HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subs: Canton, Nubert, Magnat...?! | |
Subs: Canton, Nubert, Magnat...?!+A -A |
Gesichtsgünther
#1 erstellt: 22. Mai 2004, 11:39 | |
Hallo! Nachdem ich wegen einem Vergleich mit den Nubert nuBox 310 entschlossen habe, meine vier Canton LE 103 und den LE 105CM zu behalten, ist es nun endgültig Zeit für einen Sub. Natürlich habe ich mich gleich über die Subs von Canton schlau gemacht, allerdings soll sogar der AS25 dank SC-Technologie nur bis etwa 45Hz runtergehen. Also schwebt mir momentan ein AW-440 von Nubert vor, der zwar recht teuer ist (350€ stellt etwa das Maximium dar), aber eben schon bis etwa 30Hz runtergehen soll und auch über eine Fernbedienung verfügt. Magnat fällt weg, da ein Downfire bei meiner kleinen Audioecke (etwa 6qm) nicht funzen wird und die Magnat-Subs auch nicht gerade für bestechende Präzision bekannt sind, was sehr wichtig für mich ist, da ich viel Musik mit der Anlage höre! Des weiteren sehen sie einfach absolut bescheiden aus... Also Freunde, welche SUbs sollte ich noch in meine Überlegungen mit einbeziehen? |
eox
#2 erstellt: 22. Mai 2004, 11:47 | |
hm stehe vor einer ähnlichen endscheidung auch wenn erst noch eine satanlage kommt allerdings will ich so bis ca 700? ausgeben ich hab auch mal bei teufel geguckt die sind auch nicht sooo schlecht. bei mir steht der Teufel M 5100 SW und der nubert nuLine AW-550 zur diskusion vielleicht auch der AW-1000... |
MeThAnOl
#3 erstellt: 22. Mai 2004, 11:58 | |
Hallo, wenn du 6 qm hast, ne fernbedienung benötigst und max 350 € ausgeben willst kommt eigentlich nur der kleine nubert in frage. der ist recht kompakt und nimmt dir nicht viel raum weg, außerdem wär zB. ein sub mit einer 30er membran völlig daneben....es gibt ihn übrigens auch in buche/silber, falls deine cantöner so aussehen. den as 25 von canton solltest du noch günstiger bekommen, allerdings spielt er tatsächlich nicht tief. für deine kompakten sollte es allerdings reichen. er hat aber keine fernbedienung, dafür aber ein passenderes finish (logisch. mfG Nils |
Rollei
Moderator |
#4 erstellt: 22. Mai 2004, 12:14 | |
Hi, wie groß ist den der gesamte Raum überhaupt? Rollei |
MeThAnOl
#5 erstellt: 22. Mai 2004, 12:22 | |
@eox: ich würde in deinem fall auch den AR Chronos W38 in betracht ziehen. ich hab meinen gestern für genau 700 euro geliefert bekommen und muss sagen es hat sich wirklich gelohnt. da ich fast 40 qm zu beschallen hab und nicht mehr wie 800 ausgeben wollte, kamen nur der aw 1000 von nubert und der chronos w38 in frage. schließlich habe ich mich für letzteren entschieden weil er nochmal fast 200 euro billiger war und man in allen bekannten foren nur gutes über ihn zu lesen war. (über den nubert allerdings auch ). rein von den technischen daten ist er auch überlegen. er besitzt eine gute digitalendstufe mit 300 watt, welche baugleich zur Detonation DT300 ist. diese wurde in Hobby Hifi 4/2002 mit 270 watt an 4 ohm positiv getestet. außerdem handelt es sich bei dem chassis um einen 38er mit sehr breiter sicke, der bestimmt den größten teil der über 50 kg gewicht ausmacht. auch sonst mach das gehäuse einen guten eindruck (40mm mdf). der nubert hat evtl. ein etwas wertigeres äußeres, denoch bin ich zufrieden denn die verarbeitung stimmt und erst recht der klang! selbst