HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiven und passiven Subwoofer mischen? | |
Aktiven und passiven Subwoofer mischen?+A -A |
SO333
#1 erstellt: 12. Feb 2009, 17:24 | |
Hi! Ich habe mir einen Yamaha RX-V 663 gekauft, und betreibe momentan daran ein 5.1 Soundsystem von Universum (war beim alten DVD Player meiner Frau dabei). Die "Boxen" leisten 25 Watt Sinus, der Subwoofer 50 Watt Sinus. Mit dem Subwoofer bin ich eigentlich zufrieden, er wumtert schon ganz gut. Ich bekomme jetzt von meinem Daddy ein altes Canton System (ich erinnere mich schwach, dass der Subwoofer ein Canton PLUS C sein könnte), das einen riesigen passiven Subwoofer hat. Was würdet ihr mir als ideale Kombination empfehlen? Nur das Canton System, oder zusätzlich noch den aktiven Quelle-Woofer? Wie konfiguriere ich dann den AV Receiver am besten, dass der LFW sowohl über den aktiven SW ausgegeben wird, als auch in die normalen Boxen geleitet wird? [Beitrag von SO333 am 12. Feb 2009, 17:28 bearbeitet] |
Iruc
#2 erstellt: 12. Feb 2009, 18:30 | |
mischen solltest du sie nicht, solltest dich schon fpr eins der beiden sets entscheiden. |
anudanan
#3 erstellt: 12. Feb 2009, 18:43 | |
Soweit ich den 663 kennen (ich habe selber den 661), kann man dort keinen passiven Subwoofer anklemmen. Es gibt ja nur Lautsprecherausgänge für die Fronts, Center und Surrounds. Dein jetziger Subwoofer ist vermutlich dann ein aktiver oder? |
SO333
#4 erstellt: 12. Feb 2009, 18:49 | |
Hi! Der Canton Plus C hat eine Frequenzweiche eingebaut, deshalb ginge das. Momentan ist der aktive von Quelle dran. Ich weiss nur nicht, wie es ganz ohne aktiven Subwoofer aussieht (quasi ein 5.0 System). Was passiert dann mit dem LFE Kanal? |
anudanan
#5 erstellt: 12. Feb 2009, 18:54 | |
Laut Handbuch 663 kannst du im Speaker Setup einstellen, wo der LFE Kanal rauskommen soll. Jetzt steht der vermutlich auf Subwoofer und du kann den auch auf Front stellen, daß müßte dann gehen, wenn du die Cantons mit dem passiven Sub anschließt. Die Front bekommt dann den Front Bass und die LFE |
SO333
#6 erstellt: 12. Feb 2009, 19:07 | |
Ah cool, stimmt! Damit kann man theoretisch sogar den LFE Kanal auf dem aktiven Subwoofer belassen, die Front auf Large stellen so dass beim passiven Subwoofer zumindest etwas ankommen sollte. Ich werds mal mit beiden und nur mit dem Canton probieren, am Samstag bringt Daddy das Set. A propos Handbuch, das sollte man wirklich öfter reinsehen: Der 663 hat sogar noch Anschlüsse für Presence Speaker, mal sehen, da könnte ich ja auch alle 4 Quelle-Boxen verbauen... :-) |
Loriot76
#7 erstellt: 14. Feb 2009, 20:31 | |
Diese Frage stellt sich für mich nun auch. Ich habe bisher ein 5.1 System von Arcus mit passivem Sub, allerdings nicht gesondert angeschlossen. Wie an anderer Stelle schon beschrieben, ist er vor den Front-LS "zwischengeschaltet". Ich hab mir nun einen aktiven Sub von Mordaunt-Short geholt. Der soll nächste Woche geliefert werden. Sollte ich also auch hier den passiven besser rausnehmen, ja? Doppelt Bass werde ich nicht brauchen, der neue wird schon genug Wumms haben. |
piepel
#8 erstellt: 13. Jan 2020, 22:48 | |
Moin, ich mische hier mal ein bischen mit, bzw.frische diesen Threde mit meiner Frage auf. Da mir bei meiner Anlage etwas Bass fehlt (Bestehende Komponenten befinden sich in meiner Signatur), wollte ich mich mal umhören. Kann ich den Bass durch einen aktiven Subwoofer noch unterstützen? Der Subwoofer meines Bose Acustimass 10 ist ein passiver und hängt, wie die Cubes an den Schraubklemmen meines AV Receivers. Nun habe ich am Receiver noch einen Sub Ein/Ausgang, wo ich noch einen aktiven mit Chinch anschließen könnte. Macht es Sinn, oder wird’s da Probleme geben. Im TV Menü ist der passive Woofer,wie empfohlen ausgeschalten, bzw. auf nicht vorhanden eingestellt. Falls es Sinn macht, welchen Sub könntet ihr mir da empfehlen? Es muss kein high end Teil sein.. Falls jemand etwas gebraucht anzubieten hat, wäre ich nicht abgeneigt mir den mal anzugucken. VG Stefan |
