Mehrere Anschlussmöglichkeiten am Subwoofer: Besser Cinch oder Klemmen?
Clans90
#1 erstellt: 11. Sep 2008, 20:56
Hi, ich hab mir jetzt vor kurzem nen 7.1 Receiver von Jamaha und nen Canton AS 25 gekauft. Und dazu hab ich noch Universum-Lautsprecher mit 8 Ohm Widerstand. Jetzt hab ich zur Zeit den Subwoofer über Cinch an den Subwooferausgang des Receivers hängen. Hab jetzt noch halbe Tennisbälle als Füße druntergelegt, damit nicht immer die Einrichtung mitvibriert. Aber ich hab glaub ich irgendwo mal gelesen, dass man besser über die L/R front Lautsprecher an die Klemmen des Subwoofers gehen soll. Nun weiß ich nicht ob ich das machen soll. Ich hab bei yamaha 2 Ausgänge (A+B) für die L/R front Lautsprecher. Ich hab die Lautsprecher jetzt an A.
Jetzt nochmal die Frage: Es gibt ja jetzt mehr Möglichkeiten
1) Ich klemme den Subwoofer an Ausgänge A und vom Subwoofer dann auf die Lautsprecher
2) Ich lasse die Lautsprecher in A und Klemme den Subwoofer an Ausgänge B, da steht aber, dass ich dann links und rechts Gesamtwiderstand 16 Ohm brauche.
3. Ich lasse es am Subwoofer Out.
Ich hätte es schon selber probiert, aber ich hab mir mal ne Stereoanlage zerschossen weil ich irgendwas falsch angeklemmt habe und ich weiß nicht wieviel Ohm das dann eben haben darf, oder ob dann was beschädigt werden kann.
Hat da schon jemand Erfahrungsberichte? Und kann ich die ersten 2 Möglichkeiten auch probieren oder kann man da sofort sagen, das gibt Klangverluste oder beschädigt etwas?
Hab im Internet noch keine eindeutige Aussage darüber gefunden.
-Euml-
#2 erstellt: 11. Sep 2008, 22:13
Hallo
der Subwoofer hat einen so hohen Wiederstand das es egal ist das er mit am Verstärker hängt also mach es wie du es bei 1. beschriben hast oder wie bei 2. sollte ziemlich egal sein der Wiederstand ändert sich dadurch nicht
L-Sound_Support
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 06:26
Wenn der Anschluß über die LFE Buchse per Cinch einwandfrei funktioniert gibt es keinen Grund das zu ändern. Also Option 3.
Die Anschlüsse über die LS Kabel sind nur (z.B. bei Stereoumgebungen) nötig, wenn keine Low-Level Verbindung möglich ist. Dann wäre Option 1 richtig, wenn du die LS vom Bass befreien möchtest, wenn nicht, dann schaltet man den Sub parallel zu den LS.
Bei Anschluß über diese Variante ist im Setup der Sub aber als nicht vorhanden einzustellen, und die Front-LS als "Large". Insgesamt eine schlechte Lösung, da du so von den hinteren Knälen den Bass nicht mehr auf den Sub umlenken kannst.
Option 2 funktioniert bei einigen Receivern nicht wenn deren Ausgänge in Serie geschaltet sind. Dafür ist der Innenwiderstand des Subs zu hoch.
Ennycat
#4 erstellt: 12. Sep 2008, 12:00
Axel hat es schon sehr gut beschrieben.
Man kann auch sagen: Den Sub über den Low Level Ausgang direkt mit einem Chinch Kabel an den Receiver anschließen ist die saubere Variante.
Wenn man den Sub über Lautsprecherkabel mit dem Receiver verbindet und dann vom Sub zu den Fronts geht, enstehen Klangverluste die zu Verzerrungen führen könne. Es ist daher die unsaubere Variante die nur im Notfall gewählt werden soll.
Leider schreibst du nicht, welchen Yammi du hast, jedoch hat jeder der aktuellen Modelle einen Sub Vorverstärker Ausgang.
Clans90
#5 erstellt: 12. Sep 2008, 13:50
Hab mir nen Yamaha RX-V750 gebraucht gekauft. Kann mir keine Namen merken, sonst hätte ich die genaue Bezeichnung genannt .
Was ich noch fragen wollte:
Am Subwoofer sind ja zwei Cinch Eingänge für L und R. Hab aber nur ein Out am Receiver. Habs also nur in L. Verbessert sich der Klang oder die Leistung wenn ich mit einem Y-Adapter auf beide Eingänge gehe? Machen ein paar so, wie ich beim suchen gefunden habe. Verstehe nur den Zweck nicht, da ja keine andere Information am Subwoofer ankommt
L-Sound_Support
#6 erstellt: 12. Sep 2008, 16:38
Der einzige Zweck der Doppelbeschaltung der Eingänge ist der etwas höhere Pegel, der dann am Sub ankommt. Das hilft, falls der Sub im "Auto" Modus nicht schnell genug einschaltet.
