HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » BK Monolith vs. MJ-Acoustics Ref 1 MK3 vs. Rel T1,... | |
BK Monolith vs. MJ-Acoustics Ref 1 MK3 vs. Rel T1, R505+A -A |
Daniel_C.
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 16:11 | |||
Hallo, mhh, offenbar waren meine vorherigen Beitrage zu Abstrakt. Da ich mich nun immer weiter in das Thema gekämpft habe, hier nun meine aktuellen Ansätze und die daraus folgenden Fragen nach Erfahrungen diesbezüglich. Rahmenbedinungen wie gehabt. Canton Ref 9 , 805 etc. Aktueller Subwoofer: Nubert AW-1500 Raum: 50qm, 2,7m Kniestock, Sichtdachstuhl. Höhrzone unterhalb einer eingezogenen Gallerie ca. 2,7m Kanentlänge bei gleichschenkligen Dreieck. Was will ich? Optisch passt der hohe Nubert mit den Ref 9 überhaupt nicht mehr, auch möchte ich auf eine zwei Sublösung umstellen. Gerade dafür ist der Nubert aufgrund der Optik einfach nicht mehr erwünscht. Nutzung ist 60:40 (musik/HK) Ausserdem würde ich sehr gerne eine Lösung allá Rel fahren, und die Subwoofer parallel am HighLevel Input anschließen. Aus diesem Grund bin auf einen Rel T1 oder R505 gekommen. Nach meinen Erfahrungen mit dem SVS SB12-Plus, befürchte ich aber im HK-Betrieb zu wenig Druck zu erhalten. Nun bin ich über den MJ Acoustics Reference 1 Mk3 auch auf den BK Monolith gekommen, der PL-mäßig wohl unglaublich gut ist. Er ist zwar schon etwas größer, ist jedoch vom Bruttovolumen kleiner als der Nubert, und sieht in DF-Variante eben auch nicht so Subwoofer-like aus. Nun könnte die den MJ-Acoustics perfekt für Stereo integrieren und über den Highlevel-Anschluss dem linken und rechten LS einen eigenen Sub gönnen, und zusätzlich den LFE an beiden anschließen, da der Frquenzregler beim MJ, sowie REL, nur auf den LFE wirkt und er HighLevel-Input immer flach bei 50 Hz getrennt wird. Perfekt. Den BK kann ich zwar auch über HighLevel und Low-Level anschließen, jedoch leider mit dem Pferdefuß, dass die einstellbare Frequenzweiche auf LFE und HighLevel wirkt, d.h. wenn ich ihn offen lassen, spielt der BK für die Fronts viel zu hoch mit, und wenn ich ihn auf, sagen wir mal 50-60Hz Trennung einstelle, kappe ich mir den LFE-Kanal Hier ist guter Rat teuer. Eine mögliche, sinvolle??, Lösung wäre, nur einen der beiden Subs mit dem HighLevel Signal zu beaufschlagen und die entsprechend zu trennen, und den zweiten nur für den LFE zu nutzen. Den LFE könnte ich aber dennoch an beiden anschließen, wobei er halt bei einem Sub entsprechend getrennt würde. Oder eben beide nur an LFE und das ganze das Bassmanagement vom Receiver regeln lassen, wobei hier die Filter recht steil sind und entsprechend träger arbeiten. Noch ein Pferdefuß: Den MJ gibt es in Buche, den BK-Monolith nicht. Dafür ist der BK imho die bessere offerte und bringt wohl ziemlich sicher auch deutlich mehr Druck, und die niedrigen Group-Delay Zeiten, lassen auch auf eine hervorragende Musikalität schließen (die der MJ aber sicher auch hat) Oder doch den REL, wobei der zumindest bei der Wahl auf den REL T1, der BK XLS300/PR für mich ziemlich identisch aussieht und der R505 bei zwei Stück schon sehr teuer wird. Irgendwelche Ideen? Kennt jemand den MJ oder den BK ... Gruß Daniel P.S. Die Probanden: http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/monolith-df.htm http://www.bkelec.com/HiFi/Sub_Woofers/XLS300PR.htm http://www.mjacoustics.co.uk/MJ_Acoustics/Product_html/Ref_I.htm http://www.rel.net/index2.htm ---> REL T1 oder R505 Optisch würde mir der MJ ref1 am ehehsten zusagen, aber nicht wenn er weniger Leistung zu fast dem doppelten Preis liefert. Ich würde übrigens direkt importieren |
Daniel_C.
