HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M11000 sehr zurück haltend | |
Teufel M11000 sehr zurück haltend+A -A |
DaywalkerNL
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 15:15 | |
Hey Leute, habe grade mal mein Wohnzimmer umgestellt, weil ich dachte dies könnte mein Problem vielleicht lösen. Tat es aber nicht. Ich betreibe hier jetzt ein Teufel Theater 8 an nem Yamaha RX- V2600. Aber igrendwie kommt der M11000 nicht so richtig aus dem Arsch. Was kann man da an einstellungen groß übersehen haben? Das Wohnzimmer ist ein kleiner Quadratischer Raum, ca. 16m². Der Sub steht jetzt vorne Links in der Ecke. Also bei Fronts & Center auf einer Höhe. Vorher hatte ich genau so das System 5 stehen und da hatte der M5100 alle mal mehr bumms ! Und das obwohl der M5100 mal grade auf 50% lief. Der M11000 läuft jetzt auf ca. 75% und kommt da nicht mal annähernd ran. Bei Musik ist besonders schlimm. DVDs gehen so. Hab ich da irgendwas übersehen? |
highfi86
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 15:43 | |
power nat. voll aufdrehen dann bei boxenkonfiguration nach bedarf bis zu 12 db anheben man kann noch einen y-adapter kaufen um ihn an 2 ausgängen des verstärkers anzuschließen dass verdoppelt die leistung theoretisch sonst kann es nur am raum liegen geh mal im zimmer herum und schau ob der bass außerhalb vom hörplatz stärker ist dann musst du ihn verschieben am besten in eine ecke es könnte auch am receiver liegen musste kucken ob der in der gleichen leistungskathegorie liegt .keine sorge ich war anfangs auch verwundert aber nacgh entsprechender konfiguration kann ich sagen dass der aufspielt dass du angst kriegst und mein hörraum ist mehr als doppelt so groß wie deiner |
Tapirus
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 15:50 | |
Mal zum Verständnis : Woher weißt Du, mit wieviel Prozent ein Subwoofer "läuft" ? |
DaywalkerNL
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 15:54 | |
Anhand des Level Regeler´s |
DaywalkerNL
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 16:00 | |
Verstärker hat einen Sub Chinch Ausgang, da hängt direkt ein Y-Adapter dran auf beide Chinchleitungen welche dann beiden in den Sub laufen, falls du das gemeint hast? |
Tapirus
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 16:54 | |
Die Position des Lautstärkereglers bei einem Subwoofers sagt gar nichts über dessen Potenzial aus. Schon gar nicht, wie laut er im Moment spielt. Eine Prozentangabe ( Leistungsangabe ) aufgrund des Stellwertes des Lautstärkerglers ist überhaupt nicht möglich. Es ist ein Irrglaube und weit verbreitet, dass man glaubt, der Subwoofer würde nur 50 % seiner Leistung bringen, wenn der Lautstärkeregler nur halb aufgedreht ist. Jeder Subwoofer hat eine andere Eingangsemfindlichkeit. Hier kommt es schon innerhalb des gleichen Typs zu Unterschieden ( Serienstreuung ).Ein Vergleich zu anderen Subwoofern, auch wenn es der gleiche Hersteller ist, disqualifiziert sich von alleine. Der Lautstärkeregler des Subwoofers steht in Wechselwirkung mit den Einstellungen des Verstärkers oder des Receivers. Die tatsächliche Lautstärke ermittelt man beim Pegelabgleich der Lautsprecher im Menü des Receivers. Am besten mit einem Pegelmessgerät.Gerade beim Sub sehr wichtig, da das Gehör hier einem nicht wirklich weiter hilft. Man kann auch das Einmessystem des Receivers verwenden. Die Messung kann aber auch in die Hose gehen. Als grobe Hilfe würde ich den Lautstärkeregler des Subwoofers erst mal auf halb stellen und dann mittels Receiver genau einpegeln. Mein Rat : pegel ihn zwischen 75 dB und 80 dB ein. Wenn Du dann später am oder um den Referenzwert hörst ( 0 dB ), stimmt auch die Balance. Normalerweise haben noch nicht einmal zwei 5100 eine Chance gegen nur einen M 11000. |
Erfahrungsberichte Teufel M11000 pit1905 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 263 Beiträge |
Teufel M11000 oder Selbstbau? stroker4172 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 9 Beiträge |
Teufel M11000 und Subsonic? -Rayz- am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 29 Beiträge |
Teufel M11000 auf granit? Kuckucks am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 18 Beiträge |
Teufel M11000 entkoppeln Hifigourmet am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 6 Beiträge |
Suche einen Teufel m11000 Finally51 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 4 Beiträge |
Teufel M11000 Probleme =( Finally51 am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 65 Beiträge |
Teufel M11000 SW Problem chiminay am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 21 Beiträge |
Update Teufel M11000 oder Klipsch R115SW dwuttig am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.02.2016 – 20 Beiträge |
Canton Ergo RC-A + Teufel M11000 = Antimode ? kRalli am 15.10.2020 – Letzte Antwort am 15.10.2020 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.127
