aug 2008, 22:31 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 17. Aug 2008, 23:46
also die B1 ist wohl zu schlapp da kannst du bei PA-Endstufe schnell auf "Taubeohren" stroßen also das eingangsignal ist dann zu schwach ...
also endweder noch etwas sparen oder die : http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
bower1988
#3 erstellt: 18. Aug 2008, 19:04
wenn ich das alles richtig verstanden hab is das nicht ganz das was ich mir vorstelle..
wenn ich richtig liege hat die CX2310 nur eine variable crossover, einen schaltbaren (25) Hz subsonic, phase reverse und volume regler.
die B1 ist eig genau das was ich will/brauche.
variabler subsonic, variabler highcut, variable bassboost-frequenz und level, und main level
alles was fehlt is ne variable phase.
blos wenn die signalquali miserabel is bringt mich das auch nicht weiter^^
gibts da wirklich keine alternativen zu den teuren?
-Euml-
#4 erstellt: 18. Aug 2008, 22:31
leider nicht wirklich das Weichen komliziert sind da kann man endwerder minderwertiges Kaufen oder sich mit weniger zufrieden geben ansonten must du halt noch etwas sparen
bower1988
#5 erstellt: 25. Aug 2008, 19:26
hm..
doof ist es trotzdem.
im prinzip ist die CX2310 ja schon nciht schlecht..man müsste nur den mit/high bereich weglassen und mit ein paar anderen funktionen ersetzen
ich meine es muss doch machbar sein eine aktive weiche im 130 euro bereich zu bauen die:
main pegel, subsonic, boost-frequenz/-level, phase und lowpass
mit wenigstens halbwegs gescheiter signalquali steuern kann.
ich muss ja nicht zwischen zich verschiedenen filter und ordnungen wählen können, fernebdienung brauch ich auch nicht. einfach stink normale drehregler..
ich bin bestimmt nicht der einzigste der sowas sucht.
vllt hab ich ne marktlücke entdeckt und wen ichs ie fülle sterbe ich als reicher mann xD
gibts wirklich keine alternativen?
bzw gibts bauplane wie man sowas zusammenlöten kann?
MfG
-Euml-
#6 erstellt: 26. Aug 2008, 00:58
die einzige mir bekante allternative währe Selbstbau aber da kann ich dir nicht hälfen ich kann zwar einen PC bauen aber weder kenne ich mich mit schalltungen aus noch kann ich schaltpähne lesen ... da kannst du nur mal den Trend verschieben lassen
HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Elektronik-Selbstbauprojekte
bower1988
#7 erstellt: 26. Aug 2008, 18:16
hmm schade =(
naja...vllt sollt ich mal behringer ganz lieb fragen ob sie mir eine bauen xD
lumpi01
Gesperrt
#8 erstellt: 03. Sep 2008, 10:45
das Produkt was du suchst ist ja nicht für die breite Masse gedacht sondern nur für Leute die
-keinen Aktiv Woofer kaufen wollen
-kein Submodul kaufen wollen
-die sich stattdessen mit PA Technik die Bude vollhauen.
(zu denen ich auch gehöre)
aber das sind so wenig.
Die Reckhorn weiche ist da schon so ein Produkt.
nur sind die Produktionstolleranzen enorm hoch
hab selber auch die Behringer und ja auf 70 der Funktionen kann man vergessen.
aber ne Alternative kosten 300-400 Euro also hab ich jetzt ne schöne Lichterkette in meinem HK.
Gruß Lumpi
bower1988
#9 erstellt: 03. Sep 2008, 20:11
ja dann sollten sie die großen firmen auch mal um die kleinen kunden bemühen...zu angemessenen preisen...
omega1992
#10 erstellt: 14. Feb 2013, 00:35
Genau die gleiche Fragestellung habe ich momentan auch.
Monacor SPH-450TC erstanden, möchte ihn wie Bauvorschlag bei Strassacker verwenden.
Bin aber nicht gewillt, 320 Euro fürs DT300 hinzulegen was mir magere 210 Watt an 8 Ohm liefert, will die Grenzen des Chassis schon ausloten können bzw. in jeder Lebenslage "Luft nach oben" haben.
Was tun, bevor ich mir ein sackteures Hypex Modul kaufe, dachte ich mir--> brückbare PA-Endstufe á la Behringer oder Thomann-Eigenmarke kaufen und mit Aktiv-Sub-Weiche betreiben.
Die Reckhorn S1 soll ja ziemlicher Mist sein wie man hört, existieren mittlerweile Alternativen?
Die t.amp E800 kostet 145, bleiben 175 für ein gute Subwooferweiche bzw. eine die man so nutzen kann.
Mehr als den Preis des DT300 wollte ich insgesamt nicht ausgeben, deshalb die 175, oberste Schmerzgrenze sind 200.
Jibbet irgendwas?
omega1992
#11 erstellt: 14. Feb 2013, 11:14
Interessant finde ich das DBC12 von omnes Audio, Problem an der Sache ist nur, dass ich diese Weiche in den Signalweg nicht einschleifen kann, wenn ich das richtig sehe.Sprich, ich nehme das Stereosignal aus dem Pre-Out meines Verstärkers, befreie es mittels der Weiche von höheren Frequenzen und schicke es an die Sub-Endstufe. Nur woher nehme ich das restliche Signal um es über Main-In meinen Hauptlautsprechern wieder zuzuführen?
Hat jemand noch eine Alternative zu der Weiche von Omnes Audio? Behringer bietet ja diverse Weichen an, nur haben die dann keine auf Sub-Anwendungen zugeschnittene Einstellmöglichkeiten, wie z.B variabler Subsonic, regelbare Phasenlage und wählbare Tiefbassanhebung, bei zb. 30 und 25 hz um 3db
Möchte wie gesagt um das Hypex DS 8.0 nach Möglichkeit herum kommen, da es a) teurer ist als eine Lösung aus seperaten Komponenten und b) auch beschränkter in den Einstellungen als das Omnes Audio DBC12 und c) unkomfortabler (mangelnde PC-Anbindung (nicht unbedingt so entscheidend, aber nett wär's trotzdem) , Fernbedienung (!) )
MfG
Daniel
edit: Rechtschreibfehler
[Beitrag von omega1992 am 14. Feb 2013, 11:17 bearbeitet]
wallie
#12 erstellt: 14. Feb 2013, 11:34
habe da selber mal was zum Selbstbau in Aussicht gehabt ! schau mal Subwoofer Filter, Gainer, Auto Power System .
oder hier
eventuell kann man das ja noch verändern mit Hilfe eines Users hier oder so
hoffe es bringt Euch etwas weiter
Gruß wallie
[Beitrag von wallie am 14. Feb 2013, 12:01 bearbeitet]
aktive Subwooferfrequenzweiche
RAttlesnAKe85 am 07.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  2 Beiträge
aktive frequenzweiche für sub???
surround???? am 20.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  17 Beiträge
Aktive Subwoofer
netneo am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  13 Beiträge
Serround boxen set mit aktive sub
sparkman am 22.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  11 Beiträge
2 Aktive Subs syncroniesieren (WIE ?)
tim261181 am 06.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  7 Beiträge
Teufel M2500 aktive defekt
goja am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  10 Beiträge
Besitzt jeder aktive Subwoofer eine integrierte Frequenzweiche?
Lil'_Soundmachine am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  2 Beiträge
3 aktive Subwoofer anschliessen?
smolipe am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  23 Beiträge
selbstbausub oder lieber fertigen sub?
gabri am 20.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  6 Beiträge
ext. Subsonic Filter sinnvoll?
Powerriegel am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.974
