HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Y Kabel Splitten? | |
Y Kabel Splitten?+A -A |
bam2k7
#1 erstellt: 25. Jan 2009, 20:14 | |
Hallo an alle interessierten! Ich habe mal ein Problem wo ich nicht weiter weiß! Undzwar hat mein A/V Verstärker (wie jeder andere auch) nur einen Subwooferausgang in MONO. So bekannterweise nimmt man dann ein Y Kabel um noch ein wenig mehr druck und db zu bekommen. Funktioniert auch alles bestens. So nun habe ich einen sehr alten Stereo Verstärker gefunden, der auch noch funktioniert und da wollte ich Bodyshaker dranmachen (FUnktioniert soweit auch). Habe erst versucht über den Line Out des Subwoofers (Teufel System 4) ein Signal zu bekommen, aber es rührt sich nichts. Dann habe ich das Y Kabel direkt an den Verstärker gemacht und es Fuktioniert alles einwandfrei und nun ist meine überlegung ob ich 3 Y kabel nehmen kann um das MONO Signal auf verstärker und Subwoofer zu verteilen. Nur weiß ich nicht ob das überhaupt geht und wenn ja ob ich da signalverlust habe. weil ich wollte weiterhin mit beiden steckern in LINE In am Subwoofer und mit 2 in den Stereoverstärker damit ich auch da ein Stereo Signal bekomme... |
Sascha148
#2 erstellt: 29. Jan 2009, 14:05 | |
Ich pushe die Frage mal hoch, da es mich auch interessiert. Hat vielleicht jemand eine Antwort darauf? |
mik123
#3 erstellt: 29. Jan 2009, 18:38 | |
Hallo! Habe mehrer Y-Verteiler am Subausgang hängen. Konnte bisher nichts negatives feststellen. Y-Verteiler Sub1 Y-Verteiler- Subausgang - Y-verteiler - Y-Verteiler Sub2 Frequenzweiche - - Y-Verteiler Shacker1,Shacker2 Über den Line out am Sub, bekomme ich auch kein Signal. L.G. Michael |
-Euml-
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 21:12 | |
allein kein Problem solange du nicht aus dem einen Ausgang 100 machst und selbst da währe der unterschied minimal |
bam2k7
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 21:49 | |
Danke für die antworten... Habe es so gemacht wie ich es auf dem Bild gemalt habe (bzw. Versucht habe^^) Nun habe ich abewr da Problem das mein Subwoofer Knackt sobald der A/V receiver aus ist also kein Strom hat... Woran kann das wohl liegen? Ich muss zugeben das ich zum ausprobieren erstmal billige Y Kabel genommen habe für 3 € pro Stück, wobei Y-Kabel_1 eins von Oehlbach ist und die anderen beiden nun von Phillips für 3 EUR Werde mal teste ob es weggeht wenn ich (im BIld) Y Kabel 3 weglasse und das Kabel 1 also Oehlbach nur mit einem Line in in den Subwoofer speise... |
-Euml-
#6 erstellt: 29. Jan 2009, 22:42 | |
das Probelm ist der Receiver selbst das ist aber Technischer natur daran kannst du nix machen und Kabel bringen da auch nix zum Kabel normal reichen solche billigen Kabel wenn nicht gerade eine Störung ducht die schirmung kommt aber ich nehme auch lieber etwas hochwertiges Kabel ich Endfehle da immer das "BLACK CONNECT" das hat eine Nylon Ummantelung und hält ewig und 2-fache Abschirmung ist mehr als ausreichend sowas wie "Kabelklang" ist HiFi-VooDoo |
bam2k7
#7 erstellt: 30. Jan 2009, 11:57 | |
Hmm kannst du mir auch erklären warum das am Receiver liegt und warum es Technisch bedingt ist? Weil ich da da in dieser Hinsicht grad mal keinen Plan habe.. Danke im Vorraus |
-Euml-
#8 erstellt: 30. Jan 2009, 19:01 | |
bin ja auch kein Elecktronicker ob da die Transistoren noch mal schalten oder sich die Kondensatoren endlasen keine Ahnung auf jedenfall hast du das immer wenn zwei Endstufen an einem ausgang hängen |
Y kabel verlängern drspeed610 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 3 Beiträge |
Y-Kabel sinnvoll? 911Penta am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Y-Kabel der Mono-Kabel? Snoopy76 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Y-Kabel-> zu wenig Pegel Foomatic am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 13 Beiträge |
Aktiv subwoofer funktioniert nicht pehmer am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 17.07.2010 – 4 Beiträge |
4 Subwoofer mit Y-Kabel anschließen? AKA-Mythos am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 4 Beiträge |
An einem Mono-Sub-Out mehrere Stereo-Subs? tamdrag am 07.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 6 Beiträge |
Input durchschleifen statt Y-Kabel *Bossi am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
2. Subwoofer per Y-Kabel anschließen. Mono oder Stereo? XellFighter am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 6 Beiträge |
Y-Kabel Lohnenswert ? Slicky am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 25 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.045
