An Receiver passiver Subwoofer anschliessen
XxPSxX
#1 erstellt: 04. Feb 2012, 18:58
Hallo
Ich habe mir einen Pioneer VSK-421 k Receiver gekauft und möchte nun die alten 5.1 Lautsprecher daran anschliessen. Am Receiver habe ich einen Cinch Ausgang für den Sub aber am Sub nur 2 Klemmen für den eingang. Wie genau kann ich den Sub anschliessen und ist es überhaupt möchlich, denn der Sub ist passiv?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Kalle_1980
#2 erstellt: 04. Feb 2012, 19:18
das geht nicht. an den avr muss ein aktiver sub. deswegen hat der nur einen sub-pre-out.
entweder ein zusätzlicher verstärker,
oder:
je nach dem was du für einen sub hast, kannst du den möglicherweise in die fronts L + R mit einschleifen. aber das wird sicher nicht den superbass wie ein aktiver sub bringen. du kannst ja mal alle lautsprecher die du hast hier nennen.
[Beitrag von Kalle_1980 am 04. Feb 2012, 19:18 bearbeitet]
XxPSxX
#3 erstellt: 04. Feb 2012, 19:55
Also die Lautsprecher sind von JVR. Waren in einem Set mit DVD Player, weil ich jetzt auch musik auf den Lautsprechern hören will und der Player aber kein Audioeingang hat habe ich die Lautsprecher an den Receiver angeschlossen.
Wie genau kann ich denn die Fronts einschleifen? Eventuell reicht es mir. Wenn nicht, was ist günstiger, zusätzlicher verstärker oder aktiver sub?
Kalle_1980
#4 erstellt: 04. Feb 2012, 20:11
ich brauch dazu genaue bezeichnungen der lautsprecher, oder auch bilder.
hat der subwoofer denn nur eingänge, oder sind da auch ausgänge dran ? und ist der überhaupt stereo ? kann ja nicht raten ob der geeignet ist.
ansonsten gibt es günstige aktive subs schon für 50 euro. man sollte halt einen wählen der zu deinen lautsprechern passt.
also erstmal genaue bezeichnungen, dann sehen wir weiter.
links und rechts ? oder + und - ?
[Beitrag von Kalle_1980 am 04. Feb 2012, 20:14 bearbeitet]
XxPSxX
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 20:28
Hier der Sub.
Sub
Hier ein Front Lautsprecher.
Front2
Front
reicht das?
Kalle_1980
#6 erstellt: 04. Feb 2012, 21:05
oh , das ist scheinbar absolutes low-budget equipment.
also den sub kann man nicht mit in die fronts einschleifen. hier wirst du noch einen zusätzlichen amp brauchen, oder lieber gleich ein aktivsub.
also das hier : http://www.ebay.de/i...ee563#ht_2426wt_1413 könnte man vieleicht in den sub basteln, aber die arbeit ist es wohl kaum wert im vergleich zu dem hier:
http://www.ebay.de/i...18358#ht_5732wt_1156
[Beitrag von Kalle_1980 am 04. Feb 2012, 21:06 bearbeitet]
Gemini02
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 21:16
Na Hyundai baut schon beschissene Autos, da wird dieser Billig-Sub auch nur Müll sein.
Lieber ein paar Euro mehr ausgeben und den besten verfügbaren Einsteiger-Sub kaufen :
http://www.amazon.de...id=1328379224&sr=8-1
Gemini
[Beitrag von Gemini02 am 04. Feb 2012, 21:27 bearbeitet]
XxPSxX
#8 erstellt: 04. Feb 2012, 21:23
ok, Vielen Dank für die Antworten
Weil ich die Anlage nicht oft benutze sollte es möglichst günstig sein, aber wenns nicht anders möglich ist kaufe ich jetzt einen aktiven sub
Kalle_1980
#9 erstellt: 04. Feb 2012, 21:26
das mag ja sein, aber ich glaube bei dem vorhandenen lautsprecherset kann man meiner meinung nach den billigsten sub kaufen den man findet, da ist jeder euro mehr verschwendet. ich würde lieber gleich zu nem neuen komplettset raten, aber ich gehe mal davon aus das hier das budget sehr schmal ist.
XxPSxX
#10 erstellt: 04. Feb 2012, 21:31
ja genau es ist eine zweit anlage die ich nicht oft brauche, aber so ganz ohne sub gehts auch nicht
XxPSxX
#11 erstellt: 05. Feb 2012, 00:21
Ich würde diesen aktiv Sub sehr günstig bekommen. Kann ich ihn an den sub-pre-out anschluss von meinem Receiver anhängen?
active sub
Kalle_1980
#12 erstellt: 05. Feb 2012, 00:49
was ist das denn für ne kiste ^^
den könntest du nehmen, wenn du den passenden stecker mit dazu bekommst für den eingang. da müsste man nur rausfinden welche 2 drähte die richtigen sind. ich weis nicht wie der aussieht, oder was da so am anderen ende dran ist.
XxPSxX
#13 erstellt: 05. Feb 2012, 07:05
den würde ich kostenlos bekommen... aber was das für einen stecker ist habe ich keine ahnung.
Ich kauf mir jetzt einen normalen aktiv sub.
Danke für deine Hilfe
Passiver SubWoofer
ail am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer
ail am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  5 Beiträge
passiver Subwoofer
wiseman am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  16 Beiträge
Passiver Subwoofer!
Wooper am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang
ubstar am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer an Frontkanäle
mo2402 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  3 Beiträge
Passiver SW an eigenen Ausgang
rg am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer mit Endstufe an 5.1 Receiver???
it_s_meee am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  2 Beiträge
Passiver Subwoofer anschließen
Joker33 am 06.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  16 Beiträge
Verständnisfrage: aktiver/passiver Subwoofer
narcotic_sleep am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 27.10.2004  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.060