bei kleinsten auslenkungen der membran hab ich in dem großen raum schon einen füllenden bass. dreh ich etwas am volumenregler des receivers kann ich das ganze haus wackeln lassen. der bassdruck ist wirklich extrem, mehr braucht niemand! auch für musik scheint mir der subwoofer sehr geeignet, zumindest vermiss ich ihn wenn er abgeschaltet ist. präzise genug selbst für meinen musikgeschmack (techno) mit schnellen bässen. allerding sind seine ausmaße riesig, so groß das selbst meine LE109 etwas verloren neben ihm wirken. und 22-25 qm sind meiner meinung nach das minimum für ihn, alles andere endet nur in einer dröhnerei, bzw leistungsverschwendung. |
Gesichtsgünther
#6 erstellt: 22. Mai 2004, 12:27 | |
Hallo! @Rollei Die kleine Ecke ist 6qm groß, der ganze Raum etwa 15qm. @CH3OH
Das mit dem Design ist natürlich ein Argument, allerdings verwendet Nubert die selbe Buchefolie wie Canton (zumindest sah's bei mi exakt gleich aus). Aber trotz oder gerade wegen meinen Kompakten möchte ich doch einen Sub mit ordentlich Tiefgang. |
Rollei
Moderator |
#7 erstellt: 22. Mai 2004, 12:30 | |
Hi, mein Tip bei dieser Größe. Je kleiner der Sub - je besser. Du wirst in diesem kleinen Raum sowieso nie die Kellerfrequenzen wiedegeben können. Läßt halt der Raum schon garnicht zu. Spreche aus Erfahrung. Mein Raum ist knapp 20qm2 und mein Chronos W38 viel zu groß. Deswegen geht er jetzt auch weg. Rollei PS: Mein Tip max. ein 25er System, darf auch ein gescheiter sein. |
MeThAnOl
#8 erstellt: 22. Mai 2004, 12:33 | |
mhm dann schau dir mal den as 40 von canton an, der kommt wesentlich tiefer runter. ist allerdings ein ganzes stück größer aber im endeffekt nicht viel teurer als der as 25. hatte ihn sogar mal bei ebay für 350 € gesehn. hat auf jeden fall das bessere preisleistungsverhältnis! |
Rollei
Moderator |
#9 erstellt: 22. Mai 2004, 12:35 | |
Hatte auch mal den AS 30 in meinem Wohnzimmer. War nicht so begeistert von den Canton´s. Hatten damals noch richtig viel Geld gekostet. Der Klang, die Leistung fand ich irgendwie nicht so dolle, nicht wirklich präzise. Rollei |
Gesichtsgünther
#10 erstellt: 22. Mai 2004, 12:40 | |
Hallo! Ich habe jetzt erstmal einen AW-440 bestellt, da ich den ja problemlos wieder zurückschicken kann und da auch gleich ein gutes Kabel mitbestellen konnte. Jetzt werde ich am Dienstag mal testen, ob solche Subs bei mir überhaupt Sinn machen. Wenn es keinen Probleme mit Dröhnen gibt, werde ich ihn wohl behalten. Ansonsten schau ich mich mal bei Canton um... |
MeThAnOl
#11 erstellt: 22. Mai 2004, 12:40 | |
mhm keine ahnung wie die cantons sind..... dann tasächlich mal den kleinen nubert testen. ist ja dank besonderem rückgaberecht kein risko dabei. wenn du allerdings keinen vergleich/efahrung hast, wirst du den nubert bestimmt behalten.... |
Gesichtsgünther
#12 erstellt: 22. Mai 2004, 12:42 | |
Chemie OK8) OK, den AS40 habe ich bei ebay für 360€ gesehen, aber da ist's immer schwer mit Rückgabe. Und ich hab ernsthafte Bedenken, dass ein Sub mit 310mm-Chassis so unbedingt Sinn macht in meinem Zimmer... |
Gesichtsgünther
#13 erstellt: 22. Mai 2004, 12:44 | |
Hoho, das würde ich nicht unbedingt behaupten. Ich werde mir den Freund schon genau angucken, insbesondere auch bei der Verarbeitung. Die beiden 310er, die ich mal probiert habe, waren nämlich alles andere als astrein. |