#2 erstellt: 27. Jan 2009, 22:53 | |||
... tatsächlich keiner da der Erfahrung mit den genannten Subwoofern hat? Nun ja, hier mein Plan: 3 Subs: Entweder BK Monolith, MJ Acoustics Reference 1 MK3 oder BK XLS300 (Favoriten sind aber ganz klar der BK Monolith und der MJ Acoustics Ref 1). Geplanter Anschluss: 1. Sub, vorne links. HighLevel von den Fronts die Subweiche auf 60 Hz plus LFE (bei BK zwangsweise auch auf 60Hz obere Grenzfrequenz) 2. Sub, vorne rechts. HighLevel vom Center, Subweiche auf 60-80Hz plus LFE (bei BK wie oben) 3. Sub, hinten rechts nur LFE, vollbereich Die Fronts und der Center würden dann FullRange laufen. Ich halte das für eine sehr geeignet Lösung Wenn ich mich für den MJ Acoustics Ref 1 entscheide, müssen es erst mal zwei tun, da er ansonsten im dreier Paket mein Wunschbudget sprengt. Ideen, Einwände? Gruß Daniel |
darkraver
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 10:30 | |||
http://ra-subwoofers.nl/ Der Ralf kann dir wirklich alles zu Rel, Mj sowie BK Monolith erklaeren. Einfach mal kontaktieren |
darkraver
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 21:48 | |||
und bereits etwas schlauer geworden ??? |
Daniel_C.
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 21:59 | |||
Hallo, erstmal danke für den Link. Ich werde mich mit ra-sw die Tage mal in Verbindung setzen. Wenn der Monolith die Möglickeit wie der XLS300 hätte (getrennte Weiche für RCA und HighLevel), wäre das Thema schon entschieden. So hadere ich noch. Für vernünftige Leute würden vermutlich 3 bzw. dann 4 XLS300 vollkommen ausreichen... Ich bin ab Montag aber für über einen Monat beruflich in Asien, daher habe ich viel Zeit mich zu informieren ;), und das Pfund lässt in dieser Zeit bestimmt noch mehr Federn Am liebste würde ich die Subs jedenfalls direkt bei BK beziehen, da ich denke dass sich das lohnt. Du hast glaube ich einen Monolith. Wenn ja, darf ich fragen in welcher Konfiguration und Umfeld, und welche Vergleich zu ziehen kannst. Gruß Daniel [Beitrag von Daniel_C. am 29. Jan 2009, 22:01 bearbeitet] |
osscar
#6 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:16 | |||
Bin zur Zeit auch mit Ralf im Kontakt, so wie es aussieht werde ich mir wohl den Monolith bestellen! Was mich auch reizt sind 2 XLS300! Weiß nicht, was besser wäre Hat von euch jemand Erfahrungen mit den beiden Subwoofer gemacht? Gruss Edit: Falls es jemanden interessiert, hier die Messung von Monolith: http://www.hometheat...003-bk-monolith.html und XLS300: http://www.hometheat...age-ranking-new.html [Beitrag von osscar am 10. Mrz 2009, 20:19 bearbeitet] |
Equilibrium
#7 erstellt: 14. Mai 2009, 23:41 | |||
hi! es ist nicht zufällig die version mit den zwei xls300 geworden? |
osscar
#8 erstellt: 15. Mai 2009, 12:02 | |||
Nein. Habe 2mal den Monolith bestellt ! |
Equilibrium
#9 erstellt: 18. Mai 2009, 22:11 | |||
auch schön. ich denke ich habe mich zwischenzeitig für zwei stück xls300 entschieden... mal sehen ob ich in holland oder direkt in uk bestelle, wobei beim aktuellen pfund-kurs muss man da wirklich nicht lange überlegen. |
osscar
#10 erstellt: 19. Mai 2009, 11:55 | |||
