HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit Onkyo TX-SR506 und Subwoofer | |
Problem mit Onkyo TX-SR506 und Subwoofer+A -A |
Slavius
#1 erstellt: 28. Dez 2008, 02:02 | |
Nabend Leute, ich habe ein kleines Problem mit meinem Canton AS 10 Subwoofer. Folgendes Szenario: Ich hab den an meinen Onkyo SR-TX 506 an den Sub Pre-Out per Cinch angestöpselt, soweit so gut. Der Stromstecker des Subs und des Receivers sind auch eingestöpselt, die automatische Boxeneinmessung ist auch durchgelaufen. Musik kann ich aus den 5 Boxen, die ich angeschlossen habe auch hören. Nur leider bleibt der Sub stumm . Angeschaltet ist er (ist ein aktiver meine ich, immerhin muss er an eine 230V-Steckdose!). Die Crossoverfrequenz habe ich am Receiver und am Sub auf 80 Hz gestellt - es müsste also klappen! Es klappt aber nicht. Hat jemand einen Tipp? Was mache ich bloß falsch? |
osscar
#2 erstellt: 28. Dez 2008, 10:30 | |
Schalte mal die "DoubleBass" Funktion auf ON! Somit werden die Bassanteile der Front LS zusätzlich an den Sub weitergegeben! Ansonsten einen Film mit 5.1 einlegen! mfg |
Slavius
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 14:38 | |
Hallo, danke für die Tipps. Leider ist die Double Bass Funktion schon auf "ON" geschaltet. Aber das mit 5.1 werde ich mal ausprobiere, obwohl die PS3 doch auch Dolby 5.1 ausgibt. Hat auch nicht geklappt. Hilllffeeeeeeeee...... |
osscar
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 14:48 | |
Mag sein, dass sie Dolby Digital ausgeben kann, nur musst du erstmal die Funktion in der PS3 einschalten! Überprüfe nochmal deine Verkabelung, ob alles richtig ist ! Vorallem Receiver LFE-Ausgang mit Line-In am Sub! vielleicht auch nochmal den Subwooferpegel lauter stellen sowohl am Sub und am Receiver! |
Slavius
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 15:36 | |
Hi, also PS3-seitig sind die 5.1-Funktionen eingeschaltet, es werden auch alle Boxen entsprechend bedient. Nur (!) der Sub nicht. Verkabelung geht über ein Y-Kabel vom Sub (Cinch) zum Receiver an die Subwoofer Pre-Out-Buchse. Bei meinem alten Technics Receiver ging alles ohne Probleme. Nur konnte ich bei dem alten den Pegel (also die Sub-Lautstärke) dirket an der Receiverfrontseite einstellen. Das kann ich bei meinem neuen Onkyo nicht so (zumindest nicht so offensichtlich!). Zitat: "Vorallem Receiver LFE-Ausgang mit Line-In am Sub!" Was heißt das? Gruß [Beitrag von Slavius am 28. Dez 2008, 15:37 bearbeitet] |
osscar
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 21:18 | |
Das ist der Pre-Out am Receiver Den Subwooferpegel kannst du im Setup deines Onkyos einstellen, wo du auch all die anderen Einstelungen vornimmst. Gruss |
Slavius
#7 erstellt: 28. Dez 2008, 22:48 | |
Also folgendes. Ich hab mir gerade Star Wars auf DVD (original) reingezogen auf DD 5.1 EX und es kommt leider kein Sub-Signal. An der PS3 ist DD 5.1 auch aktiv. Langsam hab ich das Gefühl, dass mein Subwoofer Pre-Out schrott ist, kacke! Es scheint als wäre alles richtig verkabelt. Ich weiß nur nicht, was ich receiverseitig noch einstellen soll (kann!). Ich meine, dass ich alles was möglich ist eingestellt habe. Alle Boxen, sowohl Center, Front L/R, Surround L/R werden richtig bedient. Nur der Subwoofer wird nicht angesteuert. grüße [Beitrag von Slavius am 29. Dez 2008, 03:24 bearbeitet] |
Slavius
#8 erstellt: 29. Dez 2008, 17:30 | |
Mahlzeit, der Übeltäter ist gefunden. DAS Y-Kabel hat einen Wackler! Mist, soviel Aufwand, zig Einmessungen umsonst. Jetzt dröhnt der Sub (zum Leidwesen meiner Nachbarn!). Danke für die Hilfe!!! Viele Grüße und guten Rutsch... |
SebastianDO
#9 erstellt: 01. Okt 2009, 08:39 | |
Hallo zusammen, ich habe das gleiche Problem bei meinem Onkyo Receiver (ebenfalls der TX-SR 506). Angeschlossen ist das KEF 2005.3. Habe aber mittlerweile auch schon mein altes Sub-Kabel durch ein neues ersetzt, um das Problem eines möglichen Wacklers am Kabel auszuschliessen. Die Double-Bass Funktion hatte ich schon auf On/Off getestet, leider ohne erfolg (nach der autom. Einmessung). Der Sub ist allerdings nicht defekt wie ich nach erstem Test erkennen konnte. Vielleicht hat jemand noch einen Tipp bevor ich den Receiver einsende. Danke im Voraus. Freundliche Grüsse Sebastian |
Onkyo TX-SR508 + passiv Subwoofer DoctorLecter am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 Subwoofer anschliessen? Site-Styler am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer für Onkyo TX-NR686 berndguttmann am 06.08.2023 – Letzte Antwort am 06.08.2023 – 6 Beiträge |
Onkyo onkyo tx-sr508 Subwoofer funzt nicht Linsensuppe23 am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 4 Beiträge |
Neuer Subwoofer an Onkyo TX-SV353 killi09 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 9 Beiträge |
Theater 2 Subwoofer + Onkyo TX-SR 605 Problem Yankeecs am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 6 Beiträge |
Problem: Subwoofer "funktioniert" nicht an Onkyo TX-NR905 Päsce am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 04.10.2009 – 10 Beiträge |
Subwoofer Problem Olli567 am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt extrem laut sumpfkind am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 12 Beiträge |
Canton Subwoofer and Onkyo TX-SR605 LEF JOE_LA_GRECA am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.741