MeThAnOl
#14 erstellt: 22. Mai 2004, 13:26 | |
na okay, wär nett wenn du uns deine erfahrungen mit dem nubert dann posten würdest |
MeThAnOl
#15 erstellt: 22. Mai 2004, 13:33 | |
ja schon richtig, eine große membran ist schwerer zu kontrollieren und braucht daher einen größeren verstärker. außerdem ist sie träger. geht alles ins geld.... |
eox
#16 erstellt: 22. Mai 2004, 15:35 | |
@MeThAnOl: danke werde ich mir auch mal angucken |
das_n
#17 erstellt: 23. Mai 2004, 09:15 | |
wenn man dem diagramm hier auf dem dokument, dass auf folgender seite unter AS 25 zu finden ist, glauben kann, dann geht der as 25 bis 30H und nicht nur bis 45....... |
Gesichtsgünther
#18 erstellt: 23. Mai 2004, 11:22 | |
Was? Wo? Welches Diagramm? |
das_n
#19 erstellt: 23. Mai 2004, 12:22 | |
Gesichtsgünther
#20 erstellt: 23. Mai 2004, 12:49 | |
Aha, interessant! Aber nochmal ne andere Frage: mein Zimmer ist in etwa 2,50m x 5,15m groß. Was für Frequenzen sind da überhaupt theoretisch möglich? |
Gesichtsgünther
#21 erstellt: 23. Mai 2004, 21:30 | |
Also ich hab jetzt erstmal den AW-440 wieder abbestellt, möchte mich noch richtig schlau machen. Der AS25 wäre günstig, allerdings nicht sehr tiefreichend und ich habe nicht nur positives gelesen. Am liebsten wäre mir ein Acoustic Research Helios W30A oder Status 30A, aber die sind wohl nicht mehr erhältlich?! So Leude, jetzt brauch ich echt mal ein bißchen Input von Euch, her mit Subs! |
Downfire
#22 erstellt: 24. Mai 2004, 00:12 | |
Magnat hat einen guten Downfire Subwoofer der bis 29 Hz runtergeht und einen echt guten Sound macht.Allerdings ohne Fernbedienung |
das_n
#23 erstellt: 24. Mai 2004, 07:23 | |
1. weisst du nicht wirklich, ob der as25 nicht tiefreichend ist, und 2. hast du dir noch keinen von den genannten woofer mal angehört um dir selbst ein urteil bilden zu können. |
SAG
#24 erstellt: 30. Mai 2004, 08:18 | |
Was ist denn mit den Magnat Alpha Sub's ? Die gibbet bei Ebay neu und mit 25 cm Bass schon unter 200 Teuros. Oder die Yamaha YST ? Auch bei Ebay unter 200. Gruß |
Markus_P.
#25 erstellt: 30. Mai 2004, 11:44 | |
Hallo, seit über einem Jahr gibt es nur noch "Restbestände".....irgendwann sind die wirklich zu Ende. Markus |
Nubert-Subs -Erfahrungsberichte-!?! lucasleister am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 26 Beiträge |
Nubert NuBox 441 vs Canton AS40 Blutnebel am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 16 Beiträge |
Nubert AW-991 oder Canton AS-50 snibbel am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 16 Beiträge |
Canton - Heco - Magnat bischof87 am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Canton as 40 vs Magnat Omega 300 KingMcFly am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 8 Beiträge |
Teufel, Magnat, Nubert? für 5 MS 902 karlderdritte am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
auto-subs alex23 am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Beratung Canton, AR, Magnat noisier am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 2 Beiträge |
Heco / Canton / Teufel / Magnat / Klipsch Chris_der_styler_ am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 27 Beiträge |
Teufel M8000SW/Nubert AW1000 olli-moe am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 10 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.988
