HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Y-Kabel Lohnenswert ? | |
Y-Kabel Lohnenswert ?+A -A |
Slicky
22:09
erstellt: 28. Okt 2009, |
Hallo alle zusammen. Ich beschäftige mich in letzter Zeit ein bisschen mehr mit dem Thema Hifi. Jetzt ist mir erst Aufgefallen, das ich an meinem Verstärger nur 1 Mono Ausgang habe, aber am Sub ein L und R Eingang ist. Hatte das Kabel immer im R Eingang drinne. Macht es Sinn sich ein Y Kabel zu kaufen um beide Eingänge anzuschließen ? Lg Karim. |
ori-surri
22:27
Notwendig ist es nicht, aber es erhöht den Pegel um 3db. Ich habs so immer angeschlossen. |
Slicky
23:37
Okay, da ich jetzt nicht so die Ahnung von der Materie habe, bedeutet das, das er nur um 3 DB lauter wird, oder wird auch die Qualität und die Präzision besser ? Es Handelt sich übrigens um diesen Sub hier : ![]() Lg Karim. |
ori-surri
23:41
Wird nur lauter, alles andere höre ich jedenfalls nicht. |
ahnungsbaer
23:53
Ist sehr gut beantwortet. Wenn du über das Y-Kabel einen zweiten Sub anschließen willst, kommt es bei vielen Sub-Verstärker zu automatischen Abschaltungen. Wenn das geplant ist mußt du dich halt noch mal umsehen. |
Slicky
00:44
erstellt: 29. Okt 2009, |
Neenee, ich möchte nur den einen Sub verwenden. Wie gesagt momentan ist er von Mono auf Mono angeschlossen. Da der Sub aber eben 2 Eingänge hat, frage ich mich ob es sich lohnt die auch beide zu nutzen (also neues Kabel kaufen )? Lg Karim. |
ahnungsbaer
01:02
Hi, das hatte ori-surri aber bereits beantwortet. Wenn du überhaupt nicht anderes mit deinem Geld anfangen kannst, kauf dir eins. Wenn nicht, dann nicht. Kosten in der Bucht ab 10,00 € aufwärts. Wobei ich noch kein Subwooferkabel mit rot/weißen oder schwarz/weißen Steckern gesehen habe. Wird aber so angeboten. Das sind normale ganz billige Y-Chinchkabel. Diese bitte nicht kaufen. Ich hatte die als Verlängerung mal im Raum liegen. Da hat sogar normales gehen Störungen herbeigeführt. PS: Ich habe auch ein Y-Kabel angeschlossen. |
Slicky
01:19
Ok, klasse, danke für die Hilfe... Habe ja extra nachgefragt, weil ich leider eben nicht das Geld zum rausschmeißen habe ![]() Lg Karim. |
ori-surri
09:26
Das mit der Abschaltung wußte ich nicht. Was genau bedeutet das? Bin mom. nämlich am überlegen zwei Subs parallel anzuschließen(über 3 Y-kabel, hab die noch liegen). Dachte das wäre kein Problem. |
Dr._Udo_Brömme
13:13
Mit 3 entsprechenden Y-Kabel kannst du wunderbar 2 Subs anschliessen! Mach dir da mal keine Sorgen... Ob nen Y-Kabel nun Vorteile gegenüber dem Monoanschluss hat, ist ne andere Frage. Aber Nachteile hat auch nicht... |
ahnungsbaer
23:13
Wie auch immer - Versuch macht kluch. Mein Onkyo THX Modul hat öfters abgeschaltet. Das Hypex HS200 am anderen Anschluß eher selten. Müsste aber bei einem Modul mit Möglichkeit auf Dauerbetrieb gehen. Es gibt übringens auch schon AVR mit zwei Sub-ausgängen (6.2). |
Dr._Udo_Brömme
00:14
erstellt: 30. Okt 2009, |
ach und dafür soll er sich nen neuen Avr kaufen, weil du meist, das sich der Sub abschallten würde, wenn er ein Y-Kabel benuzt? Vielleicht solltest du in deinen Nick ein loser einfügen ![]() [Beitrag von Dr._Udo_Brömme am 30. Okt 2009, 00:15 bearbeitet] |
ahnungsbaer
00:24
Entspanne dich und lese dir die Beiträge und die Forenregeln morgen mal in Ruhe durch. Ich wünsche allen eine gute Nacht. [Beitrag von ahnungsbaer am 30. Okt 2009, 00:25 bearbeitet] |
getodak
15:23
