HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Was bringen mehrere Subwoofer ? | |
Was bringen mehrere Subwoofer ?+A -A |
schiedi
00:12
erstellt: 21. Jan 2004, |
Hi, das (s.o.) würde mich interessieren. 2x 500W statt 1x 1000W ?!? Oder ganz anders ? Stefan |
stadtbusjack
00:20
Moin, mit der Leistung hat das recht wenig zu tun, was denn auch? Mehrere Subwoofer können z.B. eingesetzt werden, um bestimmte Raum-Probleme zu mildern. Außerdem kann, da Subwoofer leider oft auch bis in den ortbaren Bereich hoch spielen, mit mehreren Subwoofern die Räumlichkeit der tiefen Frequenzen verbessert werden, und eventuelle Störungen im Stereo-Bild vermindert werden, da, wenn ein Subwoofer bis in den ortbaren Beriech hinein spielen, diese ortbaren Frequenten mit einem Subwoofer natürlich nur Mono wieder gegeben werden. Auf der anderen Seite entsteht natürlich das Problem, dass man nicht nur einen Subwoofer in seinen Einstellungen und der Position auf den Raum abstimmen muss, sondern zwei (oder mehr) Subwoofer auf den Raum und den/die anderen Subwoofer abstimmen muss. Das sowieso schon recht heikle Ein- und Aufstellungsproblem von Subwoofern wird also noch weiter verkompliziert, was natürlich mehr Aufwand bedeutet, der sich aber durchaus lohnen kann. |
schiedi
00:23
Hi Jack, danke, das leuchtet mir ein. Meine Frage rührt daher dass ich hier z.T. von 4 oder mehr Subwoofern in einem Set lese ![]() Stefan |
stadtbusjack
00:26
Ja, warum denn nicht, manche kriegen halt nie genug ![]() |
schiedi
00:28
Ok, also Vodoo-Spinner ![]() Stefan |
stadtbusjack
00:39
Naja, mit Voodoo hat das eigentlich nichts zu tun, und ganz davon abgesehen, würde ich nichts als Spinnerei abtun, was ich noch nicht selbst ausprobiert habe. In diesem Sinne ![]() |
Master_J
01:01
Ooch, wenn man die Subs gezielt auf- und einstellt, kann das schon gewisse Vorteile bringen... ![]() Gruss Jochen mit vier Subs... ![]() |
schiedi
01:03
Verrätst Du mir bitte auch was Du damit verbessert hast ? Stefan |
peter63
01:10
Hi, ja, der mit den vielen Woofer´n wird sich sicher auch noch melden. ![]() Weiß auch nicht, wie er das hinbekommt. Bin grad selber beim Umbauen und hab auch mal mit 5 Bassquellen versucht. Chaotisch, leider. Durch verschiedene Filterauslegungungen und Aufstellungsplätze gibt es utopische Auslöschungen und Überhöhungen, wahrscheinlich auch bedingt durch die Phasensauereien. Das Ende vom Lied, jetzt laufen wieder nur zwei, stehen bei den FrontLS und liefern das mit Abstand beste, sauberste, druckvollste und auch lauteste Klangbild gegenüber allen anderen Auf/Einstellungen. Sind aber beide der selbe Typ mit der gleichen Einstellung. Unterschiede in der Einstellung oder des Sub-Typs werden sofort mit schlechterem Klang quittiert. Wenn überhaupt sollte man gleiche Sub´s mit gleicher Güte und Bauform (wie bei Arrays) verwenden und relativ hoch trennen. Alles andere bringt meiner Erfahrung nach, mehr Probleme als es nützt. Gruß peter63 |
Master_J
01:14
Ist eine Sache der Raumakustik - Stichwort "Array". Ich bin gerade noch im Anfangsstadium - aber es geht voran. ![]() ![]() ![]() Gruss Jochen |
peter63
01:26
die Vorteile liegen eindeutig in der Verbesserung der Modenproblematik. Durch mehrere Sub´s lassen sich die Moden gleichmäßiger anregen, was unabhängig von der Qualität des Sub´s, die Wiedergabe verbessern kann. Wenn man sich nicht neue Probleme mit ins Haus holt wie die luschtigen Phasendrehungen. peter63 |
schiedi
01:27
Hi, erzeingt das nicht eine sehr exakte Hörposition ? Stefan [Beitrag von schiedi am 21. Jan 2004, 01:28 bearbeitet] |
Master_J
01:31
@Peter: Böse Sache das. Ich hab' schon "Ameisenstrassen" im Teppich, vom vielen Rumlaufen und Einstellen. ![]() Aber es wird... @Schiedi: Nein, gerade andersrum. Du hast keine "Dröhn-" bzw. "NullBass"-Stellen mehr im Raum - wenn es mal fertig ist. Gruss Jochen |
peter63
01:31
heißt das erzwingt? Nein, grade nicht. Die Pegelunterschiede im Raum sind bei 2 Sub nicht so groß wie bei einem, da man versucht, die so zu stellen, das der 2. eher dort drückt wo der der 1. eher leise ist und umgekehrt. peter63 |
Peter_W
01:32
Hallo ich hab mir zur unterstützung der Center einen kleinen Sub gekauft, das wirkt schon, hat einen ganz netten effekt ! ![]() ![]() Mfg Peter |
peter63
01:33
![]() ![]() ![]() Muß ich bei mir auch mal nach schauen. |
Mehrere Quellen an Subwoofer MattCB72 am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 06.01.2020 – 7 Beiträge |
Lautsprecher als Subwoofer zum funktionieren bringen ntrvtrd01 am 04.11.2015 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 8 Beiträge |
Mehrere Sub's Hinzi am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer defekt - was nun? Gizmo05 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe Subwoofer mit 2.0 System zum Laufen bringen! Huawei69_ am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 12 Beiträge |
Teufel Concept E - mehrere Fragen marpie am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 2 Beiträge |
was für ein subwoofer??? Volts am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Mehrere Anschlussmöglichkeiten am Subwoofer: Besser Cinch oder Klemmen? Clans90 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 12 Beiträge |
Rear & Front Boxen am angeschlossenen Subwoofer bringen nur Rauschtöne charlybrown am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 5 Beiträge |
Mehrere subs für verschiedene Frequenzen? Partycracker am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 31 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.140
