HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiver Sub anschliessen | |
Aktiver Sub anschliessen+A -A |
rot_dragon
09:36
erstellt: 07. Sep 2008, |||
Hallo Ich habe ein Problem. ich möchte gerne einen zweiten Aktiven Sub anschliessen, aber ich weiss nicht wie. Mein Receiver ist von Onkyo der TX nr 905.Das Boxensystem ist von Teufel der Sub M4500 SW. Ich habe noch einen aktiven Sub von Onkyo den möchte ich jetzt noch anschliessen, aber wie? Danke für Eure Hilfe. |
Eminenz
09:38
Was erhoffst du dir daraus? |
rot_dragon
09:45
Hallo Einen besseren Bass,denn ich habe den Onkyo Sub noch über. |
Eminenz
09:48
Du wirst eher das Gegenteil erreichen, da der eine Sub präzieser spielen wird als der andere und somit die Homogenität den Bach runtergeht. Wenn schon zwei Subs, dann die gleichen. |
Netzferatu
09:53
Man kann probieren ihn als Unterstützung im Center, oder Surroundkanal mitlaufen zu lassen. Geht aber m.M. nach nur mit Hochpegeleingängen am Sub sinnvoll. Zwei unterschiedliche Subs am LFE halte ich auch für keine gute Idee. Aber um auf deine Frage zu antworten: Such nach "Cinch Y-Adapter" Gruß, Daniel |
rot_dragon
09:56
Hallo Wenn ich pro Kanal einen anschliesse? Oder sollte ich mir noch mal den gleichen Sub von Teufel kaufen und wie sollte er angeschlossen werden |
Eminenz
09:57
Der gleiche Sub ist auf jeden Fall besser. Anschließen tust du die mit einem Y-Adapter. |
Netzferatu
10:02
Das wären ja bei 5.1 insgesamt sechs Subwoofer ![]() Wenn dir der Klang, Druck des Teufels gefällt, kannst du durch den 2. eine homogenere Bassverteilung im Raum erreichen. Gruß, Daniel |
0300_Infanterie
10:04
Wenn dann sollte es der gleiche Sub sein, oder zumindest bauart-gleich! |
rot_dragon
10:09
Hallo Dann wird der zweite Sub parallel durch zwei y Adapter angeschlossen ist das richtig so? |
Eminenz
10:11
1 Y-Adapter in den Sub-Preout. Dann jeweils ein Monocinch-Kabel in den Sub. |
rot_dragon
10:24
Hallo Dann wird bei den Teufel Sub nur ein Mono Chinch eingestöpselt richtig? |
Netzferatu
10:36
Richtig. Oder du holst dir wieder nen Y-Adapter und machst wieder zwei draus... |
rot_dragon
10:45
Genau das mein ich zwei y kabel und die subs sind parallel angeschlossen richtig? |
Ennycat
11:15
Schau mal hier ist so ein Y Kabel: ![]() Und den Y Adapter findest du hier: ![]() Wenn du einen Y Adapter nimmst und 2 dieser Y Kabel anschließt, so hast du genau das was du möchtest. |
rot_dragon
12:51
Hallo Das ist perfekt, also noch einen sub von Teufel und alles ist sollte gut sein . vielen dank |
Sub über Hochpegeleingang anschliessen jochen35 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 15 Beiträge |
Wie Sub und AVR anschliessen? MorphMedia am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Ibeam anschliessen Onkyo 515 Michael2907 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 5 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 Subwoofer anschliessen? Site-Styler am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschliessen seesch am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 8 Beiträge |
Basspump an Conrad Sub 150 anschliessen derbriteonline am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 9 Beiträge |
problem mit aktiven Sub Jauer18 am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 9 Beiträge |
Heco anschliessen Pum4 am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 14 Beiträge |
An Receiver passiver Subwoofer anschliessen XxPSxX am 04.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 13 Beiträge |
Canton combi 300 Sub an Onkyo 507 anschliessen michael74 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.576
