Burosch Referenz DVD -> Sub (CEM) sankt komplett ein!
OrTiN
#1 erstellt: 21. Okt 2008, 08:27
ich habe habe den LFE (20-200Hz) Test der Burosch Ref. DVD einmal bei mir ausprobiert.
Da während des Test keine Frequenzangabe in Zahlenform angezeigt wird kann ich die Werte nur schätzen.
Der Sub steigt kurz nach start des Test ein. Schätze irgendwo bei 50hZ. Das macht er gut und kräftig. Kurz darauf sackt er komplett ein und man hört ihn quasi nicht mehr. Das sollte bei ca. 60Hz der Fall sein.
Der Sub ist aus dem Teufel Concept E System, wird aber an einem Yamaha 363 betrieben. Ich bin zwar drauf und dran einen neuen zu kaufen, aber mal sehen.
Kann sowas mit der Raum zusammen hängen oder liegt soetwas grundsätzlich am Sub?
Der Raum ist quadratisch, Maße ca. 2,50 x 4,00m. Der Sub steht 60cm von der voderen Wand und 10cm seitlich entfernt.
Gibt es einen Test der auch die aktuelle Frequenz mit angibt? Meine dabei keine Schritt für Schritt Test z.B. 30, 40, 50...Hz. Sondern einen linearen Frequenzgang von 20-200Hz wie bei der Burosch DVD, jedoch mit visueller Ausgabe der Fequenz.
[Beitrag von OrTiN am 21. Okt 2008, 11:09 bearbeitet]
altram
#2 erstellt: 21. Okt 2008, 12:54
Moin,
joho, die lieben Raummoden. MAl in die Subwoofer FAQ geschaut ?
Mal mit der Aufstellung spielen, Phase ändern, 2ten Sub kaufen..
Zur Demonstration:
Spiele mal den Ton ab, den Du "nicht hörst". Gehe dann durch Deinen Raum... Und siehe da, da isser ja. Es könnte alle so leicht sein, wäre da nicht die Physik.
Gruß Alex
Und ja, man kann sich Testtöne runterladen. Mal di SUFO nutzen...
[Beitrag von altram am 21. Okt 2008, 12:56 bearbeitet]
OrTiN
#3 erstellt: 21. Okt 2008, 13:23
Habe mir die FAQ angeschaut und einiges notiert, was ich die Tage ausprobieren werde.
Testtöne habe ich zu Haufe, icht dachte eher an ein Videofile mit ton das die akuelle Frequenz anzeigt. Es scheint jedoch so, als dass es soetwas nciht gibt.
Ich hatte schon überlegt mir einen Frequenzgenerator aus dem Labor auszuleihen und damit etwas zu spielen, damit könnte ich die fehlende F genau einstellen und eine passenden Platz für den Subwoofer suchen.
Passat
#4 erstellt: 23. Okt 2008, 14:15
Den passenden Platz findest du leicht mit folgender Methode:
Stelle den Subwoofer auf deinen Hörplatz.
Dann krabbelst du durch den Raum und hörst dir den Sub an.
Der Klang wird sich ständig ändern.
Dort, wo sich der Sub am besten anhört, dort stellst du ihn dann hin.
Grüsse
Roman
CEM Sub zu leise!
Lukas_D am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  7 Beiträge
Teufel CEM Sub "dämpfen"?
Dave_D am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  4 Beiträge
Teufel CEM Sub speichert Lautstärkeeinstellung nicht
dickeraush am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer Alternative zum CEM Sub
Christian007b am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
Teufel CEM Sub an AVR
Hörnchenmeister am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
Teufel CEM Sub oder Victa-Sub
SpoOokY am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer Teufel CEM; Standby-Problem
loeri2 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  6 Beiträge
Sub von Teufel CEM gegen Nubox 440
markusdd am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  2 Beiträge
Einschaltgeräusche Aktivsubwoofer CEM PE
lobel_san am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  3 Beiträge
Teufel CEM Sub schaltet ab. zu heiß?
Xaero am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2006  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.881
