Hilfe? Teufel System 5 THX Select
unterroyal
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 17:18
ich hab ein kleines Problem. Bei meinem Teufel THX System 5 verursacht mein Subwoofer brummgeräusche (hört sich an wie Masseschlußbrummen).
1. Habe schon einen "neuen" bekommen weil es von Fa. Teufel hieß dieser sei defekt und verursacht deshalb brummgeräusche.
2. Habe ein neues Mono Cinch Sub-kabel (ebenfalls von Fa. Teufel) bekommen.
3. Entstörfilter am Subwoofer (cinch) kabel hat keine Verbesserung gebracht.
4. Habe das meine HIFI Geräte (Reciever, Sat-reciever, DVD-Player, Bluray, und Woofer) an eine "Brennenstuhl Premium PROTECT Line 45.000A" Netzleiste geklemmt.
Nachdem ich jetzt letzteres ausprobiert habe ist das brummen (was ja auch normal ist, und man sollte den sub eh nicht so hoch stellen ich weiß ;), steht immer bei 1/2 von Leistung ) bei erhöhen des Powerreglers am Subwoofer zu hören (so 3/4 bis Volle Leistung).
+ wenn ich die Anlage ausschalte (Reciever) und der Subwoofer ja noch "ON" bleibt ist das brummen sehr sehr deutlich zu hören.
kann mir einer weiterhelfen bin schon am verzweifeln weil auch div. sogenannte Spezialisten aus versch. Elektronikfachgeschäften keine Ahnung hatten was dies sein kann.
Kann ja was meine letzte vermutung war auch nicht am Hausstromnetz liegen da ja jetzt alles über die Brennenstuhl netzleiste läuft und diese ja einen Entstörfilter drin hat. Oder lieg ich da falsch.
An anderer Stelle im Haus (keller befindet sich auch eine 5.1 Anlage) wenn ich hier den Subwoofer anschließe keine Geräusche?
PS: kanns an Fußbodenheizung vll liegen das die irgendwie Störgeräusche verursacht??
Aber im Keller ist diese auch also??!?
Reciever ist übrigens ein Kenwood KRF-X9090D!
würde mich über hilfe freuen weiß nämlich absolut nicht mehr weiter.
danke
euer unterroyal
Bass-Statt-Höhen08
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 17:23
unterroyal schrieb:
danke
euer unterroyal
Hast du den Sub mal in einen anderen Raum an einer anderen Steckdose probiert? Das Brummen könnte auch vom Netzteil kommen! Den Stecker schon mal in der Steckdose gedreht und dann probiert?Wenns nicht hilft,zurück damit nach Teufel!
unterroyal
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 17:55
ja hab ihn an 4 versch. steckdosen probiert und überall rumgedreht ja und immer dasselbe.
hab ihn auch mal mim 10 m kabel an die steckdose im keller angeschlossen und da wars nur minimal also im endeffekt weg.
Das komische ist ja ich hatte ja im endeffekt 2 Woofer von Teufel da (1 Ersatzgerät und den "defekten")
beide an meiner anderen anlage ausprobiert null geräusche heißt ja für mich das es net vom Woofer kommen kann?!?
Die Anlage wo jetzt im Keller steht wa früher oben und da gabs auch nie brummgeräusche???
Bass-Statt-Höhen08
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 20:17
Mal ein anderes Chinchkabel ausprobieren.Es kann auch sein das andere Kabel hinter der Anlage die Brummgeräusche verursachen!Das nennt man Einstreuungen von anderen Kabeln!Alles ausprobieren!Sowas kann dauern bis man den Fehler gefunden hat,und ist ärgerlich!Sonst zurück nach Teufel!
unterroyal
#5 erstellt: 18. Dez 2008, 21:54
wäre komisch weils ja auch schon das 2te cinchkabel ist. aber es kann ja wie gesagt alles sein.
ich werde morgen die ganze anlage mal umpositionieren vll liegt es an dem platz an dem der subwoofer steht und ein oehlbach subwooferkabel ausprobieren.
aber danke erstmal für die tipps werd mal probieren und ergebnise posten.
XStoneX
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 03:02
Für mich klingt das nach einer schlecht Steckererdung. Vielleicht ist auch die Erdung der Stecker im Verteiler nicht an die Hauserde angeschlossen. Solltest gegebenenfalls mal einen Elektriker zu Rate ziehen...
Greetz,
XStoneX
Dommermuth
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 20:39
hatte das Problem auch aber mit einem Magnat Omega 300.
Lag aber nicht an Strom nicht am Kabel sondern am Antennenkabel vom Reciever. Vieleicht hast du ja das selbe Problem, zieh einfach mal das Antennenkabel aus deinem Reciever wenn das Brummen weg ist lag es am Kabel.
Gruß Dommermuth
swood
#8 erstellt: 11. Jan 2009, 03:20
Hey hab das gleiche Problem. Bei mir liegts am schlechten Cinch Kabel. Schliess mal nur dein Kabel an und dreh den SW voll auf dann hörstes schon brummen. Wenn du deinen Finger auf den Lineout legst hört es sofort auf. Ich hab ein kurzes Kabel getestet (2m oder kürzer). Da bleibt das brummen aus. Alle 5m oder 15m Kabel brummen übel. Ach und das y-kabel verursacht auch dieses Brummen. =/
Naja wenn man den SW richtig stellt hört man es nur wenn man nah dran steht auf dem Sofa ist es praktisch ausgelöscht. Trotzdem hässlich bei so nem teuren System.
Dommermuth
#9 erstellt: 25. Feb 2009, 14:36
Hallo Swood,
ich wäre mir da nicht so sicher. Ich habe 2 verschiedene Y-Chinc Kabel der Firma Ölbach 10m + 2m getestet und es war kein Unterschied. Also kann man das nicht so Pauschal sagen das ein kürzeres Kabel kein Brummen hervorruft.Was ist mit unterroyal? Haste das mal ausprobiert mit dem Antennenkabel? Antworte doch mal!
Gruß Dommermuth
Teufel 5 THX Select 2
Karl-Heinz_Quint am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  7 Beiträge
Teufel System 5 Thx Select 2
Buddy0007 am 03.06.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  17 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2
LJ_Skinny am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  3 Beiträge
Teufel Subwoofer THX 5 Select - Kaputt - ?
stefan230576 am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  7 Beiträge
Teufel System 5 THX Select 2 wohin mit den Subs
Bomme am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer zu Teufel System 6 THX Select
cuba133 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 09.11.2010  –  3 Beiträge
Teufel M 5100 SW THX Select
BMWDaniel am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  10 Beiträge
Teufel M5000 THX Select Aktivmodul
DiscoStu am 02.01.2017  –  Letzte Antwort am 03.01.2017  –  14 Beiträge
Teufel M5100 THX Select - zu schwach?
THE_NOXIER am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  12 Beiträge
Teufel 'M 5100 SW THX Select' Abmessungen
bz-swiss am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsmoothny
  • Gesamtzahl an Themen1.559.325
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.696
