HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel Concept R 2 Sub brummt ununterbrochen. | |
Teufel Concept R 2 Sub brummt ununterbrochen.+A -A |
aPish
#1 erstellt: 28. Sep 2008, 16:18 | |
Hallo, wie der Thread schon sagt brummt mein Subwoofer ununterbrochen, es nervt einfach dieses vibrieren durchs ganze Wohnzimmer zu hören, wenn keine Musik, kein Film, etc. läuft. Ich krieg schon Albträume davon... . Was kann ich tun? Ich habe schon statt den Kabeln ein Cinch Kabel genommen, hat aber nichts bewirkt, das Brummen ist immernoch da... . |
Eminenz
#2 erstellt: 28. Sep 2008, 16:24 | |
Brummt er wenn der AVR aus ist? |
aPish
#3 erstellt: 28. Sep 2008, 16:32 | |
Ich hab den AV grad aus gemacht und ja, er brummt auch. |
Eminenz
#4 erstellt: 28. Sep 2008, 16:38 | |
Steck mal alles ab vom Sub, so dass nur noch der Netzstecker (Strom) dran ist. Wenn er immernoch brummt, dann einfach mal an einer anderen Steckdose in nem anderen Raum anschließen. Sollte er dort auch noch Brummen, dann dürfte ein Defekt vorliegen. |
aPish
#5 erstellt: 28. Sep 2008, 16:41 | |
Wenn es abgeschlossen ist, dann brummt er nicht. Ist also der Receiver schuld?! |
Eminenz
#6 erstellt: 28. Sep 2008, 16:43 | |
Steckt im Receiver ein Antennenkabel für den Radioempfang? Wenn ja, dann dieses mal abziehen. |
aPish
#7 erstellt: 28. Sep 2008, 16:48 | |
ne, nix dran. wifi router und modem sind aber neben dem receiver. [Beitrag von aPish am 28. Sep 2008, 16:49 bearbeitet] |
Eminenz
#8 erstellt: 28. Sep 2008, 16:51 | |
Dann zieh mal nach und nach alle Geräte vom AVR ab und schau bei welchem Gerät das Brummen aufhört. |
aPish
#9 erstellt: 28. Sep 2008, 17:07 | |
Ich hab direkt das richtige erwischt. Es war das hässliche Kabel vom Unity Media Receiver. Die Buchse davon is allerdings genau da, wo der Receiver steht. Alles umräumen? Hmmm... |
Eminenz
#10 erstellt: 28. Sep 2008, 17:21 | |
Nein. Du hast durch den Mediareceiver ne Brummschleife. Kannst du Testen indem du mal das TV-Kabel vom Unity-Media Receiver abziehst. Dann müsste das Brummen aufhören. Richtig? |
aPish
#11 erstellt: 28. Sep 2008, 17:24 | |
Damit meinte ich doch, dass es aufhört zu burmmen, wenn ich das Kabel vom Receiver, bzw. aus der Buchse abziehe. Was könnte jetzt helfen, damit ich den Receiver trotzdem benutzen kann?! Ein abgemantelter Y-Adapter?! |
Eminenz
#12 erstellt: 28. Sep 2008, 17:27 | |
Nein. Du brauchst einen Mantelstromfilter, am besten mit galvanischer Trennung. Oder ein optisches Kabel, sofern der Receiver das unterstützt. [Beitrag von Eminenz am 28. Sep 2008, 17:28 bearbeitet] |
aPish
#13 erstellt: 28. Sep 2008, 17:30 | |
Wozu optisches Kabel, wenn das Störgeräusch kommt sobald ich das ganz normale FERNSEHKabel in die Buchse stecke?! |
Eminenz
#14 erstellt: 28. Sep 2008, 17:32 | |
Über Toslink (optisches Kabel) werden diese Störgeräusche afaik nicht übertragen. Aber der Mantelfilter ist auf jeden Fall sicher. Ist auch nicht teurer als nen Toslinkkabel. |
aPish
#15 erstellt: 28. Sep 2008, 17:35 | |
Das optische Kabel überträgt aber nicht das Fernsehsignal wodurch das Brummen verursacht wird (Wenn das A/V Fernsehkabel eingesteckt ist). Dann bestell ich mal dieses Teilchen und hoffe, dass es hilft. |
Eminenz
#16 erstellt: 28. Sep 2008, 17:35 | |
Du hast ddoch den Unitymediareceiver am AVR dran oder? |
aPish
#17 erstellt: 28. Sep 2008, 17:41 | |
Nein. Den Fernseher aber, und der ist wiederrum mit Scart am TV dran. Sobald das Fernsehkabel aber mit der Antennenbuchse verbunden ist beginngt das Brummen. Brauche ich also diesen Mantelstromfilter für die Buchse, richtig? [Beitrag von aPish am 28. Sep 2008, 17:45 bearbeitet] |
Eminenz
#18 erstellt: 28. Sep 2008, 17:44 | |