6.2 heisst nicht zwei gleich beschaltete Sub Ausgaenge, sondern Stereo LFE, bzw. 2 diskrete Subkanaele. Sinn macht das nicht. Aber ich denke eher, dass du dich vertust und meinst 6.1 mit 2 Subausgaengen. Ich kann mir 10 Subs anschliessen, trotzdem wirds nicht mehr als 5.1! |
ahnungsbaer
22:27
Da ist einiges durcheinander entstanden. Mit den wenigen Angaben war eigentlich mit den Antworten von ori-surri alles beantwortet. Von meiner Seite waren das eigentlich nur Anregungen. Weil die Themenersteller meistens nich alle Daten angeben und teilweise selbst noch nicht genau wissen was Sie wollen, oder die Meinung sich noch ändert. Als der zweite Sub ins Spiel kam, hat sich dies ja auch als Richtig erwiesen. Bevor wir uns hier weiter auslassen sollte Slicky weitere Angaben machen. Da Geld eine Rolle spielt, sollte er beim jetzigen Stand alles so lassen. Bei einem Update kann er ja noch mal fragen. PS: Mit der Bezeichung 6.2 habe ich mich vertippt. Ich meinte 7.2 (mit zwei Subwoofer-Vorverstärker-Ausgängen). |
Slicky
02:54
erstellt: 31. Okt 2009, |
Ich denke meine Frage hat sich entweder beantwortet, oder sie wurde missverstanden ![]() Also ich habe einen Sub und hatte auch nicht vor einen zweiten anzuschaffen. wie gesagt am AVR ist ein Sub Ausgang und und am Sub selbst ein L und ein R Sub eingang. Bei L steht mono mit dabei, so ist er auch momentan mir einem Kabel angeschlossen. Jetzt dachte ich das ich mitt einem Y Kabel L und R befeuern könnte, wenn es dadurch aber nur lauter wird und sich qualitativ sonst nichts ändert brauch ich auch kein neues Y Kabel. Bei Qualitätsgewinn würde ich über die Anschaffung eines Y Kabels nachdenken, wenn es allerdings wie beschrieben, einfach nur lauter wird, spar ich mir das Geld. Bin sowieso am Überlegen mein jetziges LS System gegen ein Heco Victa System zu tauschen. Die Frage kam eigentlich auch nur auf, da ich mich vorher ehrlich gesagt mit meiner Anlage überhauptnicht ausseinander gesetzt hatte. Lg Karim. |
Peter_H
03:46
Mit Y-Kabel wird der Sub, wie schon geschrieben, um 3 dB lauter, dafür musst Du dann (wenn die Sublautstärke richtig eingestellt ist) den Level am Receiver um 3 dB senken um die gleiche effektive Lautstärke wie vorher zu bekommen. Vorteile hat ein Y-Kabel in so einem Fall, wenn man einen Sub betreibt, der bei längerem ausbleibendem Signal in Standby geht. Durch das 3 dB stärkere Signal wird in diesem Fall ein bei machen Subs unerwünscht frühes "In-Standby-gehen" vermieden. |
ehemals_Mwf
03:56
es sind sogar 6 dB (theoretisch), typisch z.B. 5.5 dB. Dadurch ist der Effekt auf Ein- /Aus-Schaltschwelle noch größer. ![]() Gruss, Michael |
getodak
08:52
Hmm, das macht die Sache nicht richtiger. Das bleibt trotzdem 7.1! Ein Fehler, den viele machen, deshalb habe ich es angesprochen. Auf DVD's befindet sich halt nur ein LFE, daher kann es momentan nicht mehr als X.1 geben. Mit 2 Vorverstaerkerausgaengen aendert sich das auch nicht. Ist dann halt 7.1 mit 2 Subs! Klingt doch logisch, oder? ![]()
Sind nur 3 dB. Theoretisch. 6 sind es wenn auch ein weiterer Sub dazu kommt! |
ehemals_Mwf
14:43
Nochmal drüber nachgedacht: Es genügt, dass zwei getrennte (entkoppelte) Eingangskanäle vorhanden sind. Inwieweit dass Standard ist, weis ich nicht. Daher nehme ich meine pauschale Aussage zurück. Es gibt aber etliche, z.B. alle Elac-Subs. Bei Geräten mit einfachem Widerstands-Netzwerk zur direkten Aufsummierung im Eingang reicht die Spannbreite der Pegelveränderung theoretisch von 0 bis 6 dB, typisch 1 bis 5 dB, je nach Impedanz am Summierpunkt und der Quellimpedanz. Da sind 3 dB der Mittelwert. Die Aussage "3 dB" ist daher o.K., wenn die genauen Eigenschaften der beteiligten Komponenten unbekannt und es nur um den generellen Effekt geht. Auch @ Peter H.: Sorry für mein besserwisserisches Auftreten ![]() Gruss, Michael |
