HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Schalter am Heco Phalanx ? | |
Schalter am Heco Phalanx ?+A -A |
Master11
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 11:34 | |
Hallo ich habe einen Heco Phalanx 12A Nun interessiert mich wofür die kleinen schalter an dem bedinfeld zwischen dem Volume schalter und dem power schalter sind. Es sind 8 kleins schalter die man hoch unt runter schieben kan (wie es aussiet waren sie ma von einem aufkleber oder Änliches verdeck). Ich hoffe irgendwer weis wofür die sind. |
Poison_Nuke
#2 erstellt: 24. Aug 2008, 10:42 | |
damit können wohl verschiedene Einstellungen für die Endstufe getroffen werden. Es ist auch nix weiter zu finden dazu. In der Anleitung steht wohl auch nix drin dazu? Vllt mal bei Heco selbst anrufen und einen Techniker fragen |
Master11
#3 erstellt: 24. Aug 2008, 10:49 | |
Also in der anleitung steht garnix dazu und heco selber reagiert nicht auf die email kan ich den einfach ma daran rumstellen oder mache ich da was kaput? |
Poison_Nuke
#4 erstellt: 24. Aug 2008, 10:55 | |
normalerweise sollte da nix kaputtgehen, denn der eigenltich gefährliche Schalter ist rot über der Netzbuchse. bei geringem Pegel könnte man da vllt mal rumprobieren. Ich überleg mir gerade halt, was das alles sein könnte...bis auf Eingangsempfindlichkeit, Frequenzweiche, Phase und die Abschaltautomatik fallen mir da gerade keine Einstellungen ein, die dort sein könnten...nur wird es wohl sicher auch notwendig sein, die richtigen Kombinationen zu kennen. Bei meinen Subwooferendstufen hab ich ja auch so ein Feld hinten drauf und da muss man dann immer mehrere Schalter gleichzeitig betätigen, weil in der falschen Einstellung können dann die Endstufen gegeneinander arbeiten oder so |
Master11
#5 erstellt: 24. Aug 2008, 11:23 | |
ja danke erstma ich denke aber ich versuche nochma heco zu kontaktieren bovor ich das gute ding kaputt mache. |
MarioGramms
#6 erstellt: 24. Aug 2008, 11:34 | |
Hallo, ist ein RCM Detonation 300 Modul. Einfach mal googeln. Dort findet man dann auch die Bedienungsanleitung und die genauen Einstellungen der kleinen Schalter. mfg Mario |
Poison_Nuke
#7 erstellt: 24. Aug 2008, 11:43 | |
ahso...gut zu wissen das ist also eine Bassentzerrung =) http://www.lautsprechershop.de/pdf/detonation/dt300.pdf |
Master11
#8 erstellt: 24. Aug 2008, 12:17 | |
danke für die hilfe nur bringt mir das was wen ich das umstelle ? ich hab da nicht soviel ahnung von. meine derzeitige einstellund ist: alle schalter unten außer 5,6 sind oben |
xutl
#9 erstellt: 24. Aug 2008, 12:23 | |
Es bringt Dir NIX! Laß es einfach so. Heco hat sich schon was dabei gedacht, als dieses Mäuseklavier im Werk nicht DAU-sicher genug verklebt wurde. mal ne mail an Heco schicke: Vorschlag: Vergießen |
Master11
#10 erstellt: 24. Aug 2008, 16:35 | |
Wen es nix bringen würde hätte heco soetwas erst garnicht drangebaut oder sehe ich das falsch? |
xutl
#11 erstellt: 24. Aug 2008, 16:43 | |
Das siehst Du schon richtig. Leider hast Du nicht begriffen wofür das da ist, und warum es nicht verstellt werden braucht/darf. Das ist NICHT dafür eingebaut, damit Leute mit Deinem Wissensstand daran rumfummeln. |
MarioGramms
#12 erstellt: 24. Aug 2008, 17:12 | |
Ist diese Schalterleiste nicht eigentlich abgeklebt? Du kannst natürlich die Entzerrung mal ausprobieren. Kaputt gehen kann da nix. Den Schalter für die Impedanz würde ich nicht verstellen. Wird aber wahrscheinlich nicht viel bringen. mfg Mario |
Master11
#13 erstellt: 24. Aug 2008, 17:51 | |
erstma danke ja das is abgedeckt aber ich habe den sub schon ohne diese abdeckung gekauft dan werde ich ma die finger davon lassen |
Heco Phalanx 12A defekt? MuDoc am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 8 Beiträge |
Heco Phalanx 12 A don_bol am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 12 Beiträge |
HECO Phalanx 12A Seinfeld am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2015 – 2127 Beiträge |
Heco Phalanx 12a dröhnt andi24 am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 26 Beiträge |
Heco Phalanx 10A covington am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 6 Beiträge |
Heco Phalanx 12 ~Losting~ am 21.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
HECO Phalanx 10a - Schutzmodus??? Donnerlurch am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 4 Beiträge |
Heco phalanx 10a defekt MD-Michel am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 3 Beiträge |
Heco Phalanx 10A ? Erfahrungen! hampelmann21 am 21.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 11 Beiträge |
Heco Phalanx 10a? jopiman am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.861