Ansonsten verbessert sich dadurch nichts.
Clans90
#7 erstellt: 12. Sep 2008, 22:03
Ok, dann weiß ich jetzt endlich dass alles passt. Danke an alle.
Ennycat
#8 erstellt: 13. Sep 2008, 09:27
Durch ein Y Kabel erhöht sich der Pegel um ca. 6dB.
Wenn man diesen extra Pegel braucht wäre es ganz sinnvoll diesen doppelten Anschluss zu nutzen.
Clans90
#9 erstellt: 14. Sep 2008, 22:06
Bei MediaMarkt hätt ich mir jetzt solch einen Adapter nicht gekauft. Da ich jetzt aber heute im Internet sowieso Musikequipment bestellen musste hab ich mir so nen Adapter mitbestellt. Ist viel billiger. Dann brauch ich mir darüber nicht mehr Gedanken machen .
Eine Frage hat sich beim ausrichten der Boxen ergeben. Zwar nichts mehr vom Subwoofer, sondern von den Surround-Boxen. Ich hab ja nen 7.1 Receiver und hab da jetzt auch die Surround-Back Lautsprecher dran. Nur da rührt sich nie was. Die sind ja nicht nur Zierde. Egal welche Einstellung ich am Receiver wähle. Nur wenn ich auf 7.1 Stereo schalte, kommt ganz leise ein Tönchen. Genauso kann ich statt die Surround-Back Lautsprecher auch noch andere verwenden, die ich ganz oben im Raum anbringen kann und die dann Umgebungsgeräusche bei Filmen machen sollen. Laut Anleitung sollten bei verschiedenen Einstellungen entweder diese Umgebungslautsprecher oder die Surround-Back-Lautsprecher funktionieren (zusammen nicht). Funktionieren die mit ner PS3 oder Digital-Sat-Receiver nicht? ab natürlich auf Dolby Digital an diesen Geräten geschaltet und auch den richtigen Ausgang verwendet. Und Lautsprecher und so funktionieren auch, dabeim Lautsprechertest oder beim automatischen Einstellen mit dem zugehörigen Mikrofon die Testtöne ganz normal kommen.
Für diese Frage wollte ich nicht nochmal ein neues Thema erstellen, wenns hier kurz beantwortet werden kann. Ansonsten mache ich auch nochmal ein neues Thema auf.
[Beitrag von Clans90 am 14. Sep 2008, 22:10 bearbeitet]
Ennycat
#10 erstellt: 15. Sep 2008, 16:21
Zurück zu deinem Y Kabel.
Soetwas gibt es auch am Stück in verschiedenen Längen.
Je mehr Kabel man aneinander steckt, desto höher ist der Verlust des Klanges.
Wenn man die Möglichkeit hat, ein Kabel zu verwenden, so ist dies die Beste Lösung überhaupt.
Ich selbst habe ein 5m Oehlbach Y Kabel für meinen Sub und der Sound ist natürlich super.
Clans90
#11 erstellt: 15. Sep 2008, 18:47
Hab mir den Adapter schon bestellt. Ist die preisgünstigste Variante, da ich ein Kabel schon hab. Wenn ich mir ein einziges langes kabel kaufe, dann wirds teuer. Hab dein Kabel mal gesucht und hab ein 40-50€ teueres Kabel gefunden. Ist bestimmt die besste Variante, aber für den Unterschied, den ich da hab mir viel zu teuer.
Ennycat
#12 erstellt: 16. Sep 2008, 15:28
O.K. mit Adapter geht es auch.
Allzeit guten Sound und mächtig viel BASS
Subwoofer mit 2 +-Klemmen an Subwoofer Ausgang
spenser46 am 06.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  9 Beiträge
Yamaha NS-SW700 Anschlussmöglichkeiten
D2M4C am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  5 Beiträge
Yammi Subs YST: unterschiedlicher Pegel bei Cinch oder LS-Klemmen?
Desecrator am 06.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  12 Beiträge
Mehrere Quellen an Subwoofer
MattCB72 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 06.01.2020  –  7 Beiträge
Was bringen mehrere Subwoofer ?
schiedi am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  16 Beiträge
Subwoofer: Anschluss Cinch/Klinke
bigfraggle am 24.06.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  42 Beiträge
Subwoofer an Subwoofer-Cinch
d3K!llA am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2011  –  9 Beiträge
Sub an RearLS klemmen
Audio67 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
1 oder 4 Subwoofer
fasterfaster am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  2 Beiträge
Welcher subwoofer passt besser
zerocool08 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.618