John-Rico
15:52
Man könnte doch auch einfach den Pegel am AVR anheben bei Problemen mit der Einschaltautomatik(falls dieser nicht, warum auch immer, schon auf max steht). Sollte doch den selben Effekt haben? Gruß [Beitrag von John-Rico am 31. Okt 2009, 15:53 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
21:12
Ja klar. Der Sinn von Y-Splits liegt IMHO ausschließlich in Kombinationen, wo, trotz AVR-Sub max., die Schwellwerte immer noch nicht passen, d.h. deren Automatik beim Leisehören zu früh aus bzw. zu spät an -schaltet. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 01. Nov 2009, 00:14 bearbeitet] |
ahnungsbaer
21:45
Hmm, das macht die Sache nicht richtiger. Das bleibt trotzdem 7.1! Ein Fehler, den viele machen, deshalb habe ich es angesprochen. Auf DVD's befindet sich halt nur ein LFE, daher kann es momentan nicht mehr als X.1 geben. Mit 2 Vorverstaerkerausgaengen aendert sich das auch nicht. Ist dann halt 7.1 mit 2 Subs! Klingt doch logisch, oder? ![]() Ne klar ist dort nur ein LFE. Git auch keinen Sinn. Auf den Medien sind dcoh auch nicht 2 LFE Spuren. Mit zwei Sub-Ausgängen bekomme ich kein Stereo. |
getodak
09:23
erstellt: 02. Nov 2009, |
Mensch, Mensch, richtig recherchiert. Toll. Meine Erfahrung sagt mir lediglich, dass es bis jetzt noch nicht einmal grossartig abgewichen ist von 3 dB (klar, den Wirkungsgrad muss man beruecksichtigen).
Hmm, das ist genau das was ich gesagt habe. Es ging doch darum, dass du was von 7.2 gesagt hast, was aber eigentlich 7.1 mit 2 Subs ist. Aber dann sind wir uns ja einig! ![]() |
ahnungsbaer
17:31
#25
Ich habe im Onkyo 607 Threat mal gefragt: ![]() Frage: Wie ist ist den die Einmessung mit den zwei Sub-Ausgängen? Wir jeder separat eingemessen? Antwort von: FF-Fish86 Laut BDA sind die sub-outs beide vom selben signal gespeist. Also anlage so anschließen wie sie bei dir sein soll(mit ein oder 2 subs) und dann einmessen. ggf:nachher noch etwas nachjustieren. Also hat man nur ein Y-Kabel gespart. |
LFE/L Eingang Funktion mit Y-Kabel Tim4497 am 22.08.2016 – Letzte Antwort am 14.11.2017 – 16 Beiträge |
Y-Kabel der Mono-Kabel? Snoopy76 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Aktivboxen mit L/R SUB Ausgang an Aktiven SUB anschließen Kokaneusa am 21.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 14 Beiträge |
Was ändert sich bei Einsatz von Y-Kabel? dawn am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer mit L/R richtig anschließen iBoard am 01.04.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 4 Beiträge |
Y kabel verlängern drspeed610 am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 3 Beiträge |
Y-Adapter/Y-Kabel Anschlußfrage mroemer1 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Input durchschleifen statt Y-Kabel *Bossi am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 3 Beiträge |
Y-Kabel sinnvoll? 911Penta am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 4 Beiträge |
Y-Kabel oder Monocinch ? Haloween am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 14 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.387
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.214
