HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anschluss des Subwoofers? | |
Anschluss des Subwoofers?+A -A |
Marius921
22:37
erstellt: 15. Nov 2008, |||
Hallo, ich habe auf diesem Gebiet leider überhaupt keine Ahnung und brauche Hilfe. Bei meinem Kenwood-Receiver gibt es für den Subwoofer nur einen Anschluss, und zwar einen einzigen Cinch-Ausgang. Was für einen Subwoofer brauche ich hierfür und wie wird der bei nur einem Cinchausgang angeschlossen?? Danke im Vorraus Gruß Marius |
osscar
12:12
erstellt: 16. Nov 2008, |||
Marius921
09:11
erstellt: 17. Nov 2008, |||
Okay vielen Dank, hat mir sehr geholfen! ![]() |
osscar
13:09
Kein Problem ! ![]() |
Marius921
21:42
aber ich hab doch noch ne frage: wenn mein receiver einen LFE-Ausgang hat und der sub auch, muss ich diese verbinden. wenn der sub KEINEN LFE-Ausgang hat, welche anschlüsse muss ich dann mit welchen verbinden? Kann ich dann den LFE-Ausgang vom receiver trotzdem benutzen? Gruß Marius |
Ennycat
11:20
erstellt: 18. Nov 2008, |||
Normalerweise verbindest du den Sub, indem du ein Chinchkabel mit dem Sub Ausgang des Amp mit dem Chinch Eingang des Sub verbindest. Dies ist der saubere Weg und man verwendet die LFE Anschlüsse. Wenn dein Sub keine Chinch Anschlüsse hat, so nimmt man den Weg über die Hochpegeleingänge ( Schraubklemme ). Dabei gehst du mit den LS-Kabel der Fronts vom Amp in den Hochpegeleingang des Sub. Von dort schließt du die Front LS mit normalen LS-Kabel an die Hochpegelausgänge des Sub an. In Kurzvorm: Amp mit Sub über LS-Kabel verbinden. Hierbei LA Ausgang des Amp und Hochpegeleingang des Sub verwenden. Front LS über LS Kabel mit Sub verbinden. Hierbei Hochpegelausgang des sub verwenden. Dies ist aber nicht empfehlenswert, da die Frequenzweiche des Sub die Töne aufteilen muss und es dadurch zu einem unsauberen Klang kommen kann. Der Weg über den LFE Kanal ist der Bessere. |
Marius921
12:28
Aber mein Receiver hat einen LFE-Ausgang für den sub und der sub nicht. Kann ich dann den LFE-Ausgang des Receivers trotzdem benutzen? |
T4180
12:58
du hast also bereits einen Subwoofer? Falls dem so ist: welchen genau (Typenbezeichnung)? Dein Subwoofer benötigt übrigens keine(n) Aus-, sondern einen Eingang. Das sind i.A. zwei Cinchbuchsen, eine Cinchbuchse (z.B. als LFE-In bezeichnet) findet sich eher selten. Lass dich hier von unterschiedlichen Bezeichnungen nicht irritieren. Es ist übrigens immer hilfreich, die genauen Bezeichnungen aller (am Problem beteiligten) Komponenten zu posten oder Bilder der Anschlüsse einzustellen / zu verlinken, da es dann nicht so schnell zu Missverständnissen kommt. Soweit von mir: Du bist dran! ![]() Gruß |
Marius921
14:18
Nein, ich hab nur den Receiver mit einem Cinch-Ausgang, er ist bezeichnet als PRE-Out. So, kann mir jetzt jemand genau sagen wie ich einen Sub daran anschließen muss und was die Einschränkungen sind? Ich dachte, dass ich das mit LFE am Sub verbinden muss, aber wenn der Sub keinen hat? ![]() |
Marius921
14:20
Brauch ich dann ein Cinch-Kabel mit an der einen Seite einen, an der anderen Seite zwei Steckern? |
T4180
14:27
das kannst du dazu benutzen, ein einfaches ginge aber auch. Zum Thema Y-Kabel steht übrigens auch etwas im weiter oben verlinkten "Wissen"-Thread.
Du benutzt den Subwoofer Pre-Out und verbindest diesen mit einem Y-Kabel (auch nicht teurer als ein einfaches Kabel) mit den "Line-In"-Eingängen deines (noch nicht vorhandenen) Subwoofers. Falls die nicht genauso beschriftet sind: Das ist ein Cinchbuchsenpaar (meistens r/w) in dessen Nähe "In" steht. Das sollte jeder aktive Subwoofer haben und anschlussbedingte Einschränkungen gibt es bei Verwendung eines AVR nicht. Gruß [Beitrag von T4180 am 18. Nov 2008, 14:29 bearbeitet] |
Marius921
14:35
Okay dankeschön ![]() ![]() |
T4180
14:37
Bittesehr und gutes Gelingen! ![]() |
Ennycat
15:30
Marius921
17:02
Ah okay ![]() kannst du mir vielleicht auch sagen, wie dieses Kabel heißt? mfG Marius |
Ennycat
17:14
Dies ist ein Subwoofer Monokabel. Hat ein Ende 2 Stecker so ist es ein Subwoofer Stereo Kabel. Wie schon erwähnt, bei mir liegt es nur rum. Falls interesse besteht, so bitte eine kurze PM an mich senden. Alles zu diesem Kabel auf der Teufel Homepage: ![]() Teufel hat inzwischen die Farbe verändert. Von blau auf schwarz, jedoch ist die Qualität und alles andere geblieben. Ach ja, der Preis ist bei mir natürlich auch ein anderer - deutlich unter dem des 10m Teufel Kabels. |
Marius921
18:41
Also passt dann ein solches Y-Kabel an die Cinchanschlüsse an Receiver und Sub? oder gibts da auch Sub-Kabel die keine Cinchstecker haben? |
T4180
19:24
Genau so ein Kabel brauchst du - mit Cinchsteckern an jeder Seite (sowohl am aktiven Subwoofer als auch an deinem Receiver sind Cinchbuchsen). Nu is aber langsam gut... Gruß |
Marius921
20:35
Ja ich will mir halt sicher sein bevor ich mein Geld ausm Fenster werf ![]() naja aber nochmal danke ![]() Gruß Marius |
Ennycat
15:25
erstellt: 19. Nov 2008, |||
Schau mal bei mir liegt noch so ein Kabel rum. Ist zwar nur ein Mono Kabel, aber das reicht auch schon für einen guten Klang: ![]() ![]() Falls interesse, bitte kurze PM an mich senden. Übrigens es ist 10m lang und dürfte damit für jeden Zweck voll ausreichen. Und Fehlkauf machst du damit nicht, da ich es falls nötig auch zurücknehme. Einzelheiten in einer PM. |
Subwoofer gesucht/ Anschluss keine Ahnung Kiesel76 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Anschluss Subwoofer sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an Receiver walterbt am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer: Anschluss Cinch/Klinke bigfraggle am 24.06.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 42 Beiträge |
Anschluss Subwoofer backdraft_68 am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
anschluss hilfe aktiv Subwoofer vincent.b am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 4 Beiträge |
Fragen zum Anschluss des Subwoofers Bloodbang am 28.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 10 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer anschliessen Miya am 08.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 18 Beiträge |
Passiv Subwoofer an LCD-TV mit Ausgang für Aktiv-Subwoofer? winston007 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 5 Beiträge |
Brauche einen Subwoofer Mitsubishi...=( am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 25 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedsteeldog70
- Gesamtzahl an Themen1.558.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.481