Denon_1957
#9 erstellt: 14. Jan 2020, 22:26 | |
Ich kenne das Böse Teil nicht aber falls ein Subpreout vorhanden ist kannst du einen aktiven anschliesen. Mivoc Hype https://www.amazon.d...tronics%2C177&sr=1-3 |
piepel
#10 erstellt: 15. Jan 2020, 00:28 | |
Danke für deine Antwort, am passiven Subwoofer ist nichts weiter frei zum anschliesen, sind alle Eingänge von den Lautsprecherkabeln belegt. Werd aber am Donnerstag nochmal genauer gucken, wenn ich wieder at Home bin. Meine Idee war jetzt, den aktiven Sub direkt an den AV Receiver anzuschließen. VG |
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 15. Jan 2020, 10:17 | |
Man misch keine Lautsprecher die den gleichen Frequenzbereich bedienen. Also nur eine Sorte Satelliten, eine Sorte Subwoofer. Nicht mischen. Weg mit dem BOSE, her mit was vernünftigem. Der HYPE ist schon ein guter Einstieg. |
piepel
#12 erstellt: 15. Jan 2020, 11:43 | |
Danke für deine Antwort! Weg mit Bose ist keine Option für mich, die sind in der Wand, bzw. die Kabel Der Cubes integriert. Gibt es noch eine andere Möglichkeit den Bass zu verstärken, ohne zusätzlichen Subwoofer? Die bestehenden Komponenten möchte ich nicht verändern. Falls es nichts gibt, bleibt es halt so. Vorher hatte ich einen Philips AV Receiver, welcher zwar auch nicht das non plus Ultra war, was mir bewusst war,, nur damit war der Bass bedeutend kerniger. VG |
dharkkum
#13 erstellt: 15. Jan 2020, 12:26 | |
Wenn er die Front auf Small stellt überschneidet sich der Bose Sub ja nicht mit dem aktiven, sollte also gehen. Und die Satelliten des Bose-Systems ohne den Bose-Sub ist nicht sinnvoll, da die nicht weit genug runtergehen um den aktiven Sub tief genug zu trennen. |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 15. Jan 2020, 13:22 | |
Lass dich nicht verwirren, Reference vertritt hier die puristische HiFi-Lehrbuchfraktion (*) Der zusätzliche Sub sollte genau das bringen was dir vorschwebt. Auch Überschneidung ist nichts grundsätzlich Schlimmes, akustisch (Raum-Moden) oft sogar vorteilhaft . Das Zusammenspiel beider TT-Quellen kannst du am Mivoc mit Polarität (Phase, Umpolung unbedingt ausprobieren !), Crossover und Pegel ganz nach Wunsch optimieren. Gruss, Michael -------- (*) = für Mitten/Höhen o.K. , spez. Li-Re-Center; im TT-Bereich mittelgroßer Räume sind die Verhältnisse jedoch komplett anders ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Jan 2020, 13:32 bearbeitet] |
piepel
#15 erstellt: 15. Jan 2020, 23:31 | |
Hallo Michael! Na das ist ja eine Antwort die ich hören wollte. Werd den angesprochenen Sub im Auge behalten. Danke an alle für Eure Antworten!! VG |
Aktiven Subwoofer durch passiven ersetzen? ddn2702 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 9 Beiträge |
aktiven mit passiven Subwoofer verbinden Kreuzritter am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 4 Beiträge |
passiven Subwoofer umrüsten / aktiven kaufen? matkoh am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Passiven gegen aktiven Subwoorfer tauschen Maddi1234 am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer mischen- geht das? Tron2.9 am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 13 Beiträge |
Passiven Subwoofer zu Aktivem ? lyn1233 am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 22 Beiträge |
Passiven Sub gegen aktiven Sub tauschen? Pizzatoni am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 11 Beiträge |
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang ubstar am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
2.1 - mit Passiven Subwoofer unzufrieden! gstrauni81 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 9 Beiträge |
Passiven sub an aktiven sub ausgang ReNePP am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 2 Beiträge |
2020
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedScrap_metal_reclaimi...
- Gesamtzahl an Themen1.554.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.953