Sehr abenteuerlich. Warum schickst du das bild nicht per Scart an den TV und den Ton per Toslink/Koax-RCA an den AVR? Aber mit dem Mantelstromfilter wirst du die Brummschleife los. |
aPish
#19 erstellt: 28. Sep 2008, 17:47 | |
Ich brauch als QUELLE für das TV Bild doch den Anschluss zu der Antenne auf dem DACH und das ist das ganz normale Fernsehkabel von der Wand zum Receiver welches das Brummen verursacht. Jetzt klar? |
aPish
#20 erstellt: 28. Sep 2008, 18:16 | |
Also klemme ich den Mantelstromfilter zwischen die Atennenbuchse an der Wand und dem AV Kabel das zum Receiver führt, richtig?! |
Eminenz
#21 erstellt: 29. Sep 2008, 08:10 | |
Ich versteh das nicht ganz. Du hast doch Unity Media? Das ist ein Kabelanbieter, der auch die Kanäle liefert die normal über Antenne empfangen werden. Wieso in aller Welt hast du da noch ne Dachantenne angeschlossen? Aber zur Frage: Ja. |
aPish
#22 erstellt: 29. Sep 2008, 09:53 | |
Lieber Freund, ich habe keine Dachantenne angeschlossen. Aber der Anschluss an der Wand, der führt doch zur Dachantenne die auf dem Dach des Gebäudes steht. Das meine ich die ganze Zeit: http://img87.imageshack.us/my.php?image=img0133bm2.jpg Dann bestell ich mal dieses Teil |
Eminenz
#23 erstellt: 29. Sep 2008, 09:58 | |
Aso, da reden wir an einander vorbei. Genau du brauchst nen Mantelstromfilter. Sowas bekommst auch bei MM oder Saturn, ansonsten in einem gut sortierten Elektroniker. |
aPish
#24 erstellt: 29. Sep 2008, 10:05 | |
Alles klar, hab gerade schon die Bestellung abgeschickt |
aPish
#25 erstellt: 30. Sep 2008, 22:42 | |
Eure Eminenz, ich wollte mich für eure Konsultation bedanken. Kein brummen mehr! |
dragon2075
#26 erstellt: 11. Jan 2009, 11:41 | |
Moin Moin Selbes Problem bei mir. Wenn ich das Chinch Kabel (normales) abziehe ist er ruhig. Steckdose probiert Wenn ich den Läppi der an der selben Steckdose hängt wegnehme wird das Brummen fast nicht mehr hörbar. Sat Receiver ist über TOS Link DVD über Chinch. Das brummen ist auch da wenn der AVR aus ist Geh ich also richtig in der Annahme das nen y Kabel Abhilfe schaffen müsste gegen den Rest Brummen? Ansonsten bin ich mit dem System echt zufrieden. Macht richtig Spass. Wo trenn ich den Sub am besten. Mach das über den AVR momentan und lass bei 160 Hz trennen. |
aPish
#27 erstellt: 11. Jan 2009, 18:01 | |
MANTELSTROMFILTER! |
Reenoip
#28 erstellt: 11. Jan 2009, 21:22 | |
Hi, geht so was : http://www.reichelt....55b54ff64eaa2c24ab45 Wenn man den Sub vom Verstärker aus anschließt `? |
dragon2075
#29 erstellt: 14. Jan 2009, 16:08 | |
Dann werd ich mir mal son Teil besorgen und ausprobieren . Nicht das es nervig wäre Das ist nämlich irgendwann die Folge |
aPish
#30 erstellt: 14. Jan 2009, 16:14 | |
Genau das selbe war es bei mir auch, seitdem Filter ist Harmonie in meinem Kopf! |
boyke
#31 erstellt: 14. Jan 2009, 16:20 | |
ja, funzt perfekt! |
Teufel Concept E Magnum Sub brummt (auswechseln?) Nightwar am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 6 Beiträge |
Concept R2 Subwwofer brummt xavmunt am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S+R zusätzlichen Sub? Savro am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 8 Beiträge |
Concept R Sub Einstellung peinti am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 9 Beiträge |
Teufel Concept R / Bass eindämmen hakkle am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 4 Beiträge |
sub brummt JHo am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 7 Beiträge |
Concept R oder Concept M nirvfreak am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 7 Beiträge |
Teufel Subwoofer brummt - kaputt? just_fun am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 5 Beiträge |
Sub brummt free$willy am 18.02.2003 – Letzte Antwort am 21.02.2003 – 18 Beiträge |
sub brummt diezel am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