Wenn du in Holland bestellst, musst du es trotzdem vorher mit BKelec absprechen! Ralf (www.ra-subwoofers.nl) macht "noch" keinen Support für Deutschland! Also am besten direkt bei BK bestellen, da auch bestimmt billiger! und aufjedenfall eine laaaaaange Lieferzeit mit einkalkulieren! |
Equilibrium
#11 erstellt: 19. Mai 2009, 12:07 | |||
hmhmhmhm... dann könnte ich ja gleich ordern. oder ist die lieferzeit nur für die monolithen so lange? |
osscar
#12 erstellt: 19. Mai 2009, 12:20 | |||
Wenn du eine besondere Lackierung haben willst, dann ist es bei allen so! Evtl. mal vorher per Mail nachfragen! Wenn du mit Kreditkarte zahlst, dann wird das Geld erst abgebucht sobald sie das Gerät verschicken! Bei mir sind es heute genau 6 Wochen, seitdem ich eine Bestätigung für meine Bestellung bekommen habe! |
-Puma77-
#13 erstellt: 19. Mai 2009, 12:24 | |||
Hey Jungs, kurze Frage. - Ich habe gerade das Kabel geseheh, dass den Sub MJ Acoustics 200 Reference mit dem Receiver verbindet und bin was verwundert über die Anzahl& Form der Kabel. Es sind ein schwarzes, ein rotes und ein gelbes Kabel. Ein dickeres Kabel ist auch dabei. Wie schliesse ich die an? Könnte ich auch ein normales LFE Kabel samt Y-Adapter verwenden? Danke |
osscar
#14 erstellt: 19. Mai 2009, 12:37 | |||
Sieht dass eine vielleicht so aus?: http://cgi.ebay.de/B...3A1|293%3A1|294%3A50 Das andere dürfte ein XLR sein oder Stromanschlussleitung!
Dürfte nichts gegensprechen ! |
-Puma77-
#15 erstellt: 19. Mai 2009, 13:05 | |||
Nein. - Es sieht so aus: MJ ACOUSTICS 4M HIGH LEVEL SUBWOOFER LEAD http://images.google...26start%3D180%26um%3 [Beitrag von -Puma77- am 19. Mai 2009, 13:06 bearbeitet] |
osscar
#16 erstellt: 19. Mai 2009, 13:10 | |||
Also ist es ein XLR! http://www.hifi-forum.de/viewthread-42-6.html |
-Puma77-
#17 erstellt: 19. Mai 2009, 16:55 | |||
Nein, wohl auch nicht. Die Bezeichnung lautet: Speak On. Wie auch immer, ich kann also das übliche NF Kabel mit Y- Adapter bei diesem Sub i.V.m. dem Yamaha 3800 Pre Out verwenden? Danke |
SVS vs. BK Monolith+ guido-sn am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 37 Beiträge |
MJ-Acoustics Pro50? audiohobbit am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 13 Beiträge |
Stellplatz Subwoofer (BK Monolith) Oli1122 am 16.07.2011 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 18 Beiträge |
BK subwoofer darkraver am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Der BK Monolith+ Thread Maut am 08.08.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2023 – 950 Beiträge |
SB12 vs BK 300 darkraver am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 282 Beiträge |
REL vs SVS linnianer1 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 12 Beiträge |
Monolith+ vs. Canton Sub 850R Twinbrother am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 17.03.2013 – 2 Beiträge |
Rel Quake oder MJ Acoustics Reference 100 MkII mono-affe am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 11 Beiträge |
BK xxls400 vs XTZ 12.18 Ice VS SVS SB12-nsd justus22 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 32 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.380
